- (42.92 КБ) 598 скачиваний
задающий ВЧ генератор.
как рассчитывать эту схему? и как понять какой тут режим выбран?
Схему откуда взяли?
со старой книгой (очень древняя 50 годов) там толком ничего не написано, да плохо видно что написано.
Автора и название книги сюда выложите.
"Справочник начинающего радиолюбителя" под общей редакцией Р. М. Малинина.
редакционная коллегия: Берг А.И., Бурдейный Ф.И., Бурлянд В.А., Ванеев В.И., Геништа Е.Н., Жеребцов И.П., Канаева А.М., Корольков В.Г., Кренкель Э.Т., Куликовский А.А., Смирнов А.Д., Тарасов Ф.И., Шамшур В.И.
Книжка лежит передо мной. Данную схему в этой книге найти не могу.
http://www.kodges.ru/57744-spravochnik- ... telya.html
Какая страница или номер рисунка?
Небыло тогда 6Ж5П. Схему особо не анализировал. Контур L1-C5 расчитывается на удвоенную частоту кварца. Делитель C1, C2 достаточный для обратной связи и закрывания лампы.RUS89iron писал(а):(очень древняя 50 годов)
А вообще частота 27,12 мГц - это радиоуправление игрушками.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Автор для каких целей Вам эта схемка-?может с готовым расчетом поищу.RUS89iron писал(а):как рассчитывать эту схему? и как понять какой тут режим выбран?
В этой схеме, вроде, и расчитывать-то нечего... Разве, что С1 и С2 (под триммер С5).
А мне все таки интересно откуда эта схема.
Из того справочника, что он дал выше http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1187875 , только редакция 1965 года
Сам справочник
хочу собрать ВЧ источник питания для магнетрона (для напыление диэлектриков)Nikson1 писал(а):Автор для каких целей Вам эта схемка-?может с готовым расчетом поищу.
у меня есть лампы: 6Ж5П, ГУ-50 и ГУ43Б хотелось бы использовать их, а то лежат без дела(все рабочие).
я думаю на лампах будет проще собрать.
если кто не в курсе: http://www.thinfilms.spb.ru/rus/compone ... etrons/g6/
Чем бы дитя не тешилось - лишь бы не плакало.
Я понял что у вас знаний достаточно и для этого
.Это с сайта про который я и не догадывалсяК ним относятся, например, системы подачи рабочего газа в вакуумную камеру; устройства, обеспечивающие стабильность давления рабочего газа в вакуумной камере в процессе напыления покрытий; источники питания; устройства, контролирующие расход воды в системе охлаждения магнетрона и др.
Nikson1 на счет питания не беспокойтесь, найдем.
я и собираюсь собрать генератор на три каскада, для начало хочу разобраться с первым задающим генератором.
потом думаю легче будет.
надеюсь что все окупится
