задающий ВЧ генератор.
Сообщение RUS89iron »
как рассчитывать эту схему? и как понять какой тут режим выбран?
(42.92 КБ) 598 скачиваний
Сообщение Котёнок. »
Схему откуда взяли?
со старой книгой (очень древняя 50 годов) там толком ничего не написано, да плохо видно что написано.
Автора и название книги сюда выложите.
"Справочник начинающего радиолюбителя" под общей редакцией Р. М. Малинина.
редакционная коллегия: Берг А.И., Бурдейный Ф.И., Бурлянд В.А., Ванеев В.И., Геништа Е.Н., Жеребцов И.П., Канаева А.М., Корольков В.Г., Кренкель Э.Т., Куликовский А.А., Смирнов А.Д., Тарасов Ф.И., Шамшур В.И.
Книжка лежит передо мной. Данную схему в этой книге найти не могу.
http://www.kodges.ru/57744-spravochnik- ... telya.html
Какая страница или номер рисунка?
Сообщение anatol378 »
RUS89iron писал(а):(очень древняя 50 годов)
Небыло тогда 6Ж5П. Схему особо не анализировал. Контур L1-C5 расчитывается на удвоенную частоту кварца. Делитель C1, C2 достаточный для обратной связи и закрывания лампы.
А вообще частота 27,12 мГц - это радиоуправление игрушками.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение Nikson1 »
RUS89iron писал(а):как рассчитывать эту схему? и как понять какой тут режим выбран?
Автор для каких целей Вам эта схемка-?может с готовым расчетом поищу. :)
Сообщение svic »
В этой схеме, вроде, и расчитывать-то нечего... Разве, что С1 и С2 (под триммер С5).
А мне все таки интересно откуда эта схема.
Сообщение svic »
Из того справочника, что он дал выше http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1187875 , только редакция 1965 года
(248.92 КБ) 417 скачиваний
Сам справочник
Nikson1 писал(а):Автор для каких целей Вам эта схемка-?может с готовым расчетом поищу. :)
хочу собрать ВЧ источник питания для магнетрона (для напыление диэлектриков)
у меня есть лампы: 6Ж5П, ГУ-50 и ГУ43Б хотелось бы использовать их, а то лежат без дела(все рабочие).
я думаю на лампах будет проще собрать.
если кто не в курсе: http://www.thinfilms.spb.ru/rus/compone ... etrons/g6/
Чем бы дитя не тешилось - лишь бы не плакало.
Я понял что у вас знаний достаточно и для этого
К ним относятся, например, системы подачи рабочего газа в вакуумную камеру; устройства, обеспечивающие стабильность давления рабочего газа в вакуумной камере в процессе напыления покрытий; источники питания; устройства, контролирующие расход воды в системе охлаждения магнетрона и др.
.Это с сайта про который я и не догадывался
Сообщение Nikson1 »
:))) А питания хватит у Вас?RUS89iron- разогнать мощность ВЧ до 1.3 кВт-? каскада три минимум получится ваша схема.и два мощных источника питания для ВЧ усилителя.Оно это действительно нужно-? Сложного то не много получить такое ВЧ на лампах.а будет ли овчинка стоить выгоды-? :)))
Nikson1 на счет питания не беспокойтесь, найдем.
я и собираюсь собрать генератор на три каскада, для начало хочу разобраться с первым задающим генератором.
потом думаю легче будет.
надеюсь что все окупится :)
