feser писал(а):столкнулся с проблемой: кое как нашел 200мл амиачной воды, а в дальнейшем планирую приготовит 2 литра раствора и ума не приложу где купить ее, подскажите пожалуйста кто где ее приобретал.
feser писал(а):насчет активатора: плюньте вы на этот графит используйте гипофосфит меди! сегодня попробовал, приготовил раствор, сделал примитивную гальванику,и несмотря на то что использовал купорос из магазина "сад и огород " отверстия 0.4 металлизировались на ура и телодвижений на порядок меньше,
Расскажите рецептуру или дайте ссылку, хочю попробывать
С источником тока пока не разобрался, поскольку не получил пока аноды.
Есть два варианта, использовать имеющийся трансформатор на 12 вольт 25 ампер с линейным стабилизатором, или блок питания от компа.
Один эксперимент (самый простой) провалился. Я пытался использовать цепь в 3.3 вольта компового блока питания, думал что встроенным магампом (магнитным усилителем) смогу регулировать напряжение хотя-бы от полутора вольт. Но что-то у меня с блоком не так, возможно эта цепь вообще толком не стабилизировалась и блок изначально неисправен.
Оптимальным считается расстояние в 15-20см то есть длина ванны не менее 30 см. Мне кажется что в домашних условиях проще дешевле(в плане последствий) использовать акрил (оргстекло) Во всяком случае у меня ванна из акрила прослужила более 2-х лет и погибла чтобы дать жизнь новой. Вот схема, она где-то на форуме обсуждалась, там человек ее тоже для гальваники собирал.Опыт положительный,ее главный плюс в том что силу тока можно наращивать просто подключая дополнительные "секции". Вообще в серьезной литературе по гальванике речь всегда идет о 6 вольтах
jagabar где аноды брали если не секрет?
mial писал(а):soft_raider
А вообще надо как то ванну нормальную делать, конструктив в голове более менее сложился, но вот как реализовать с минимальными затратами пока не знаю. Основная проблема с материалом. Нужен полипропилен толщиной 10 мм, но пока в нашем городе найти не могу.
Аноды брал здесь.
225*100*4 мм - 750 рублей за штуку, чехол из полипропилена в комплекте.
Правда контора находится в Питере. Сначала дали неверную информацию по толщине анода, пришлось переспрашивать.
17 февраля выставили счет, оплатил в тот же день, отправил подтверждение. Дальше выходные, 23 февраля, опять выходные, думаю пора спрашивать как дела.
Четыре дня ни ответа ни привета. 2 марта отписались, что 7-го числа отправляют машину в Москву, до сих пор не сообщили, пришло или нет
Так что контора зачетная Но простой и доступной альтернативы не нашел.
jagabar спасибо за ссылку как придут сообщите пожалуйста мне казалось что в Москве куча контор где можно аноды купить через поиск нарыл
У меня командировка в июне-июле в Москву намечается и я питал надежду на то что приобрету аноды на месте так сказать.... А тут вон оно что москвичи даже в Питере заказывают...
Да насчет чехлов, в них по моему больше нуждаются те кто использует аноды не понятно из какой меди сам столкнулся в свое время с большим шламообразованием, На амф такого не наблюдается...повторюсь, но тогда решил эту проблему использованием ткани для вышивания крестиком канва называется у девушки своей увидел начал интересоваться и узнал что она бывает как из хлопка так и из пропилена и смешанные бывают+различные варианты плетения нитей продается в магазинах с нитками иголками и прочей лабудой у меня больше двух лет отработали и хоть бы хны с непонятной медью довольно часто приходилось чистить и стирать сшивал тонкой леской. стоит эта ткань примерно 150 рублей за метр. можно и себе чехол сшить
Нет, ну я нашел пару контор, где можно купить аноды запросто, в тот же день, за нал.
Правда анодики там самые маленькие шириной 20 см, длинной 1 метр, но самое главное толщина 1 см.
Весу в нем 18 килограмм )
Нарезать можно, но толщина... ))) Вот одна из контор.
Цена за анод получается около 9000 руб )))
В поисках истины , нашел на просторах интернета совет использовать для питания импульсные преобразователи с материнок.
Низкое напряжение и ломовые токи. Есть материнка с двухканальным преобразователем на HIP6602, вот схема из даташита:
хочу попробовать раскачать ее схемкой на TL494, сварганить что-то типа:
По поводу питания гальваники от импульсных преобразователей существует мнение что это не есть хорошо,я для себя этот вопрос уже решил нашел трансформатор 0.25ква на 24 вольта пересчитал его габаритную мощность должен вывезти,при 6 вольтах и соответствующем проводе вторички должен до 40 ампер держать! схему источника тока я выкладывал, буквально сейчас увидел что автор схемы реверса которую я юзал выложил схему на контроллере лишенную тех недостатков о которых я писал!!!!!!!!!!!!! сейчас спать пойду 4 утра у нас однако завтра буду разбираться с конструкцией и с разрешения автора (если он мне его даст )выложу здесь а может он и сам появиться во всяком случае я его пригласил.
А мы гальванической ванне и не скажем, что у нас блок питания импульсный. Там пульсации тока мизерные на выходе, ничем не хуже чем у простого линейного стабилизатора.
Доброго всем времени.
Кто может на русском языке рассказать что такое (кальция фосфорноватистокислого)
Где это применяется и как называется в простонародье.
Чем можно заменить, или где приобрести.
Медный купорос мне известен, в своё время платы им травил.
Химик к сожелению я не очень, а дырочки в плате хочется метализировать.
Гипофосфит кальция, каталожное название - кальций фосфорноватистокислый. Ca(H2PO2)2.
К сожалению, не все можно найти в магазине бытовой химии, некоторые вещи придется купить в специализированных химмагазинах. Как правило, почтой они не отправляют, но работают с транспортными кампаниями, так что придется выложить сверху рублей 500-700 при том, что сам реактив стоит 200 руб за кг. Где конкретно можно купить - не скажу, мне посчастливилось найти на одном из химических форумов, товарищ распродавал реактивы из старой лаборатории.
Заменить ничем не получится, нужна соль именно кальция, так как при реакции образуется нерастворимый осадок сульфата кальция - гипс, который можно легко отфильтровать. Так что единственный путь - искать реактивы, точно следовать инструкции - и все получится.
