Паяльная станция с энкодером.
Сообщение gfgeuf »
СДЕЛАЛ! правда пока на соплях и без полевика ,точнее не могу найти цоколёвку на IRFZ44,даташит имею ,но там не указано :dont_know:
вместо него светодиод просто индуцирует присутствие управления.
термопара подключена от тестера ,нагреваю обычным паялом, но во время калибровки нет изменений температуры на дисплее станции,измерял на 1 выводе операционника напряжение - 3,85 вольта и подстроечным резистором не изменяется.термопара выдаёт от 0.05 вольта при 20градусах и поднимается выше до 0,11вольта температуру не замерял.
вопрос: операционнику капец? или изменить сопротивление в цепи обратной связи ,у мня стоит 120 килоом?
и второй вопрос : последовательно с термопарой сопротивление 10 килоом или меньшее? в теме проскакивало 100 ом ... так какое должно стоять?
плату рисовал сам вот:
:oops: дико извините плата не доделана... :oops:
забыл развести минус питания на индикатор :oops:
вот другая уже поправлена , а ту удалил.
solderstation.lay
(152.03 КБ) 1061 скачивание
Последний раз редактировалось gfgeuf Сб мар 31, 2012 09:08:29, всего редактировалось 2 раза.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение BoRtO »
gfgeuf писал(а):...а IRFZ44,даташит имею ,но там не...
Вотъ Изображение :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение gfgeuf »
Красно дякую :beer:
Сообщение gfgeuf »
кому известно о замене lm358 на lm393 ,по даташиту первая - операционный усилитель а вторая - компаратор, кто-то пробовал реально.?
Сообщение redram55 »
Компаратор (аналоговых сигналов) (англ. comparator — сравнивающее устройство[1]) — электронная схема, принимающая на свои входы два аналоговых сигнала и выдающая логическую «1», если сигнал на прямом входе («+») больше чем на инверсном входе («−»), и логический «0», если сигнал на прямом входе меньше, чем на инверсном входе.
Операционный усилитель-усилитель постоянного тока с дифференциальным входом и, как правило, единственным выходом, имеющий высокий коэффициент усиления. ОУ почти всегда используются в схемах с глубокой отрицательной обратной связью, которая, благодаря высокому коэффициенту усиления ОУ, полностью определяет коэффициент передачи полученной схемы.
Совсем разные вещи
Сообщение gfgeuf »
спасибо за ответ вы подтвердили мои сомнения... :beer:
Сообщение smit69 »
А ответа нет!!! А ведь интересен вариант такой! У меня тоже без дела лежит 8х2, и паялничек Lukey 936AD имеется, хотелось бы его переделать по человечески! :solder: Там как раз Лед *на 4 стоит и 8х2 туда бы влез ка нельзя лучше!!! Может автор потделает это хозяйство под этот показометр, а то я сам в програмировании пока 0,1! :write:
Не ну сами посудите, жалко такую мордашку портить!!!
А чтоб не портить мордашку, лучше почитать статью паяльная станция "от михи-псков" , или проще замечательный FAQ от Spruts80 (кстати привет ему). Всё замечательно работает. Или в этой ветке есть разработка под LED индикатор и управление энкодером.....тоже вроде всё гуд. Но на вашем месте, имея в наличии такую вот "коробочку" собрал бы Миху, а потенциометр заменил на такой, подобный энкодеру .....ой даже не знаю что это. На люкеях поворотная ручка, право- лево +- температура, вместо кнопок
От Михи-Псков не катит, не хочу кнопочки :( , и это чудо от Лукея че то не попадается на глаза, хотя его пожно я думаю и самому изготовить, но заморачиваться не хочется, со временем полный аншлаг! Попалась на глаза переделка станции SAIKE-936 в СОЙКА 936, с энкодером и на ледах, как говориться прям в ёлочку :)) , но там Мега48 и по вьюзам мало инфы, а я как то в этом еще котенок :write: :dont_know: Там сказано выставьте на внутренний генератор 8МГц, но как это правильно зделать ХЗ! :dont_know:
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
Сообщение Spruts80 »
smit69 писал(а): От Михи-Псков не катит, не хочу кнопочки :( , и это чудо от Лукея че то не попадается на глаза, хотя его пожно я думаю и самому изготовить, но заморачиваться не хочется, со временем полный аншлаг! Попалась на глаза переделка станции SAIKE-936 в СОЙКА 936, с энкодером и на ледах, как говориться прям в ёлочку :)) , но там Мега48 и по вьюзам мало инфы, а я как то в этом еще котенок :write: :dont_know: Там сказано выставьте на внутренний генератор 8МГц, но как это правильно зделать ХЗ! :dont_know:
http://www.engbedded.com/fusecalc/
И ПМ смотри :)
Гм переписать прошивку на 8Х2 не проблема, тем более автор всё понятно написал и сам язык располагает своей простатой, но информативность вывода информации пострадает!
Сообщение smit69 »
Да видал я этот калькулятор, смотрю на него как баран на новые ворота, еслиб еще и англицкий знать, может и разобрался бы, а так полная жжж, че там куда ХЗ.
А какая информативность нужна на паяльнике? :dont_know: Главное чтобы он температуру показывал и в соответствии с показаниями на дисплее, её четко поддерживал!!! Ну может пару пресетов имел, и режим слипа по таймеру или после того как его на подставку положишь, а больше даже и не придумать что еще надо!!! :solder: Это же паяльник, а не МР3 плеер, где иногда хото посмотреть кто эту пестню поёт!
smit69 писал(а):Да видал я этот калькулятор, смотрю на него как баран на новые ворота, еслиб еще и англицкий знать, может и разобрался бы, а так полная жжж, че там куда ХЗ.
А я типа английский учил :))
http://payalo.at.ua/c_fuse/calc.html
Сообщение gfgeuf »
Народ поменял я lm358 to lm2904 никакких изменений , а 358-ую впаял в энкодер на шаговом двигателе - работает ... :dont_know:
в чём косьяк ? подскажите :cry:
нашол косьяк - замыкание +5 в на вход операционника :oops:
Сообщение seba »
Подскажите пожалуйста где можно в Украине (Киеве) купить вот такой то паяльник http://www.chip-dip.ru/product0/22511171.aspx
На радиорынке продают китайцев, а ship-dip не хочет пересылать вУукраину, по гуглу не могу найти на тер.Украины (может плохо ищу). Купил уже все для станции, заканчиваю паять (обыкновенным) паяльником, а вот такой вот девайс не могу найти....Подскажите пожалуйста!!! :))))
Сообщение seba »
seba писал(а):Подскажите пожалуйста где можно в Украине (Киеве) купить вот такой то паяльник http://www.chip-dip.ru/product0/22511171.aspx
Хм-хм... Прикольно, зарегился на форуме, первое сообщение - "Родился" - интуитивный какой то фрум.... :)))) А ведь угадал - днюха сегодня у меня :)))
Сообщение gfgeuf »
КОСМОДРОМ И ЧП ВОРОН просматривали?
http://www.e-voron.dp.ua/
http://www.kosmodrom.com.ua/index.php
Сообщение seba »
gfgeuf писал(а):КОСМОДРОМ И ЧП ВОРОН просматривали?
смотрел, но немного не то, еще что-то бросьте пожалуйста!
Сообщение gfgeuf »
Black-and-White спросите может он знает ,він киянин, з Оболоні
Сообщение Shram70 »
Собрал станцию не могу закончить калибровку.Бузер начинает гудеть а паяльник раскаляется до красного свечения.Подскажите куда смотреть
Сообщение TuzRostislav »
Я тут брал. http://radiodetali.com.ua
На витрине не было на базаре, а на складе был. У них там пересорт.
Сообщение makks »
SERYKOS писал:
на этой страничке мне показали на прошивку с низким ШИМом, теперь все гут, не пищит !!!
http://coins.lave.ru/forum/topic240317.html
(сообщение от "Profi")
потом буржуйские надписи в ПОНьке поменял русской кодировкой, теперь все очень гут !!!
удобная програмка, спасибо автору
Искал и в поиске и в ручную перелопатил на том форуме 38 станиц, но не нашел сообщений "Profi". Мож удалили? Если есть у кого оттуда прошивка с низкой частотой ШИМ (без писка) - скиньте плиз.
И еще - как поменяли буржуйские надписи? Нужно просто запустить ваш экзешник из архива и он изменит файл прошивки? ПОНька - имеется в виду PonyProg?
Сообщение gfgeuf »
PROFI никто не удалял, смотрите на третьей странице ...не знаю тоже сообщение или нет ,а вы попробуйте отсортировать сообщения в теме по-автору .
