Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
- dandiv2006
- Держит паяльник хвостом
Re: Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Starichok51 Вот нужная картинка
Телекот
схема
печатка
Телекот
схема
печатка
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
- Starichok51
- Модератор
спасибо. хорошо. есть еще небольшой запас до начала прямого хода.
да, желательно бы увидеть окончательный вариант, особенно номиналы клампера. и какой нагрев резистора клампера при максимальной нагрузке.
по выбросу на клампере (менее 80 Вольт) я бы уменьшил емкость клампера и тем самым увеличил амплитуду выброса, этим можно уменьшить мощность, выделяемую в клампере.
да, 10 нан в клампере, великовато...
- dandiv2006
Стоят 10 нанофарад и 2 резистора в паралель 100кОм 1Вт, греются, но вроде терпимо (жду пока придут 2-х ватные). Кондеры меньшей емкости только 4,7 нанофарад у меня есть (в продаже у нас тоже), с ними и различными вариантами резисторов амплитуда на ключе была высоковата. Поэтому мирюсь нагревом резисторов. Попробую цифровой термометр прикрутить на резистор (наверно завтра уже) и померять его температуру. Потом отпишусь.
p/s Плохо когда в магазинах города выбор деталей маленький...
При пониженном напряжении сети запас не пропадёт?
Если параллельно ключу попробовать поставить конденсатор на 1-2 нФ, может снизит частоту паразитных колебаний
А в остальном довольно прилично, спасибо сохраню.
- Starichok51
- Модератор
понижать частоту колебаний нет никакой необходимости.
если у ключа остается запас по напряжению, то можно смело поставить 4,7 нФ.
при пониженном напряжении увеличится длительность прямого хода и запас по времени пропадет - будет переход в режим неразрывного тока.
Starichok51 писал(а):будет переход в режим неразрывного тока.
Микросхема может потерять устойчивость.
Starichok51 писал(а):понижать частоту колебаний нет никакой необходимости.
Легче будет диоду в клампере, не надо будет много раз закрываться.
- Starichok51
- Модератор
туда специально ставится "медленный" диод, чтобы клампер через него сбрасывал энергию назад в трансформатор-нагрузку.
вместе с энергией индуктивности рассеяния в клампер отсасывается полезная энергия из отраженного напряжения.
и чем медленнее будут колебания, тем больше выкачается полезной энергии. и на медленные колебания потребуется ставить диод еще медленнее, чем FR...
к тому же, 1000 пик - по сравнению с его емкостью в клампере (10нФ) - пустое место, чтобы заметно изменить частоту колебаний.
Это всё известно, только вод диод не будет грется?
- dandiv2006
Напряжение в сети у меня 208-210 вольт. При таком напряжении и делал осциллограммы. У отца дома (ЗУ делаю ему) напряжение в сети ниже 220 вольт не бывает, обычно 230 вольт.
Померял температуру резисторов: 86 градусов (больше вроде не растет)
- dandiv2006
Еще немного фоток.
После выходных забираю вольтметры и буду врезать их и амперметры в корпус.
p/s Охлаждение (обдув вентилятором) пока будет постоянно включенным (при включении любого из четырех ЗУ). В планах прикупить KSD301 N.O. градусов на 40 и прицепить их на радиаторы выходных диодов, чтобы при повышении температуры на любом из выходном диоде вентилятор включался автоматически. Вот такие http://www.ebay.com/itm/Thermostat-Temperature-Switch-40-C-N-O-KSD301-16pcs-/150773478861?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item231accb5cd
dandiv2006 интересуют намоточные данные, если можно на сердечник ER35/20/11 (по программе старичка рассчитывал, но интересуют ваши данные)
- dandiv2006
Вот сохраненный проект для Flyback(4000)
Спасибо всем за помощь. В конечном варианте в клампере 6.8н и 22к.
Вот остатки фотографий
- dandiv2006
- Starichok51
- Модератор
молодец. аккуратно и симпатично.
- dandiv2006
Спасибо! Старался.
Дандив, слушай, у тебя здесь http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=99482 транс с косой, что-то у меня файлы не складываются, смотрю на схему, смотрю на печатку, косы не вижу, зачем она (быть может вторичку вывел так один хвост)? В первом трансе её не было, может я чего не допонял, развей сомнения, а то я трансформатор намотал и промегерил уже...
- dandiv2006
Трансы с косой на том фото - это только выпаянные из ATX блоков питания и еще не перемотанные.
Понятно, спасибо.
Последний раз редактировалось BOLK Пт апр 27, 2012 17:42:41, всего редактировалось 1 раз.
dandiv Скажите пожалуйста можно использовать полевой транзистор с внутренним диодом вот такого плана STP14NK50ZFP и импульсный тр-р от телевизионного БП,и снимать с него 8А зарядного тока?
Этот диод есть в любом полевике, просто не всегда его рисуют.
