- Документ Microsoft Word.doc
- нужно узнать его питание и мощность,кто что подскажит
- (31.5 КБ) 513 скачиваний
Мелкие вопросы по УНЧ.
надо узнать мощность и питание
Питание не более +- 15 Вольт, т.к. это максимальное напряжение питания 157УД1Аyarik777 писал(а):надо узнать мощность и питание
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/data/157ud1.htm
А вообще то эта схема откуда?
Последний раз редактировалось sergeisams Вс мар 18, 2012 22:19:24, всего редактировалось 1 раз.
кто что скажет по этому унч,меня интересует его питание и мощность
- (31.5 КБ) 463 скачивания
ссылку не помню,это с какойто книги,но он рабочий,там даже видео про него было,а толком про него не чего
Питание, как уже сказали - двуполярное, +15 и -15, мощность - примерно такая, как при таком питании даст TDA2050, т.е. немного больше, чем у TDA2030, но искажения будут во много раз больше! Выходной каскад работает в режиме В, и раскачивается далеко не самым скоростным ОУ... От такого усилителя голова заболит минут через пять прослушивания...yarik777 писал(а):кто что скажет по этому унч,меня интересует его питание и мощность
знакомый его както делал,говорил работает харашо,потерял его номер чтоб узнать про этото усилок,теперь ищу ответы
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=106706 вот, оно здесь есть, правда, описание бедное, источником указана книга "Искусство схемотехники. Просто о сложном", автор Гаврилов С. А. http://fileaddnet.ucoz.ru/publ/5-1-0-1020
...блин, скачал, а в книге рядом с этой схемой написано ровно столько же
стр. 330-331. только ради этой схемы можно не качать, все написано на РадиоЛоцмане, разве что только чтобы пополнить коллекцию литературы, можно качнуть
Книжка, однако, носит больше теоретический характер, кто не любит читать много непонятных умных слов-не качайте
Хотя, можно попробовать и улучшить свои теоретические познания
народ я уже задавал вопрос , по поводу агеева , при включении жуткий гул из колонки и нч аш выдавливает , без индуктивности на выходе пропадает но и на колонку тогда ничего не идет , ну полагаю резистор весь выход гасит так что не в этом дело, а вот не могу точно определить цоколевку к140уд8а металлич корпус у нее 1вывод напротив ключа или 8вывод напротив ключа?, у меня 1вывод на ключе я впаял, может в чемто еще проблема другом? подскажите ведь схемамилионы раз повторена и вроде несложная
ха - ха . смотрел там разные есть ключ напротив 8 и напротив 1 а тут уж я хз как)
http://www.infomart.ru/content/docs/97.html
http://kazus.ru/guide/chips/ud8.html
Последний раз редактировалось Hottabich Пн мар 19, 2012 18:08:03, всего редактировалось 1 раз.
млять, ну ок тогда проблема в чемто другом , ну может кто что еще подскажет, буду рад
7бх4 это ведь кт817б? перепаял опер , приняв за ключ-8-ю ногу дин теперь выпячивается относительно положения покоя но не много и нет противного гула а вот кт819 греется также
спасибо и на этом пока что
Справочные данные на подобные корпуса есть ведь. Там описано, сверху или снизу смотреть на него и при этом по часовой или против часовой стрелки считать.
Микросхема новая у Вас?
ну да, новая вот купил недели 3 назад
