Датчик угла поворота.
Сообщение ДАНДАН »
цель такова- в некой конструкции есть две половинки соединённые шарниром, между половинками (на шарнире) стоит ДАТЧИК и двигатель который сгибает этот шарнир.
сначала от какого-то источника сигнала, двигатель сгибает шарнир на никому не известный угол,
датчик-же должен этот угол определить,и подать на двигатель такой сигнал, чтобы двигатель согнул шарнир под углом= "неизвестный угол" умножить на два, но в другую сторону. (то есть шарнир должен занять противоположное положение(противоположное тому,которое он занял от некоего сигнала подавшегося на двигатель)).а потом вернуть шарнир в изначальное положение.
если что-то непонятно,вот картинка:
так вот я не знаю как сделать датчик.
(33.33 КБ) 868 скачиваний
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение VIRGO »
Ключевое слово для поисковика - ЭНКОДЕР.
R3Dio 73!
Сообщение Meteor »
Модные тренды выполнения угломеров на инклинометрах и\или акселерометрах.
Достоинства - современность и тп. Недостатки - не любят работать в сложных движениях, например когда платформа относительно которой измеряется угол движется по своей траектории.
Есть варианты - относительные и абсолютные датчики угла (иногда именуют энкодерами). Достоинста - независимость (частичная или полная) от других движений. Недостатки - цена
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение ДАНДАН »
произошли изменения! угол поворота известен: 140 градусов!
получается нужно чтобы при подаче на схему сигнала двигатель согнёт шарнир под углом в 140 град. ,когда сигнал исчезнет мотор согнёт шарнир на 140град но в другую сторону и как только он это сделает он согнёт шарнир на 180град.
как это осуществить? (с помощью всего кроме микроконтроллеров)
Сообщение Vasilii »
Если хотите просто - концевики , проще не бывает ! Или к шерниру сектор со множеством отверстий + фотодатчик + счетчик импульсов . После снятия сигнала - обратный счет до обнуления . Вариантов много.
Не мешайте мешать!
Сообщение ДАНДАН »
я же написал что угол 140град. зачем энкодер?
а разве можно сделать на счетчике сделать обр. отсчёт? :shock:
что такое концевики?
Сообщение Meteor »
Есть реверсивные счетчики
Сообщение m.ix »
ДАНДАН писал(а):в некой конструкции
В некотором царстве
В некотором государстве
Угнали трейлер от крепкого орешка шесть :)))
Сообщение VIRGO »
ДАНДАН писал(а):я же написал что угол 140град. зачем энкодер?
Тогда просто поставте градусометр на 140.
ДАНДАН писал(а):что такое концевики?
Это такие перелётные птицы, появляются обычно весной (у некоторых)... :)))
R3Dio 73!
Сообщение falkonist »
"Умножение на два" - типичная псевдопроблема.
Сообщение Vasilii »
Выключатель концевой , путевой . По смыслу то же что и датчик , только с готовыми контактами.
Не мешайте мешать!
Сообщение VIRGO »
Vassal писал(а):Или к шерниру сектор со множеством отверстий + фотодатчик
Vassal, это и есть энкодер (оптический). Только фотодатчиков надо два, для определения направления вращения, иначе это будет датчик скорости углового перемещения...
R3Dio 73!
Сообщение m.ix »
подцепляем два резюка к МК
один по горизонтали другой по вертикали
пишем ПО и делаем железку
Сообщение ДАНДАН »
вот,что-то придумал
(25.2 КБ) 684 скачивания
(47.41 КБ) 837 скачиваний
Сообщение Elk_Polite »
А 20ти гривенный, герметичный, датчик положения заслонки дросселя с ГАЗели религия не позволяет использовать?
Сообщение ДАНДАН »
:shock: это что?
Вернуться в «Умные мысли»
