Форум РадиоКот • Просмотр темы - Рыбаки, ау!
Текущее время: Сб янв 24, 2026 14:32:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 398 ]     ... , , , 10, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Рыбаки, ау!
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 06:40:17
Рейтинг сообщений: 13
Спасибо за схему. Я ее видел. Но на плате кнопка и переменник. Поэтому, если собирать новую схему, придется на макетке подгонять места установки элементов. маркировку транзисторов я знаю. Только транзисторы кто-то выпаивал и провода отрывал. Поэтому и ищу схему конкретной модели. Я тупо заменил все сгоревшие детали на исправные - не работает. Значит кто-то до меня перепутал либо типы транзисторов, либо не так их сориентировал на плате.
Все, отремонтировал. Были не туда припаяны провода питания, перевернут транзистор, ну и погорело все из-за неправильного питания.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 18:32:46
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 24
Удачной рыбалки :)
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 22:29:36
Вот такая схемка сигнализатора поклевки Изображение
Чувствительность устанавливается удержанием кнопки во включенном состоянии. По количеству "пиков".
Комментарий к файлу: Прошивка
riba.rar [1.21 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 08:27:55
Рейтинг сообщений: 6
Т.к. здесь тусуются настоящие рыбаки, а не неуважаемые хапуги-электроудочники, приглашаю посмотреть про нашу рыбалку этой зимой http://youtu.be/9LWyzrxhH4I
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 15:56:42
Карма: 17
А у нас рыбаков больше чем рыбы
http://www.youtube.com/watch?v=9ldUaxUc ... re=related
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 18:55:13
Рыбаков, как вы видели, и у нас хватает. Но и рыбка пока есть
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 00:50:31
Sorry, всю тему не прочитал. Сам рыбачу и вспоминаю, что где-то в 80х годах в журнале не то Наука и техника, не то Техника и наука видел статью, что уловистости помогает простой звукогенератор, опущенный в воду, причем с таблицей частот, для поимки нужной рыбы. Без врак, сам видел. Через год побежал в библиотеку, перерыл за зиму все, нашел упоминание о статье - а та страница вырвана. Вот до сих пор и мучаюсь - может кто знает и нам не говорит?
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 22:44:51
Карма: 17
Сегодня мне прошили этот ПИК, буду пробовать :))
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 22:44:32
Резистор R2 желательно поменьше поставить. Может в районе 3к.
Включается удержанием кнопки на 3сек.
Отпишишесь о результатах.
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 23:27:59
Карма: 17
Корявыми руками похоже спалил пик, :cry: вобщем пока забросил, больше пиков прошитых не осталось :oops:
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 16:58:30
собранная на столе,схема работает,в деле не испытана
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 10:34:30
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/be ... ish2.shtml
Электрический ток не убивает! Он защикатывает насмерть!!
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 21:18:10
скажите а как можно изменить прошивку чтобы через два часа не отключался
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 18:33:56
С этой прошивкой не будет отключатся.
riba.rar [1.17 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 19:39:18
Рейтинг сообщений: 51
ну вот и я волею судьбы стал заниматься эхолотами, профессионально...в домашних условиях изготовить его очень проблематично...много нюансов. ;)
рыбаки с удовольствием их пользуют, в выходные на реку возьму сам, отпишусь...как бы на воздухе это одно, а водоем есть водоем...самому интересно...
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
Последний раз редактировалось boba Пн май 21, 2012 22:26:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 22:19:16
С этой прошивкой не будет отключатся.[/quote]
Спасибо за прошивку! Буду переделывать заводские дохлые сигнализаторы значит ( и ещё вместо зумера поставлю генератор на 561ла7 чтобы тональность изменять) и ещё можно вместо оптодатчика поставить геркон. И вообще хочу сделать их на радиоканале уже есть наработки в этом направлении
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 17:16:29
Скажите свое мнение кто что думает по поводу?...о переделки сигнализатора ,верней датчика под бланк удилища? На днях игрался с пьезоэлементом от зажигалки вроде не плохой датчик но как его закрепить пока не додумался…..
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 18:17:12
А чем стучать по пьезоэлементу будете ?
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 20:22:48
А зачем стучать? Дарю идею! Приклей эпоксидкой к пьезоэлементу керамическое кольцо (от пропускного кольца спиннинга), протяни "плетёнку" сквозь кольцо. С пьезика сигнал смотри осциллографом, а "плетёнка" должна тереться о кольцо. Сигнал о движении лески очень хороший. Что с ним делать и как его использовать сам придумай. Не забудь ограничитель на входе усилителя, сигнал может быть очень большим, даже больше чем от пьзоэлемента из звукоснимателя проигрывателей грампластинок.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 22:43:08
Карма: 17
Спасибо, обалденная идея, уже не первый год ломаю голову, как сделать датчик на зимнюю удочку, так это именно то, что надо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
