Palmyr
Сообщение Palmyr »
Насколько часто он опрашивается?
Наше солнце, гори - не сгорай!
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Palmyr писал(а):Насколько часто он опрашивается?
ето у SLvik надо спросить. судя по индикации интервал опроса около секунды.
ALEXLAB
Сообщение ALEXLAB »
Маловато будет. Надо сделать секунд десять. Резисторы тут не помогут. Нагрев датчика происходит при операции конвертирования температуры. Это давно известный факт. По-крайней мере в среде где эти датчики используют в более серьезных приложениях.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
mss_ja
Сообщение mss_ja »
ALEXLAB писал(а):Маловато будет.
может и так... посмотрим .
может что скажет по этому поводу "Самый авторитетный дядька форума" :) (в хорошем смысле) :) :beer:
uldemir
Сообщение uldemir »
Еще в далёком детстве меня осенил тот факт, что все контактные термометры показвают свою температуру. Поэтому для борьбы с саморазогревом есть универсальное радиолюбительское средство - радиатор. Т.е. просто нужно уменьшить тепловое сопротивление между кристаллом и измеряемой средой.
Foks
Сообщение Foks »
А если питание через резистор давать то не только греться будет, а еще и врать. Опрашивать нужно раз в 10 секунд, а то и раз в минуту.
На попытки померяться со мной количеством показанного я не ведусь. И чо?
Add: Я не делаю проекты на продажу/на подарки/на показ. Не делаю даже для личного пользования (за редким исключением). Цель моих проектов - развитие схемотехнических навыков, поэтому все они на макетках, и в половине из них даже показать нечего. Часы на 14 ВЛИ были первым в жизни проектом, который я сделал в подарок, и фактически первой моей печатной платой. Раньше печатки были максимум на несколько деталей, например переходные платы.
Add2: Хотя ds18b20 может и не будет врать, из-за цепи паразитного питания. А вообще так делать нельзя. Либо питать паразитным, либо питать нормально. Доводы тут простые - луркать устройство КМОП-логики и в частности АЦП.
Да и странно звучит "без сопротивления грелся". Датчик практически ничего не потребляет в режиме stand-by и много потребляет в момент измерения. То есть если стал потреблять меньше, значит измерения наверняка неверные. Или же просто показалось, что греться перестал.
Giggity giggity goo!
suslogon
Сообщение suslogon »
MyxoMop писал(а):А у кого нибудь есть лампочки ДИ30Г? Интересно в горящем виде посмотреть и для чего такие применялись? Фото не мое, на каком-то форуме попались.
вообще это похоже на некий счетчик частиц
SLvik
Сообщение SLvik »
SLvik писал(а):
mss_ja писал(а):2.
при использовании ламп без точек
на точки выводить секундные импульсы
для мигания внешних разделительных точек..(ндикаторов)
Эта идея уже была, но для неё нехватает выводов и места в контроллере.
Хотя я ещё попробую, мысли есть, времени нет .....
Попробовал - получилось.
Теперь если бегающую точку отключаешь левая точка мигает.
Щас пройдёт прогон и я остальные прошивки переделаю и выложу.
mss_ja писал(а):насчёт корекции термометра в часах была просьба к тому же SLvik :) .
в его часах это может сделать только он..(моё мнение. может быть неправильным)
(лабораторный градусник внушает доверие..).
Я бы не сказал.
У DS18B20 разрешение 0,1 градус.
Команда "Начать замер", потом пол секунды, затем чтение, и так 5 раз, затем пауза в 1 минуту.
Это в автоматическом режиме,
в ручном как кнопку нажмёшь, так получишь результат.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
ещё раз подчеркну.! я не пытаюсь кого то задеть-обидеть...
но зачем нужны навыки ,без стремления воплотить их на практике???
вот отсюда и возникает мысль о стремлении "нарисоваться" :)
опять-же. я могу быть неправ насчёт Вас насчёт "рисоваться"..просто сложилось такое впечатление.
хотя в то-же время видно что Вы неплохо во всём разбираетесь.. :beer:
P.S.
кстати... я просил Ваш проект "Часы на 14 ВЛИ" просьба до сих пор актуальна. :) :beer:
MyxoMop
Сообщение MyxoMop »
suslogon писал(а):вообще это похоже на некий счетчик частиц
Да х.з. но вообще гугель в паре магазинов его находит - и он там в группе газоразрядные приборы. Да и тот мужык, аффтар фоток, пишет что если поклацать пьезофигней от зажигалки светицо оранжевым цветом, как и все неонки.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
разрешение и точность это разные вещи.. :)
но это не столь суть важно... :)
что бы не говорили- а корекция непомешала-бы.. :)
Последний раз редактировалось mss_ja Вт мар 20, 2012 22:45:31, всего редактировалось 1 раз.
Ян
Сообщение Ян »
crocodil писал(а):Вот, развел плату
Случайно не такой разъем я вижу? http://www.smd.ru/katalog/pravyj/raz/raz/emy/
Если такой, то я с ними намучался, пропадал контакт, и не в одном. Правда может это только мне так не повезло...
mss_ja
Сообщение mss_ja »
crocodil писал(а):Вот, развел плату "топором"
Уверен, что так хорошо вручную не развести.
живой пример-сравнение. да! я вручную и в "DipTrace" так не смог.. :cry:
а если серьёзно-человек старался. сделал. :beer: кому не нравится-
как говорит Foks
"учитесь на своих ошибках!"
на вкус и цвет.... :)
Последний раз редактировалось mss_ja Ср мар 21, 2012 01:04:45, всего редактировалось 1 раз.
crocodil
Сообщение crocodil »
Действительно, может кто-то может красиво разводить платы и вручную, я бы сам так точно не разрулил - нет столько свободного времени. Дело даже не в красоте, хотя мне нравятся плавные линии. Тороr оптимизирует топологию проводников - делает минимальную их длину, минимум переходных отверстий и т.д. Дугами в DipTrace такого не сделаешь, не тот уровень.
2 Ян разъем под плоский шлейф - питание будет подаваться совсем незаметно. Уже даже придумал название новым часам - Sky Clock. :)
mss_ja
Сообщение mss_ja »
crocodil писал(а):Уже даже придумал название новым часам - Sky Clock. :)
теперь главное-довести всё до конца,и показать нам готовую вещь! :beer:
Ян
Сообщение Ян »
Если под плоский, тогда наверно все будет нормально. У меня штырьковый стоит, так при втыкании "мамки" отодвигались в разъеме, а не надевались на "папок". Приходилось контакты иголочкой надвигать. Разъемы были новые, брал в вышеуказанной конторе.
Термит
Сообщение Термит »
Термит писал(а):Нет там и так видно что резистора нет.С резистором я встречал только лампу "свечку" и еще одну неизвестного типа с сигнализации пр-а СССР.
Его может быть не видно. Просто если на неонке указано рабочее напряжение, то наверное это подразумевает наличие встроенного резистора, который при таком напряжении обеспечивает нужный ток. Хотя, конечно, сначала включайте через внешний резистор.[/quote]
Нет резистора точно нету разузнал про них больше применялись для индикации наличия напряжения в старых трамваях в контактной сети 660 В постоянки. Через резюк соответственно выше указанные значения ну и ток ограничевался на нужном уровне.
При поверке колба термометра должна располагатся как можно ближе к поверяемому датчику.В идеале в емкости с жидкостью или обдуватся потоком воздуха.
ALEXLAB
Сообщение ALEXLAB »
SLvik писал(а):Команда "Начать замер", потом пол секунды, затем чтение, и так 5 раз, затем пауза в 1 минуту.
Это в автоматическом режиме, в ручном как кнопку нажмёшь, так получишь результат. :)
SLvik, а чем обусловлен именно такой алгоритм опроса датчика?
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
mss_ja
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):Да и так, без минуса, понятно если убавляешь, а значение прибавляется - значит ты в "Минусе".
"Больше и меньше не высвечивается, но там сами сорриентируетесь нажимая на кнопки "-" и "+"." :)
точками указать где находимся тут и сгодилось. бы... :solder:
ночной этюд на сон грядущий. :)))
SLvik
Сообщение SLvik »
Самим датчиком.
Каждый раз перед считыванием нужно запускать замер.
Иначе будешь считывать каждый раз одно и то-же после последнего замера.
Вернуться в «Умные мысли»
