Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровой спидометр
Текущее время: Чт ноя 13, 2025 06:51:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 695 ]     ... , , , 22, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровой спидометр
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 08:49:12
Привет Artempre я тож хочу квази спидометр ,а прошивки нет. Я в програмульках не шарю но у меня друган шарит хорошо си,а асемблер только начал изучать. Оещял помоч он тож гаворит ,что легче написать новую прошивку на си только времени нет. Вас нужно както свести !?
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 21:42:03
Мне ехидна такая схема подключения. Знаю что можно накидать 8 шт 74hc595 и будет проще, но мне в плане изучения Си так интересней :)
P.S. В архиве схема Splan 7.0, и проект симуляции регистров в Proteus 7.8,
64.rar [20.86 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 14:01:24
скинте скиншот фьюзов. Как их выставлять??
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 00:20:58
Рейтинг сообщений: 16
Чес слово-после входа в нет сразу на эту ветку.Я уже думал теме хана-аль нет-все на месте.По прежнему хочется собрать,но собрать вместе с тахометром.Просто такому прибору будет одиноко на щитке.Но все опять упираеться в прошивку к тахометру. Уже и зима прошла, и все довно закуплено...
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 22:10:37
Ещё бы и подсветкой шкалы управлять!!! Из экспериментов: если врубить светодиоды на полную, чтоб днем было видно, то ночью шкала слепит хлеще ксенона! Если успею, то к концу следующей недели предоставлю демку своей приборки. Уже схемы готовы: естественно спидометр+ одометр (ЖКИ1), напряжение+температура двигателя+температура окр. среды.+ количество топлива в баке(ЖКИ2), Квазианалоговый тахометр (64 светодиода правда ещё не куплены, но на шкале спидометра уже опробовано), давление масла (цифра), включенная передача, 16 ламп для индикации всего подряд (с регулировкой подсветки день/ночь). Теперь самое тяжкое: Запихнуть енто буйство в приборку! И привести в нормальный вид чтоб ночью не слепило и днем было видно (уже свыше 200 светодиодов)! А чтоб окончательно добить скажу что делаю енто всё в свою Таврию :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 00:29:17
Попрошу поподробнее о ЖКИ2,схему в студию.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 16:11:23
Artempre привет по какой схеме ты делал, на каком процыке,есть рабочие прошивки??? В этой ветке все чето делают, а на выходе "0”. У меня схема с сайта собрана но не запустилась грешу на проц,куплю новый попробую еще прковырять.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 14:22:55
Рейтинг сообщений: 11
ну я смотрю, тема и без меня живет нормально :)
если получится, в понедельник попробую переделать софтину под вариант с квазилинейной шкалой по приведенной выше схемой.
по поводу тахометра:
реализовать на одном камне и спидометр и тахометр, по моей схеме не получится, а как 2а самостоятельных прибора, на разных мк, запросто.
к стати, если кто помнит в моей прошивке реализован канал ШИМ для управления яркостью свечения индикаторов, который можно использовать для управления яркостью и других светодиодов.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 14:25:28
zakhar8318 писал(а):
... У меня схема с сайта собрана но не запустилась грешу на проц,куплю новый попробую еще прковырять.
Схема работоспособна, при прошивке даже исходной прошивкой, она запускается и работает, правда глючит безбожно.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 19:35:34
Вот об этом я и мечтаю- два разных прибора на двух мк,по одной схеме,правда для тахометра ЖК можно убрать а индикацию оборотов ставить на алс без младшего разряда,ну и плюс светодидная линейка.Хотелось бы конечно схему на линейку оставить исходную и чтобы многоуважаемый автор добил таки баги с прострелом (просто уже закупил 20шт 74ALS164, а они стоят-небалуйся).Но даже если всетаки невыйдет-бутем тарится для новой схемы.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 10:11:08
Пока не могу довести плату до ума :( . Рисовал всё в Sprint Layout, а сейчас плата разрослась до ужаса. Говорили умные люди: работай с Dip Trace к примеру.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 12:13:25
шли четвертые сутки.... :))
тфу-тфу-тфу, но кажись я нашел глюк с прострелами :kill:
что интересно при показаниях скорости 200 км/ч через некоторое время софтина вообще наглухо зависала :))) :))) :)))
ща докатаю в симе и завтра, если не забуду, скину прошивку, но в ней есть еще один косяк, точно знаю, с подсчетом пройденного пути, но это тоже решаемо.
интригу вбросил, :))) , ушел дальше копать. :write:
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 20:19:27
вроде все подправил.
на всякий случай оставил строб на РС2, активная "1"
показания счетчиков пишутся во внутр.еепром, (хотя сам я противник этого)
формат еепрома:
0x000 00 00 05 - начальное значение общего пробега 50000 км (числа записаны в двоично-десятичном формате)
0x003 00 01 - начальное значение суточного счетчика 10.0 км (числа записаны в двоично-десятичном формате)
0x005 0A - начальное значение счетчика метров (hex формат)
0х006 01 - начальное значение счетчика сотен метров (hex формат)
все цифры можно безболезненно редактировать, под свои значение.
счетчики метров и сотен метров установить в "0"
ну, жду результатов тестов. :beer:
mega16-OA v22-03-2012.rar [2.29 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 14:27:03
немогу скачать .
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 14:59:53
перезалил
зы:
забыл сказать,
теперь в еепроме записан коэф. пересчета для скорости, значение по умолчанию 600000 (0х927C0)
0х007 C0
0x008 27
0x009 09
плюс:
убрано накопление для скоростей меньше 10км/ч, теперь макс время обновления 0,6 сек
mega16-OA v23-03-2012.zip [2.4 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 11:45:57
как я и говорил:
тахометр получается простой заменой коэф пересчета и отсечением лишнего :)))
прошивка будет работать на спидометре, схема подключения индикаторов, линейки остаются прежними, цепь отключения питания не нужна
тахометр:
разрешающая способность 100 об/мин макс 9900 об/мин (2 цифры на отображение) выше не проверял, может иметь место косяк :facepalm:
линейка 64 сегмента до 6400 об/мин (при использовании макета от спидометра, будут работать старшие 64 сегмента)
у кого есть спидометр с линейкой заливайте - проверяйте.
это пробный вариант, думаю дальше добавить флеш-лампу - достижения определенных оборотов и указатель превышения мин.оборотов - для системы запуска по кнопке старт-стоп
ЗЫ кто-нибудь пробовал прошивку от спидометра?
Комментарий к файлу: исходники спидометра, вдруг кому пригодятся ;)
mega16-OA_asm.zip [12.96 KiB]
taho-m16.zip [1.07 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 14:16:36
не качайте версию от 22-03-2012
крайняя версия от 23-03-2012
исходники от неё же
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 10:42:24
поскольку я являюсь противником использования встроенной еепром, выкладываю прошивку с сохранением данных во внешнюю АТ24С04
s16_AT24.zip [2.35 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 21:19:50
Откопал старую шкалу, впаял десяток светодиодов в разнобой по всей шкале ( больше просто нету ). И ... о чудо! Славься, славься Петрович!!! Прострелов не увидел!!! :)) Правда есть маленький нюанс. Я так понимаю если ставить не 10 микросхем 74HC164 (74ALS164), а к примеру 8 шт, то получится что шкала будет от 40 км/ч до 200 км/ч.
P.S. Для сверх понта :) могу предложить ещё вариант когда при включении спидометра шкала быстро зажигается от 0 до макс и обратно :) .
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 21:54:32
да так и будет, но зачем извращаться :wink:
в исходниках есть файл s19_bar.asm в котором есть 2 константы
Код:
.equ   max_speed   =   200         ;иаксимальная отображаемая скорость
.equ   numb_of_segm   =   80         ;число сегментов шкалы
если их изменить, перекомпилить, то будет вам счастье :)))
правда есть нюанс, соотношение нужно подобрать так, чтобы при делении скорости на число сегментов получалось число максимум с одной цифрой после запятой:
200:80 - 2.5
192:64 - 3
и т.д.
исходные числа должны быть целыми, иначе будут большие расхождения в показаниях шкалы и цифрового табло.
ЗЫ и про 74HC164 - я говорил что не следует их ставить, из-за малого тока, а там на свое усмотрение...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
