магнитола пролоджи
konstantin 140780
- Родился
магнитола пролоджи
автомагнитола пролоджи mca-1020u не читает диск ошибка error 06, но при этом считывает сd диски, но в место звука в динамиках цифровой шум и на дисплее не идёт отщёт
времени трека, а мп3 формат понимает но не включается на воспроизведение. Ваши мысли!
Re: магнитола пролоджи
Мысль проста - менять голову (или траверсу), но лучше - в АСЦ к Мастеру ... Заочного ремонта ТУТ - НЕ БУДЕТ!
Если руки прямые - разбери и аккуратно почисти спиртом стекляшку лазера. Помогает часто, и, бывает, надолго - тут как повезет.konstantin 140780 писал(а):автомагнитола пролоджи mca-1020u не читает диск ошибка error 06, но при этом считывает сd диски, но в место звука в динамиках цифровой шум и на дисплее не идёт отщёт
Замена головы - это уже в последнюю очередь.
- Sergiiko
- Это не хвост, это антенна
Foxtrot прежде чем давать советы,думай головой,линзу спиртом отродясь не чистят,это прямое убийство головы..и не дай ... кто нибудь поверит..
А чего ж оно у меня работает, и кучи других, которым я так сделал?
Я ж не говорю заливать всю голову спиртом - там только протереть аккуратненько трэба.
Иногда другого выхода нет-или протереть спиртом,в надежде что заработает,или менять бошку.Например,у знакомого ребёнок жирными пальцами полапал линзу у первой соньки
пришлось спиртом протирать.И работает,вот уже больше года с того случая.
- Sergiiko
ох,линза по своей структуре не стеклянная а с пластика,который имеет свойство мутнеть, что спирт с ней и делает, но большинство считают что спирт самое ТО ..
УВЫ, то луче во внутрь..
ух та как он туда долез? это кто нерадивый..Gigavolt писал(а):Например,у знакомого ребёнок жирными пальцами полапал линзу у первой соньки
Sergiiko я Sony Playstation One имел в виду
