Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Сообщение dandiv2006 »
Starichok51 Вот нужная картинка
(30.21 КБ) 3170 скачиваний
Телекот
схема
(121.18 КБ) 6295 скачиваний
печатка
ЗУ на 3843 и ЕI33_16.lay
(117.37 КБ) 2118 скачиваний
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение Starichok51 »
спасибо. хорошо. есть еще небольшой запас до начала прямого хода.
да, желательно бы увидеть окончательный вариант, особенно номиналы клампера. и какой нагрев резистора клампера при максимальной нагрузке.
по выбросу на клампере (менее 80 Вольт) я бы уменьшил емкость клампера и тем самым увеличил амплитуду выброса, этим можно уменьшить мощность, выделяемую в клампере.
да, 10 нан в клампере, великовато...
Стоят 10 нанофарад и 2 резистора в паралель 100кОм 1Вт, греются, но вроде терпимо (жду пока придут 2-х ватные). Кондеры меньшей емкости только 4,7 нанофарад у меня есть (в продаже у нас тоже), с ними и различными вариантами резисторов амплитуда на ключе была высоковата. Поэтому мирюсь нагревом резисторов. Попробую цифровой термометр прикрутить на резистор (наверно завтра уже) и померять его температуру. Потом отпишусь.
p/s Плохо когда в магазинах города выбор деталей маленький...
Сообщение Телекот »
При пониженном напряжении сети запас не пропадёт?
Если параллельно ключу попробовать поставить конденсатор на 1-2 нФ, может снизит частоту паразитных колебаний
А в остальном довольно прилично, спасибо сохраню.
понижать частоту колебаний нет никакой необходимости.
если у ключа остается запас по напряжению, то можно смело поставить 4,7 нФ.
при пониженном напряжении увеличится длительность прямого хода и запас по времени пропадет - будет переход в режим неразрывного тока.
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):будет переход в режим неразрывного тока.
Микросхема может потерять устойчивость.
Starichok51 писал(а):понижать частоту колебаний нет никакой необходимости.
Легче будет диоду в клампере, не надо будет много раз закрываться.
туда специально ставится "медленный" диод, чтобы клампер через него сбрасывал энергию назад в трансформатор-нагрузку.
вместе с энергией индуктивности рассеяния в клампер отсасывается полезная энергия из отраженного напряжения.
и чем медленнее будут колебания, тем больше выкачается полезной энергии. и на медленные колебания потребуется ставить диод еще медленнее, чем FR...
к тому же, 1000 пик - по сравнению с его емкостью в клампере (10нФ) - пустое место, чтобы заметно изменить частоту колебаний.
Сообщение Телекот »
Это всё известно, только вод диод не будет грется?
Напряжение в сети у меня 208-210 вольт. При таком напряжении и делал осциллограммы. У отца дома (ЗУ делаю ему) напряжение в сети ниже 220 вольт не бывает, обычно 230 вольт.
Померял температуру резисторов: 86 градусов (больше вроде не растет)
Еще немного фоток.
(59.83 КБ) 2519 скачиваний
(49.76 КБ) 1680 скачиваний
(72.56 КБ) 1489 скачиваний
(48.79 КБ) 1465 скачиваний
(54.11 КБ) 1860 скачиваний
После выходных забираю вольтметры и буду врезать их и амперметры в корпус.
p/s Охлаждение (обдув вентилятором) пока будет постоянно включенным (при включении любого из четырех ЗУ). В планах прикупить KSD301 N.O. градусов на 40 и прицепить их на радиаторы выходных диодов, чтобы при повышении температуры на любом из выходном диоде вентилятор включался автоматически. Вот такие http://www.ebay.com/itm/Thermostat-Temp ... 231accb5cd
Сообщение BOLK »
dandiv2006 интересуют намоточные данные, если можно на сердечник ER35/20/11 (по программе старичка рассчитывал, но интересуют ваши данные)
Вот сохраненный проект для Flyback(4000) Спасибо всем за помощь. В конечном варианте в клампере 6.8н и 22к.
Вот остатки фотографий
(55.89 КБ) 2162 скачивания
(50.73 КБ) 1271 скачивание
(58.45 КБ) 1626 скачиваний
(46.86 КБ) 1520 скачиваний
(62 КБ) 1385 скачиваний
(60.99 КБ) 1572 скачивания
(45.39 КБ) 1964 скачивания
молодец. аккуратно и симпатично.
Спасибо! Старался.
Сообщение BOLK »
Дандив, слушай, у тебя здесь http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=99482 транс с косой, что-то у меня файлы не складываются, смотрю на схему, смотрю на печатку, косы не вижу, зачем она (быть может вторичку вывел так один хвост)? В первом трансе её не было, может я чего не допонял, развей сомнения, а то я трансформатор намотал и промегерил уже...
Трансы с косой на том фото - это только выпаянные из ATX блоков питания и еще не перемотанные.
Сообщение BOLK »
Понятно, спасибо.
Последний раз редактировалось BOLK Пт апр 27, 2012 17:42:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение chip1980 »
dandiv Скажите пожалуйста можно использовать полевой транзистор с внутренним диодом вот такого плана STP14NK50ZFP и импульсный тр-р от телевизионного БП,и снимать с него 8А зарядного тока?
Сообщение Телекот »
Этот диод есть в любом полевике, просто не всегда его рисуют.
