Параметры обмоток: Наружняя — 35 витков провода диаметром 0,6 мм; Внутреняя — 120 витков провода диаметром 0,3 мм. Для наружной вроде как надо 0,5 мм но другой кроме как 0,6 не нашёл. Зазор между обмоток 1.5-2мм.
Фото можно посмотреть ,может катушки не правильно сделаны или генератор не настроен .У меня от 5 вольт работал и 70ма потреблял.Это всё чего я смог из него пока выжать.
проводище то намотанный просто ППЦ
толще не нашёл?
как будто собрался сельпо целое освещать.
интересно как там насчёт зазора, тоже трамвай может втиснутся?
m.ix писал(а):проводище то намотанный просто ППЦ
толще не нашёл?
Всем привет!
собрал часики на 2х PIC...работают...счастлив!.....но есть две проблемы.
1) при вкл\выкл базы, данные не сохраняются, в спящем режиме напряжение на пике 3В (мало), у меня конденсатор на 33н подцеплен к радиатору BUZ11 и на землю, ставил 100н, напруга на пике 4В (все сохраняет), но диоды еле видно, файлами asm. компелирвоать не умею , подскажите где в hex данные отвечающие за спящий режим, если не трудно.
2) при отображении аналогового режима, ни как не загораются 6 первых диодов (эт которых 3 линейки по 3), убирал 2 диода с одной линей, тогда оставшийся светится, 2 уже нет(((а 3 тем более (надеюсь понятно описал ситуацию ) тож напруги мало наверно для них... по варьировал резисторами в обвязки транзисторов, чет тож нефурычит...
буду очень признателен за помощь, либо покажите где эт уже обсуждалось!!!
Yarik_22 писал(а):Всем привет!
Как светодиоды запитаны ,если от катушки до кренки то смотри схему ,если после то не хватает напруги .На рисунке видно что первые горят нормально значит косяк в схеме.
