вместо него светодиод просто индуцирует присутствие управления.
термопара подключена от тестера ,нагреваю обычным паялом, но во время калибровки нет изменений температуры на дисплее станции,измерял на 1 выводе операционника напряжение - 3,85 вольта и подстроечным резистором не изменяется.термопара выдаёт от 0.05 вольта при 20градусах и поднимается выше до 0,11вольта температуру не замерял.
вопрос: операционнику капец? или изменить сопротивление в цепи обратной связи ,у мня стоит 120 килоом?
и второй вопрос : последовательно с термопарой сопротивление 10 килоом или меньшее? в теме проскакивало 100 ом ... так какое должно стоять?
плату рисовал сам вот:
забыл развести минус питания на индикатор
вот другая уже поправлена , а ту удалил.
- solderstation.lay
- (152.03 КБ) 1059 скачиваний
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
