Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель Шушурина :)
Текущее время: Вс апр 12, 2026 23:18:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1187 ]     ... , , , 28, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель Шушурина :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 22:58:51
Так меня подвел тестер.
Последний раз редактировалось Rysikk Вт мар 13, 2012 10:58:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 23:16:54
ну смотри, у меня ток покоя 25 мА, больше ставлю, даже 30 - идет саморазогрев выхлопа (КТ808А)... но и при 25 мА - звук отличный... я думаю может это просто из-за замен, у меня КТ 502/502, КТ602, на предвыходе КТ805ИМ...
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 13:12:59
подпаял выходники кт805бм пластик ток покоя 46-56мА гуляет в этом приделе,регулируется не значительно R18, за 1мин V12 разогревается до 50-60гр без теплоотвода. Почему гуляет ток покоя? от чего это может зависеть?
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 13:53:15
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 97
Термостабилизирующие диоды не имеют контакта теплового с радиаторами выходников. Потому я грил о таком токе покоя,при котором нет саморазогрева транзисторов.Или один из диодов надо крепить к радиатору
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 14:02:24
т.е. я так понимаю если один из 4 диодов прикрутить к радиатору - будет более стабилен ток покоя ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 14:13:06
Ясно спасибо, остается понять почему он не звучит как положено.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 17:17:45
Усилитель распаян на молекулы, не захотел он работать что я только с ним не делал,дорожки стали отпадать поэтому забил на него и спаял другой усилитель "оплеуха Микрухам" Mark 2 запустился сразу никаких проблем ноль и ток выставился четко. Хотя почему Шушуринский не заработал нормально для меня осталось загадкой.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 12:18:49
Рейтинг сообщений: 5
Не знай почему, у Меня наоборот эта ваша оплевуха работать не хотела, раз 5 паял на разных платах, что только не делал!!! А Шушурин сразу запустился!!! :))
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 20:32:51
У меня Шушурин и ОМ2 запустились с пол пинка так что ищите косяки в мотаже и детали проверяйте. Так что собирайте Шушурина и ОМ2 не пожелеете :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 21:20:36
Рейтинг сообщений: 6
Всем добрый вечер.
Просмотрел несколько последних страниц битвы Rysikk с Шушуриным.
Печальная история...
В свое время в институте у нас все его паяли. Заводился без проблем.
И гоняли их на полную на 4 Омах.
Я сам в то время их слепил штуки три и один в прошлом году,
когда также боролся с Quad. Он меня задолбал вот и решил ему назло
спаять Шушурина. И снова завелся с пол-пинка. Справедливости ради
отмечу, что все разы собирал на тех транзюках, какие по схеме.
И звук добротный. Одним словом классика!
Так это я к чему.
Rysikk если у Вас руки не опустились попытайтесь сделать как по схеме,
уж если в этот раз не заработает Вы будете первым у кого не пошел Шушурин :(
К стати, если решитесь поставьте галочку "зеркало" при печатанье платы.
Там как раз сделано под родные детали.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 21:33:53
Чуть не забыл. Плату немного переделал под выходные в металле.
И на входе дополнительная дырка если ставить обычный кондер.
Плата вар 3 под КТ808.rar [99 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 16:42:11
Александр Ханжов писал(а):
Всем добрый вечер.
Удачи!
Обязательно еще раз попробую собрать Шушурина, но чуть поже сначала поселю в корпус ОМ2. На Шушурина нужно делать новые печатки, старым шабаш.Тут уже не то что мне нужен усилитель, а радиолюбительский интерес почему же он не запел как надо. О результатах напишу,если интересно кому.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 16:50:49
Всем добрый вечер.
Удачи!
Прошу прощения за уход от темы. ОМ2 что из себя представляет в плане звука?
Если есть ссылка на форум скиньте.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 18:56:56
Вот тема про ОМ2 почитайте много интересного,http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84951&st=0 Лично мне нравится звучание,собирал TDA7294, Ланзар, Агеева ,Брагина. ОМ2 мне нравится больше,но это дело вкуса, свое мнение никому не навязываю.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 21:39:51
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 14:55:22
Рейтинг сообщений: 2
Привет мужики, переделал ПП на импорт, проверте пожалуйста кому не лень)
Ретро Шушурин Импорт (зеркаленная).rar [27.89 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 18:49:25
Максим_В вы были правы. не напрягаясь спаял усилитель за пол дня врубил через резисторы выставил ноль на выходе.
выходных транзисторов мощных у меня нет нужно заказывать пока без них но ток покоя не получается настроить на резисторах ноль. самое интересное подал на вход сигнал усилок заработал причём достаточно чисто учитывая то что он не доделан. первый раз такое пред идущие усилители ни в какую не хотели работать с первого раза тем более не доделанные.
интересно ток покоя можно выставить меряя напряжения на резисторах 25 26?
эта штука мне определёно нравится играет себе тихонько вк нет цепочку цобеля забыл поставить однако работает. может и вылезут проблемы когда подам полное напряжение но наврят ли.
кстати тут кто-то писал что в схеме есть ошибки неправильно указан тип транзистора вместо КТ209 КТ208. я собрал по схеме из журнала всё работает.
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2012 12:55:46
как лучше сделать термо стабилизацию? как по схеме во вложении? или использовать Б-К переход ?и какие диоды менять те что возле подстроечного резистора ? нашол корпус от усилителя уэми хочу его туда определить собрал всё сопутствующие
осталось только термо стабилизацию сделать.
вроде VT 12 для этого предназначен или нет?
Ясень.JPG [188.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 08:41:39
Карма: 26
Цепь термо во вложении нечто.Гляньте третий усь Шушурина и возьмите за основу ее. Или просто поставьте на радиатор один из диодов родной схемы , те которые не шунтированы подстроечником, и все.Вместо Д223 тогда можно использовать КТ815 соеденив базу и эмиттер ,то есть включив его диодом
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 09:22:35
спасибо. заменю диоды 7 и 8 на кт 815.
