Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение zecagent »
Bigcrash писал(а):Трансформатор - диодный мост - стабилизатор
Самая древняя, самая простая и самая надежная схема....
Что-то слышал краем уха, что для того чтобы уменьшить габариты сначала увеличивают частоту, используют ферритовые трансформаторы, которые меньше по размерам, а затем уже выпрямляют. Есть что-то такое? где можно об этом прочитать?
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Это импульсный блок питания, например адаптер от мобильника или БП компа.
Почитать, само собой, можно тут. Там даже картинка есть.
Сообщение МитяРа »
zecagent писал(а): то есть его ток нужно будет выпрямлять?
Два выпрямительных диода и конденсатор фильтра..
Потом LDO-стабилизатор на 5 вольт.. LM1117 например..
zecagent писал(а):Что-то слышал краем уха,
А вот про это - лучше не надо.. Чем проще - тем лучше..
А то, застрянешь на непонятном.. :wink:
Как насчет такого
трансформатор - конденсатор фильтр - дроссель - диодный мост - супервизор
(10.95 КБ) 333 скачивания
Сообщение МитяРа »
zecagent писал(а):Как насчет такого
Можно и так..
Еще один вопрос. Как подтянуть выводы контроллера к земле или к единице? Как рассчитать номиналы подтягивающих резисторов?
Сообщение МитяРа »
zecagent писал(а):Как подтянуть выводы контроллера к земле или к единице?
Всё зависит от конкретной схемы и от конкретного МК..
И от того, какую логику управления предполагается использовать, положительную или отрицательную..
При отрицательной, выводы МК подключаются через резисторы 1-10кОм на +5 вольт..
Сообщение Mr.Denis »
Всем Привет!
Подарили мне программатор AVR-USB-JTAG от компании Olimex (http://olimex.com/dev/index.html), и у меня появилось несколько вопросов.
Он может работать только с AVR Studio или я могу с ним работать при помощи IAR, CodeVision?
Я так понимаю что можно программировать микроконтролеры только с JTAG интерфейсом или можно еще по SPI?
STM32F4 Discovery + KEIL + Windows 7
Сообщение Мима Крокодил »
Объясните, пожалуйста, почему если я хочу зажечь светодиод из прерывания(INT0), то он тут же гаснет?
Сообщение pyzhman »
Потому, что неправильно написана программа.
Docendo discimus
Сообщение Meteor »
Ошибка в 285 строке
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение IfoR »
Meteor писал(а):Ошибка в 285 строке
Хм, какую-то неоптимизированную программу написал Мима Крокодил, для того чтобы всего лишь зажигать светодиод.
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Сообщение Meteor »
В ней 283 нопа
Сообщение SubDia »
Поэтому и сразу гаснет.
Надо хотя бы мульен нопов.
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
Сообщение Meteor »
Памяти на мульйон не хватает
Сообщение ANALOG »
Ура! Ура! наконец-то экстрасенсы из отпуска вернулись!!! А скажите, почему у меня не работает программный ШИМ-модулятор?? :)
Meteor писал(а):В ней 283 нопа
Япацстулом :))) :))) :)))
Сообщение Meteor »
ANALOG писал(а):Ура! Ура! наконец-то экстрасенсы из отпуска вернулись!!!
Отпуск был всего неделю, и ту пришлось провести в такой суете...
ANALOG писал(а): А скажите, почему у меня не работает программный ШИМ-модулятор?
Наверное потому что он не включен :roll:
Я просто думал, что это особенность прерываний… Вот код (ATtiny2313):
ISR(INT0_vect){
DDRB  |= (1 << 4);       /*Debug */
if (pwm_on == 0)
	pwm_init();
void pwm_init() {
	  asm("cli"); // disable interrupts
	DDRB  |= (1 << 2);       /* Enable OCR0A output */
	OCR0A = pwm;     /* Initialize duty cycle */
	TCCR0A |= ((1<<WGM01)|(1<<WGM00)); /* Configure timer 0 for Fast PWM mode */
    TCCR0A |= (1 << COM0A1);  /* Clear OC0A on match, set at top */
    TCCR0B |= ((0 << CS02)|(1 << CS01)|(1 << CS00));    /* Start timer 1*/
    TIMSK |= (1 << TOIE0);   /* Fire an interrupt every time TIM0 overflows */
	pwm_on = 1;
    asm("sei");                   /* Turn on interrupts */
Ещё странно, что светодиоды зажигаются от воздействий на DDRB. Я всегда считал, что это нужно делать через PORTB.
Сообщение Gudd-Head »
Мима Крокодил писал(а):Ещё странно, что светодиоды зажигаются от воздействий на DDRB. Я всегда считал, что это нужно делать через PORTB.
Можно сделать и так, и так. Либо переключать направление ввод-вывод, либо переключать выходной лог. сигнал.
Сообщение pyzhman »
Судя по комментариям, вы пытаетесь запустить чью-то разработку. И впрягаете на это еще кого-то. Не интереснее ли самому разобраться что к чему и выложить свой код?
Docendo discimus
