CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени
Сообщение Martin76 »
Crest писал(а):В питании MC34063. Что скажите?
Для такого прибора достаточно "грязный" источник питания. Надо что то линейное. А от слета епрома должен фьюз BODEN помочь.
Сообщение странNik »
а может кто сие устройство собрать и выслать за плату по договоренности?
А что ,так сложно повторить это устройство? :))
Сообщение C@at »
Martin76 писал(а):А что ,так сложно повторить это устройство? :))
Конечно, похоже это только предел избраных 11ти человек, только 11 счасливчиков...
Вот статистика с главной статьи.
и еще (38-11=27..) 27 человек наметили себе цель для сборки этой схемы :tea:
(13.68 КБ) 7460 скачиваний
да не сложно..но,во первых того же программатора нет и понятий о программировании..городок у нас небольшой,с радиодеталями можно сказать ноль.
вот и получается приобрести детали и все необходимое это по стоимости сравнится с готовым типа заводским прибором,а никак уж не собранно платкой
Странная логика, по ней тогда выходит, что зачем и нужен этот прибор, для чего??? Купить ничего невозможно, поэтому им мерять нечего получается, будет видимо просто для интерьера лежать. :)))
Вникать во что то и учиться чему то новому не нужно, зачем? Интернет у Вас не работает, почта закрылась , Сбербанк обанкротился, поэтому в интернет-магазинах нет никакой возможности ничего покупать.УЖОС!!! :))) Да и до Воронежа , почти миллионного , наверное неделю добираться надо с несколькими пересадками.
Сообщение Сергей_74 »
Давно хочу собрать этот пробор, но все никак не определюсь с индикатором т.е есть 16*2 и LED.. По мне конечно LED больше нравится, но что то тут все делают исключительно на ЖК, понимаю конечно что ЖК более экономичный, особенно если пользоваться прибором от батарей. Может кто делал на LED поделитесь опытом. Прибор планирую использовать только в лабораторных условиях поэтому вопрос о питании даже не стоит, однозначно от БП. В основном интересует не скажется ли на точности измерений применение LED из за большего разброса потребления тока при отображении разных символов.
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сергей_74 писал(а):В основном интересует не скажется ли на точности измерений применение LED из за большего разброса потребления тока при отображении разных символов.
Если плата грамотно разведена, то пофиг потребление светодиодного индикатора ,тем более это всего несколько десятков мА. Да и тинька только импульсы подсчитывает, в ней АЦП не наблюдается :))
Martin76 писал(а):Если плата грамотно разведена, то пофиг потребление светодиодного индикатора ,тем более это всего несколько десятков мА. Да и тинька только импульсы подсчитывает, в ней АЦП не наблюдается :))
Есть пример такого исполнения? Всё пролистал еще раз и не нашел реализации на LED
-hands made-
Martin76 писал(а): будет видимо просто для интерьера лежать. :)))
в принципе вы правы,в основном будет лежать :))
и вникать трудновато как то сейчас,по молодости аналоговое проще было,но в те времена я такие параметры мерял на работе,приборов уйма была.теперь же нужен в основном из-за индуктивностей.
тогда подскажите какой программатор собрать для прошивки? или его тоже прошивать? :shock:
akl
Сообщение akl »
Сергей_74 писал(а):Есть пример такого исполнения? Всё пролистал еще раз и не нашел реализации на LED
Да, есть. Посмотрите здесь. Изначально, схема разрабатывалась впику известному С-метру Elm-chan`а, но по другому принципу измерения.
akl писал(а):Да, есть. Посмотрите здесь.
клик по вашей ссылке даёт следующее предупредительное сообщение "Имеется информация, что эта веб-страница атакует компьютеры!"
Да и еще я кажется видел на том сайте какие то картинки с LED индикатором, но там по моему тема заглохла а здесь процветает, и как ни странно именно здесь LED версию никто вроде и не повторял, во всяком случаи не говорят об этом. Ладно буду сам делать на LED.
Схему и прошивку беру с 1го поста? Прошивка с тех пор на эту версию не модернизировалась насколько я понимаю?
-hands made-
Сообщение sintetik »
Сергей_74 писал(а):...
Прошивка на LED версию была выложена самой последней. Относительно недавно.
Сообщение Fyva »
Сергей_74 писал(а):на том сайте какие то картинки с LED индикатором, но там по моему тема заглохла а здесь процветает, и как ни странно именно здесь LED версию никто вроде и не повторял
Там тема заглохла, т.к., вроде, больше и обсуждать нечего.
Я делал на LED (там и моя плата есть), и просил ув. akl доработать прогу, за что ему огромное мерси 8)
А вот на ЖК не делал, просто слежу за новостями, т.к. на св.диодах всё устраивает (резисторы мерить у меня и так есть чем :wink: ).
Fyva писал(а):Я делал на LED (там и моя плата есть), и просил ув. akl доработать прогу, за что ему огромное мерси 8)
О отлично, значит это я просто не внимателен, ну и такое бывает :))) .
Ув. Fyva если вас не затруднит отправьте мне в ЛС пакет (плата,прошивка,возможно схема) заранее благодарю!
-hands made-
Сообщение sabb »
Может кто нибудь возьмется из этого прибора сделать приставку к Хамелиону (пост grottа ) спасибо
Теория - это когда все все знают - но ничего не работает.
Практика - это когда все работает - но никто не знает почему.
Соединим теорию и практику. ничего не работает! и никто не знает почему!
Сообщение Fyva »
Сергей_74 писал(а):..значит это я просто не внимателен, ну и такое бывает :))) .
Не, это значит я здесь только наблюдатель :oops:
Свой вариант на LED отправил на ЛС.
Сообщение kt361 »
Fyva если Вас не затруднит можно и мне отправить в ЛС пакет (плата,прошивка,возможно схема) заранее благодарю!
Сообщение GALIONVER »
Fyva -если вас не затруднит,выложите полностью ваш проект здесь.
Сообщение Fyva »
kt361 писал(а):Fyva если Вас не затруднит можно и мне отправить в ЛС пакет (плата,прошивка,возможно схема) заранее благодарю!
GALIONVER писал(а):выложите полностью ваш проект здесь
Надеюсь, это не шютка и мне не сделают а-на-на за офтопик :))
Вот мой вариант LC-метра на семисегментном LED индикаторе. К сведению - этот вариант меряет только L и C. В данном пакете я добавил ещё пару фоток по сравнению с тем, что уже отправил для Сергей_74.
LC 2012.03.29.rar
LC-метр на LED
(917.48 КБ) 2351 скачивание
