SLvik
Сообщение SLvik »
Кстати я доделал свой проектик.
Теперь он для всех.
Теперь там столько функций - никто не придерётся, что чего-то нехватает.
Вот чего я добавил:
1.
Пять спец. эффекта индикации переключаются кнопкой 1:
1) Просто ход часов.
2) Когда цифры меняются идёт перебор.
3) Плавная смена цифр.
4) Автопереключение режимов раз в сутки в 00:03:00. (Режим отображения времени меняется сам)
5) Автопереключение режимов раз в час. (Режим отображения времени меняется сам)
2.
Включение/выклюсение автоматического гашения незначащих нулей.
3.
Включение/выклюсение 12ти часового режима:
А в общем вот что они могут:
Краткое описание команд:
№ кнопки и сочетания.
1) Выбор типа индикации.
2) Включение/выключение подсветки и настройка цвета подсветки.
3) "-" Управление отпикиванием времени.
4) "ОК" Показать температуру (Включение/выключение автопоказа - удержание в течении 3х секунд)
5) "+" Показать колендарь - число, месяц и день недели (Включение/выключение автопоказа даты - удержание в течении 3х секунд)
6) кнопка с фиксацией для включения плавного перелива цвета подсветки.
7) Управление таймером.
1+3 Включение/выключение незначащих нулей в десятках.
1+4 В течении 3х секунд - Установка времени.
3+4 Включение обратного хода часов.
3+5 Включение/выключение "Тиканья" часов.
4+5 Включение прямого хода часов.
3+4+5 Установка диапазона молчания часов.
4+7 В течении 3х секунд - Установка будильников.
5+7 Включение/выключение 12ти часового режима отображения времени.
Пару человек уже попробовали, вроде понравилось, ну вы в курсе.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):Пару человек уже попробовали, вроде понравилось....
заказал 2 пробных платы со всеми исправлениями-доработками..
в среду заберу день два- спаяю..
SLvik
Сообщение SLvik »
Забыл написть про автопоказ температуры
и температуру показывает с десятыми градуса.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
позволю себе проилюстрировать выше сказанное "SLvik"
время
дата
температура
запчасти часов "SLvik-300+Term IN13" :)
ALEXLAB
Сообщение ALEXLAB »
И я сегодня удачно порыбачил :beer: .
Ловись, рыбка, большая и... для часов и для термометров :))) . Один, правда с приколом попался.
Изображение Изображение.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Palmyr
Сообщение Palmyr »
Используй другой вывод анода, и синева должна по идее исчезнуть.
Наше солнце, гори - не сгорай!
ALEXLAB
Сообщение ALEXLAB »
Palmyr, благодарю за совет! Только что проверил - действительно исчезла.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
SLvik
Сообщение SLvik »
mss_ja писал(а):запчасти часов :)
Это прикол такой да?
ALEXLAB писал(а):Palmyr, благодарю за совет! Только что проверил - действительно исчезла.
Это походу обрыв переднего вывода анода.
Гефестион
Сообщение Гефестион »
Вот и с моим ИН-18 такая же хрень
mss_ja
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):Это прикол такой да?
почему прикол... :shock: планирую корпус в стиле "@made in SSSR"
разъемы: один на выносной датчик внутреннего термометра. второй на термометр на ин 13.( на подставочке отдельно от корпуса)
кнопки спереди. . осталось только придумать и собрать. :)))
Гефестион
А у кого-нить есть идеи, как можно закрепить несколько десятков МТХ-90? Конечно, чтобы они торчали торцами вперёд, к наблюдателю.
В каком-то приборе видел, как на лицевой панели похожие неонки были вставлены в резиновые кольца, а эти кольца имели паз и надёжно фиксировались в отверстиях панели. Но понятия не имею, где можно раздобыть такие колечки :?
Волосатый
Сообщение Волосатый »
можно например хомутами (проволокой) припаять к плате, если неонки конечно планируются в одну линию. Ну или несколько плат бутербродом, а на них "хомутиками" :)
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
ewrey
Сообщение ewrey »
Гефестион писал(а):А у кого-нить есть идеи, как можно закрепить несколько десятков МТХ-90?
Я думаю что должны подойти демпферные резинки от CD/DVD приводов, в одном приводе/механизме - 4 таких резинки...
Гефестион
Хм, примерно год назад разбирал привод, чё-то не могу вспомнить, какие там резинки... Если в них вставлены винты, то они явно маленькие- диаметр неонок 10-12мм
KSN75
Сообщение KSN75 »
Может попробовать резинки от одноразовых шприцов. Тут плюс- выбор диаметра в некоторых пределах. Лезвием аккуратно срезать ту сторону, откуда инка будет вставлятся, а обратную , заводскую на ...панель... Правда вот с пазом там не очень, но с трением, трением....
Alexey_Sh
Сообщение Alexey_Sh »
Отверстия с натягом в туристском пенополиуретановом коврике.
PirotehniK
Сообщение PirotehniK »
Взять лист оргстекла, хотя бы 10 мм. Насверлить отверстий, сквозных или нет, как больше нравится. Вклеить или посадить на не клеевом уплотнителе.
А_А_А_А_А_А!!!!! Дешифратор пробило! Высоким шандарахнула-а-а! Выключите рубильник!!! Хвост жжет!!!!!!!
mss_ja
Сообщение mss_ja »
SLvik-300 (Приурочены к завершению очередного этапа разработки SLvik ) :)
Фантазия на тему Salvador Dali "Time"
http://youtu.be/fV_h1KY8QeA
Изображение Изображение Изображение Изображениеjpg][img]httpradikal
Последний раз редактировалось mss_ja Вс мар 18, 2012 18:36:37, всего редактировалось 1 раз.
Egorka
Сообщение Egorka »
Корпус класс.Но вот мне не понравилось(ИМХО)на первой фоте красная подсветочка под корпусом,думаю если бы под всем корпусом светилось было бы лучше,или прикрыть ее.Кнопки я бы сделал короче под такой корпус.
SLvik
Сообщение SLvik »
Красивый корпус.
:beer: :beer: :beer:
Пора переходить на закрытый, а то такие корпуса до первого падения.
А вы чо, запятые не замкнули ?
Чото дата без точек получилась, а температура с точкой, правда не с той стороны.
И точки бегая моргают.
Ещё добавлю что для ИН-8-2 лучше температуру без десятых использовать -
там как раз правая запятая используется.
Ещё я сегодня дописал отключение бегающих точек.
Зашейте новые прошивки.
Вернуться в «Умные мысли»
