Вольтметр-амперметр на АЦП КР572ПВ2 (ICL 7102)
Сообщение perehiniak »
Недавно наткнулся в журнале РАДИО на блок питания (0-30 В) спаял, заработал сразу ... но захотел сделать цыфровую индикацию нашол схемы , но возник вопрос может ли ета микросхема работать с семисегментниками АЛС333Б1 у которых прямой ток 20мА а максимальное прямое напряжение 2 В ?
optoelectronica.pdf
(5.54 МБ) 3912 скачиваний
Какое напряжение на выводах микросхемы?
P.S: Данная микросхема без каких либо переделок и шунтирующих резисторов работает с семисегментниками АЛС324Б1 НО у них очень маленькие сегменты,,((, а прямоэ напряжение 2.5В ОТВЕТЬТЕ ПЛИЗ!! :(
7102
(49.56 КБ) 2422 скачивания
авторский вариант
(36.01 КБ) 1685 скачиваний
поправленная схема
(86.06 КБ) 1936 скачиваний
Сообщение Enman »
замена индикаторов возможна без дополнительных вопросов
Enman писал(а):замена индикаторов возможна без дополнительных вопросов
тоесть шунтировать ненадо??
Сообщение Enman »
что шунтировать?....куда?...вопросы, конечно, можно из пальца высасывать...
Enman писал(а):см. п.1
ну тогда спасибо иду пробовать ...
Enman писал(а):что шунтировать?....куда?...вопросы, конечно, можно из пальца высасывать...
я имел ввиду нужно ли ставить последовательно каждому выходу АЦП резистор к виводам индикатора?
Сообщение Сэр Мурр »
Резисторы ставить не надо. Микросхема сама не даст большого выходного тока.
Сэр Мурр писал(а):Резисторы ставить не надо. Микросхема сама не даст большого выходного тока.
а вот теперь ясно микросхема ограничивает ток..... спасибо!!
Сообщение finit333 »
драсти у меня такой вопрос мне нужна схема цифрового вольтметра с минимумом деталей и желательно без микросхем которые надо прошивать напруга от 0.5в до 25в. ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОГИТЕ МНЕ ПОЖАЛУЙСТА :)
akl
Сообщение akl »
Наверно, сюда, где этих схем до ... "Вам по пояс будет"
finit333 писал(а):драсти у меня такой вопрос мне нужна схема цифрового вольтметра с минимумом деталей и желательно без микросхем которые надо прошивать напруга от 0.5в до 25в. ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОГИТЕ МНЕ ПОЖАЛУЙСТА :)
да вот же схемка в посте вверху... ПВ2 не надо прошивать ето АЦП надо прост делитель настроить входной и все..
