Текущее время: Сб ноя 29, 2025 04:05:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48924 ]     ... , , , 828, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 09:16:27
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
SLvik писал(а):
Кстати я доделал свой проектик.
Теперь он для всех.
Теперь там столько функций - никто не придерётся, что чего-то нехватает.
Человек так устроен,что в стремлении к совершенству он всегда находит недостатки и потом преодолевает их. :) Я тут давеча держал совет с одним форумчанином и пришла в голову очередная мысль :))) . 16 будильников это круть,но еще более крутявей будет,если эти будильники заставить работать не только визгом а и делом,включая и выключая нагрузки.Мне к моим аквариумам пригодилось бы точно.Мне сказали,что места в используемом проце на исходе,но мысль такова,что если использовать И2с протокол,то по 3 проводам удаленно можно управлять нагрузкой.Ну или проц использовать другой.
Тапком только не пинайте я всего лишь озвучил мысль,умел бы программировать,то наворотил бы не меньше думаю.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 09:30:32
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Опа, вот вы и попались...
Такая функция уже есть.
Описание надо читать.
Вот кусок из инструкции:
Функция включения/выключения сигнала на pb,1 (7я нога часового контроллера).
Будильник 1.6 включает сигнал - при этом на 7й ножке появляется 5в.
А будильник 1.7 выключает сигнал - при этом на 7й ножке появляется 0в.
Это вторая ваша просьба.
Первая была про гашение нулей.
Её я выполнил по вашей просьбе.
И добавил ещё гашение всех нулей.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 09:37:03
Карма: 10
Каюсь,не читал внимательно :) .Но я имел ввиду управление не одной нагрузкой,а теми же 16-ю на которых есть будильники.Если есть выделенный вывод для этого,то осталось только программа и немного внешнего железа. 8) :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 09:44:30
Карма: 46
Во первых это надо третий контроллер, на двух-то мало кто собирает.
Во вторых будильники то разные.
7 ежедневных.
2 на дату.
7 на день недели.
Вам нужны только ежедневные, а это значит они смогут управлять максимум 3мя нагрузками.
Потому что один будильник включает, а другой выключает - уже 6 шт.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 09:48:00
Рейтинг сообщений: 100
http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=34275 Вот готовая наработка.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 10:10:40
Карма: 10
Читал я это,слишком наворочено,и измеритель РН там нужен,а мне он ни к чему.Хотя может за последние 2 года что-то поменялось,надо будет глянуть.Спасибо что напомнили.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 10:15:22
Карма: 10
7 ежедневных.
2 на дату.
7 на день недели.
Ааааа,я понял,как управляются будильники.Да действительно будет трудно придумать не наворачивая много.Ну ладно,раз есть готовый и заточеный под это контролер приставать больше не буду.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 11:10:03
Рн отдельным модулем, можете вообщене паять плату и не подключать к центральному блоку. В основе все таже схема Юсупова, но поменяли разводку, исполнительные цепи. Но железяка именно под аквас заточена
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 14:38:26
Карма: 10
Сижу,пытаюсь в спринте сделать ИН-18,голова кипит.Может и зря,может есть готовая разводка.А еще надо на ИН-17.Но вот нарыл интересный документик по габаритам 18-х,есть еще на декатроны,там же.Может кому сгодится.
russian_bases.pdf [138.39 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 14:58:24
вот попробуйте мою инфо базу:
http://www.kosbo.com/techlib/
Сейчас добавлю туда еще ИН-17
Константин
Последний раз редактировалось kosbo Вс мар 18, 2012 15:36:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 15:31:10
Карма: 10
Большое спасибо.Уже добавил себе в базу.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 18:08:13
а про коннекторы для ламп подробней можно? что это за изделия, где брать?
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 18:13:24
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 839
SLvik писал(а):
А вы чо, запятые не замкнули ?
каюсь не замкнул.. :oops:
для ИН-8-2 лучше температуру без десятых использовать.... дописал отключение бегающих точек.
сегодня прошью...
Зашейте новые прошивки.
проц. дисплея ?
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 18:18:25
Коннекторы для ламп - контакты из DB25 разьемов для пайки на печатную плату, я их оптом покупаю
у китайцев, но раньше легко вытаскивал из разьемов...
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 19:06:03
Карма: 46
проц. дисплея ?
И часы и дисплей.
В дисплейном проце места уже нет, поэтому пришлось раскидать на два.
EEPROM можно не стирать.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 19:12:12
Последний корпус очень удивил!!! круто!!!! может я не в курсе, есть ли готовые конструкции часов, что-то вроде радиоконструктора с деталями и готовой платой? Чтоб заказал... сел и спаял... ато в магазинах радиодеталей вечно нет.
Люблю паять
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 19:48:05
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
На ebay и на многих зарубежных сайтах полно "китов" - наборов для сборки самых разных часов. Вроде и на сайте Константина, kosbo.com, тоже продаются такие наборы.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 20:49:47
Рейтинг сообщений: 3
Нашел несколько дюжин индикаторов ИН-12А ,хочу часы спаять,с секундами.
Нет еще однозначного мнения каким напряжением запитывать индикаторы (для долговременной работы в каком режиме дольше прослужат)?
Постоянным напряжением или пульсирующим постоянным напряжением(динамическая индикация)?
Какую схему посоветуете? (хочу собрать на советских микросхемах,для сохранения исторической справедливости,хотя и на микроконтроллерах тоже неплохие часики-в раздумьях,может собрать с коррекцией времени от GPS приемника :) )
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 20:57:54
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
попробуйте написать в лс пользователю: mss_ja :wink:
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 21:10:55
киты заказывать...все на английском... придется так ваять :?
Люблю паять
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
