Мелкие практические вопросы
Ну, например 8Ом. . .
Здравствуйте. Прошу подсказать. Делаю удлинитель от USB-осциллографа к щупам. Работать приходится в условиях больших наводок (рядом с ВВ- частью автомобиля). Использую экранированный микрофонный стерео кабель. В качестве вопроса, если можно, вставлю цитату с форума производителя осциллографа:
Ateist писал(а):Прошу подсказать, при таком подключении не окажет ли существенного влияния на помехозащищенность дополнительное соединение экрана и нулевого провода в месте соединения датчика и провода?somamur писал(а):Возможно вы имели в виду ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТЬ ПО НАВОДКАМ И ПАРАЗИТАМ линии передачи (кабеля) от источника до преобразователя?????? Ну так эта проблема решается дополнительным шунтированием входного сопротивления преобразователя (оптимизацией импендансов,в нашем случае состояние входных делителей ) и применением экранированного кабеля, как вариант, с симметричным включением. Это когда линия передачи имеет две шины (сигнальная и нулевая) в одном экране. Точка заземления экрана + нулевая шина должна вэтом случае находится как можно ближе ко входу преобразователя, его массовой шиной. У меня кстати так все датчики и подключены, применяю микрофонный экранированный кабель с двумя жилами в одном экране. празитных наводок на длине 4 метра не замечал.
ИМХО не повлияет, т.к. они всё равно электрически связаны, а один маленький контакт ничего не изменит. . .
Большое спасибо. Жаль соответствующей кнопки нет. На практике разницы между осциллограммами с правильным и неправильным подключением не заметил. Ждал только подтверждения профессионала.просто КОТ писал(а):ИМХО не повлияет, т.к. они всё равно электрически связаны, а один маленький контакт ничего не изменит. . .
Последний раз редактировалось Ateist Сб мар 17, 2012 21:50:31, всего редактировалось 2 раза.
Какой кнопки?! "СПАСИБО"?! Тут такое не практикуют -- все и так друг друга любят/уважают!
А
транзисторы
2n2907,
2n2222
чем можно заменить?
а м/с TLC 551 ? ( КРОМЕ ТОЙ СТО В СТАТЬЕ )
ВОТ В ЭТОЙ СХЕМЕ:↕
http://radioded.ru/shema/karandash-risuiuschiy-zvuki
транзисторы
2n2907,
2n2222
чем можно заменить?
ВОТ В ЭТОЙ СХЕМЕ:↕
- (15.63 КБ) 350 скачиваний
Солнце встало выше ели, время срать а мы не ели !
http://project-nikita.blogspot.com/
Это аналог таймера NE555 только он КМОП а не ТТЛ,
а заменить можно на ICM7555, GLC555, TLC555, UPD5555, ALD555, LMC555CN и подобные...
можно конечно применить и NE555 с изменением номиналов и питания, но это вам не по плечу
Транзисторы КТ315 и КТ361
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Любыми транзисторами нужной проводимости.В этой схеме без разницы что будет стоять.PAYALOvPOPE писал(а):А
транзисторы
2n2907,
2n2222
чем можно заменить?
ВС547\ВС557,С9014\С9015,2N3904\2N3906 и тп.
Это низковольтная версия таймера NE555.PAYALOvPOPE писал(а):а м/с TLC 551 ? ( КРОМЕ ТОЙ СТО В СТАТЬЕ )
ВОТ В ЭТОЙ СХЕМЕ:↕
Это не заземление.герман.вх писал(а):Натолкнулся на схему которую хочу собрать) Но есть один вопрос куда вести 3 вывод первой микросхемы? Как ведите он прерывается, может это заземление?
Похоже первый таймер рулит вторым,по 5му выводу D2.Тоесть так и должно быть скорее всего.
Последний раз редактировалось rmmp Пн мар 19, 2012 00:52:12, всего редактировалось 2 раза.
Спасибо, попробую спаять 3 вывод с пятым, надеюсь авторы больше ничего не напутали.....
и не только низковольтная но она ышо и CMOS!... там другие номиналы частотозадающей цепи по сравнению со схемой на 555 при одной и той же частоте генерации...
Последний раз редактировалось UAЗELR Вс мар 18, 2012 20:22:31, всего редактировалось 3 раза.
UA3ELR
СПАСИБО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Это КМОП что ли?!UA3ELR писал(а):CMOS
Да - это NE555 только КМОП (англ. CMOS)
Ясно
Не надо!Оставить как есть.Похоже там всё правильно.герман.вх писал(а):Спасибо, попробую спаять 3 вывод с пятым, надеюсь авторы больше ничего не напутали.....
В смысле 3 вывод останется ни к чему не присоединенным!? Но это ведь не правильно, он же должен подавать сигнал на вторую микросхему...
Там плавно меняющееся напряжение с конденсатора С1 воздействует на 5 вывод второй микросхемы и получается завывающий звук если взять сигнал с 3 вывода где прямоугольные импульсы звук будет совсем другим(более рубленым)герман.вх писал(а):В смысле 3 вывод останется ни к чему не присоединенным!? Но это ведь не правильно, он же должен подавать сигнал на вторую микросхему...
