Защита ЗУ от переполюсовки от "матерых" котов
Сообщение sintetik »
А не проще ли поставить диодный мост на выходе? Конечно будет небольшое падение напряжения и придется напряжение заряда корректировать.
Сообщение WandererSc »
нет смысла, тогда при переполюсовке будет замыкание :kill:
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Это как это вы пришли к такому умозаключению? Выход цепляется вместо переменки. сообщение №2.
Рисунок для наглядности.
еще один вариант
(24.42 КБ) 2078 скачиваний
Сообщение RomanT »
ИМХО ничё лучше реле с диодом в цепи ничё нет ...
т.е. реле не подключит АКБ к ЗУ, пока полярность не будет верной.
взять обычное автомобильное реле - видел на 20, 30, 40, 60 и 80 Ампер
сам юзаю на 40-ка и 80-ти Амперные реле ...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1133054
(6.18 КБ) 30647 скачиваний
Последний раз редактировалось RomanT Вс мар 18, 2012 11:03:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей_Р »
Может быть я что-то недопонял... А если диоды юзать ?
Сообщение RomanT »
Андрей_Р писал(а):А если диоды юзать ?
АКБ реактивная нагрузка, а не активная.
При переполюсовке подключения АКБ к ЗУ, диоды не помеха - шлёпнет мама не горюй.
(6.77 КБ) 17452 скачивания
Сообщение kitekat »
RomanT писал(а):ИМХО ничё лучше реле с диодом в цепи ничё нет ...
В данном случае реле работает от напряжения самого аккумулятора.
За исключением того случая, когда батарея разряжена ниже напряжения срабатывания реле.
А еще реле "намертво" будет держать контакт при следующем порядке:
1. Подключаем аккумулятор правильно - замыкается реле.
2. Отключаем аккумулятор, НЕ выключая зарядки - реле продолжает держать контакты.
3. Опять подключаем (например другой аккумулятор) - и тут уже от ошибки подключения нет защиты.
Сообщение RomanT »
Я предложил всего лишь принцип, а автору нужно просто реле, диод, резистор и транзистор.
если АКБ подключить верно, то с диода пойдёт потенциал, относительно минуса,
со стороны ЗУ это уже бутет логическая единица, она ключит транзистор, транзистор реле ...
если нет потенциала, значит АКБ перевернут и рэле не вкл.
kitekat писал(а): 1. Подключаем аккумулятор правильно - замыкается реле.
Вот поэтому в моей ЗУ-приставке, есть датчик тока,
при отключении АКБ ток = нолю -> ЗУ отключит реле
Заряжаю от 1 Вольта и токами до 50 А 8)
Сообщение RomanT »
Кстате, у автора в схеме несколько принципиальных ошибок:
0. 13-ю ногу 494-й отсоединить от Vref и подключить на землю !!!
как говорил
Starichok51 писал(а):с какого хрена ты применил двухтактное включение для чоппера?
правда оба такта спараллелены, но один фиг - ошибка ...
1. Минус выходных конденсаторов - на землю, иначе токовый шунт будет ловить и ток чоппера.
Кстате, макс. ток заряда какой будет ? а то R14R15 - сгорят ясным пламенем, при токе выше 6,3 А ...
Судя по делетелю R1R2, макс ток 4,5 А, так что вродь нормуль ...
Ориг. схема только для активной нагрузки, а для ЗУ АКБ нужно:
2. Установить на выходе диод - Без выходного защитного диода чоппер будет работать криво
без защитного выходного диода, обратный ток с АКБ постоянно будет мешать работе чоппера
т.е. должно быть так:
И ещё, вместо реле защиты от переполюсовки и защитного диода можно использовать тиристор
(26.86 КБ) 20175 скачиваний
(13.39 КБ) 20377 скачиваний
Сообщение Nico2_2 »
Согласен с Вами RomanT, по поводу 13 ноги, недосмотрел. Действительно при подаче на вывод 13 опорного напряжения, триггер непосредственно управляет двумя выходными транзисторами в противофазе - двухтактный режим, а выходная частота равна половине частоты генератора. Против Datasheet не попрешь. Ваш вариант правильный – блокировать выходной сигнал, замкнув на землю вход Оut Ctrl (13) – однотактный режим и частота будет равна частоте генератора.
Конденсаторы развернул к корпусу. Если применить для защиты HEXFET,как предлагали выше, обратный ток с АКБ уже не должен мешать работе чоппера!? :dont_know: Вообще, изначально, схемка подбиралась для регулируемого ИП током до 3А. Источник нашелся другой, а транс остался, не пропадать-же добру. Кстати, транс по мощности ватт 180, (правда напряжение вторички 22В), так что о выходном токе в 6,5А и сопротивлении шунта надо что-то решать, хотя для зарядки автомобильной АБ хватило-бы и 5А, запаса таки хочется.
СПАСИБО за подсказки!!! :lol:
Сообщение RomanT »
Nico2_2 писал(а):Кстати, транс по мощности ватт 180, (правда напряжение вторички 22В), так что о выходном токе в 6,5А, хотя для зарядки автомобильной АБ хватило-бы и 5А, запаса таки хочется.
~ 22 В при выпрямлении получится 30 Вольт, вообще для зарядки уже ~18 В достаточно ...
5А для автомобильного - это маловато я бы сказал ... 6.5 А только-только, так что запаса никакого ...
Последний раз редактировалось RomanT Пн мар 19, 2012 15:48:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nico2_2 »
С учетом выше изложеных предложений и замечаний схема с защитой приобрела такой вид.
Гляньте, может еще где ошибка закралась.
(69.37 КБ) 3221 скачивание
Последний раз редактировалось Nico2_2 Пн мар 19, 2012 16:13:04, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение RomanT »
у чоппера нет защиты от АКБ (диода)
Сообщение Nico2_2 »
RomanT, а какой поставить? Исправлю!
Сообщение RomanT »
с малым прямым напряжением, типа диод ШОТТКЕ ...
Иногда требуется быстродействующий, но в этой схеме я думаю и шоттка справится
Мне вот очень нравятся 40CPQ060 - 0,53 В при токе 20 А
У тя ток маленький, мож чё поинтересней есть (менее 0.53 В ) ...
Сообщение Nico2_2 »
20TQ045 пойдет?
Сообщение RomanT »
вполне
Сообщение Nico2_2 »
Подправил схему выше. Как сильно будет нагреваться этот диод при токе нагрузки 5А?( это к подбору размеров радиатора).
Сообщение Simurg »
Диод на вольтметре не правильно
Сообщение RomanT »
Nico2_2 писал(а):Как сильно будет нагреваться этот диод при токе нагрузки 5А?
ну дык сам прикинь, прямое напряжение твоего диода, при 5 А - 0.4 Вольта
соответственно 0.4 * 5 = 2 Вт
т.е. прислони к любой мет. пластинке - будет достаточно ...
