Рейтинг сообщения:0
автомагнитола пролоджи mca-1020u не читает диск ошибка error 06, но при этом считывает сd диски, но в место звука в динамиках цифровой шум и на дисплее не идёт отщёт времени трека, а мп3 формат понимает но не включается на воспроизведение. Ваши мысли!
Рейтинг сообщения:0
Если руки прямые - разбери и аккуратно почисти спиртом стекляшку лазера. Помогает часто, и, бывает, надолго - тут как повезет. Замена головы - это уже в последнюю очередь.
Рейтинг сообщения:0
А чего ж оно у меня работает, и кучи других, которым я так сделал? Я ж не говорю заливать всю голову спиртом - там только протереть аккуратненько трэба.
Иногда другого выхода нет-или протереть спиртом,в надежде что заработает,или менять бошку.Например,у знакомого ребёнок жирными пальцами полапал линзу у первой соньки пришлось спиртом протирать.И работает,вот уже больше года с того случая.
Рейтинг сообщений: 7
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 04:11:26 Сообщений: 1305 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
ох,линза по своей структуре не стеклянная а с пластика,который имеет свойство мутнеть, что спирт с ней и делает, но большинство считают что спирт самое ТО .. УВЫ, то луче во внутрь..
