Здравствуйте. Прошу подсказать. Делаю удлинитель от USB-осциллографа к щупам. Работать приходится в условиях больших наводок (рядом с ВВ- частью автомобиля). Использую экранированный микрофонный стерео кабель. В качестве вопроса, если можно, вставлю цитату с форума производителя осциллографа:
Ateist писал(а):
somamur писал(а):
Возможно вы имели в виду ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТЬ ПО НАВОДКАМ И ПАРАЗИТАМ линии передачи (кабеля) от источника до преобразователя?????? Ну так эта проблема решается дополнительным шунтированием входного сопротивления преобразователя (оптимизацией импендансов,в нашем случае состояние входных делителей ) и применением экранированного кабеля, как вариант, с симметричным включением. Это когда линия передачи имеет две шины (сигнальная и нулевая) в одном экране. Точка заземления экрана + нулевая шина должна вэтом случае находится как можно ближе ко входу преобразователя, его массовой шиной. У меня кстати так все датчики и подключены, применяю микрофонный экранированный кабель с двумя жилами в одном экране. празитных наводок на длине 4 метра не замечал.
Прошу подсказать, при таком подключении не окажет ли существенного влияния на помехозащищенность дополнительное соединение экрана и нулевого провода в месте соединения датчика и провода?
ИМХО не повлияет, т.к. они всё равно электрически связаны, а один маленький контакт ничего не изменит. . .
Большое спасибо. Жаль соответствующей кнопки нет. На практике разницы между осциллограммами с правильным и неправильным подключением не заметил. Ждал только подтверждения профессионала.
Последний раз редактировалось Ateist Сб мар 17, 2012 21:50:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Здравствуйте уважаемые коты! Натолкнулся на схему которую хочу собрать) Но есть один вопрос куда вести 3 вывод первой микросхемы? Как ведите он прерывается, может это заземление?
и не только низковольтная но она ышо и CMOS!... там другие номиналы частотозадающей цепи по сравнению со схемой на 555 при одной и той же частоте генерации
_________________ "Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Последний раз редактировалось UAЗELR Вс мар 18, 2012 20:22:31, всего редактировалось 3 раз(а).
В смысле 3 вывод останется ни к чему не присоединенным!? Но это ведь не правильно, он же должен подавать сигнал на вторую микросхему...
Там плавно меняющееся напряжение с конденсатора С1 воздействует на 5 вывод второй микросхемы и получается завывающий звук если взять сигнал с 3 вывода где прямоугольные импульсы звук будет совсем другим(более рубленым)
