ну смотри, у меня ток покоя 25 мА, больше ставлю, даже 30 - идет саморазогрев выхлопа (КТ808А)... но и при 25 мА - звук отличный... я думаю может это просто из-за замен, у меня КТ 502/502, КТ602, на предвыходе КТ805ИМ...
подпаял выходники кт805бм пластик ток покоя 46-56мА гуляет в этом приделе,регулируется не значительно R18, за 1мин V12 разогревается до 50-60гр без теплоотвода. Почему гуляет ток покоя? от чего это может зависеть?
Термостабилизирующие диоды не имеют контакта теплового с радиаторами выходников. Потому я грил о таком токе покоя,при котором нет саморазогрева транзисторов.Или один из диодов надо крепить к радиатору
Усилитель распаян на молекулы, не захотел он работать что я только с ним не делал,дорожки стали отпадать поэтому забил на него и спаял другой усилитель "оплеуха Микрухам" Mark 2 запустился сразу никаких проблем ноль и ток выставился четко. Хотя почему Шушуринский не заработал нормально для меня осталось загадкой.
Не знай почему, у Меня наоборот эта ваша оплевуха работать не хотела, раз 5 паял на разных платах, что только не делал!!! А Шушурин сразу запустился!!!
Всем добрый вечер. Просмотрел несколько последних страниц битвы Rysikk с Шушуриным. Печальная история... В свое время в институте у нас все его паяли. Заводился без проблем. И гоняли их на полную на 4 Омах. Я сам в то время их слепил штуки три и один в прошлом году, когда также боролся с Quad. Он меня задолбал вот и решил ему назло спаять Шушурина. И снова завелся с пол-пинка. Справедливости ради отмечу, что все разы собирал на тех транзюках, какие по схеме. И звук добротный. Одним словом классика! Так это я к чему. Rysikk если у Вас руки не опустились попытайтесь сделать как по схеме, уж если в этот раз не заработает Вы будете первым у кого не пошел Шушурин К стати, если решитесь поставьте галочку "зеркало" при печатанье платы. Там как раз сделано под родные детали. Удачи!
Всем добрый вечер. Печальная история... Rysikk если у Вас руки не опустились попытайтесь сделать как по схеме, уж если в этот раз не заработает Вы будете первым у кого не пошел Шушурин Удачи!
Обязательно еще раз попробую собрать Шушурина, но чуть поже сначала поселю в корпус ОМ2. На Шушурина нужно делать новые печатки, старым шабаш.Тут уже не то что мне нужен усилитель, а радиолюбительский интерес почему же он не запел как надо. О результатах напишу,если интересно кому.
Прошу прощения за уход от темы. ОМ2 что из себя представляет в плане звука? Если есть ссылка на форум скиньте.
Вот тема про ОМ2 почитайте много интересного,http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84951&st=0 Лично мне нравится звучание,собирал TDA7294, Ланзар, Агеева ,Брагина. ОМ2 мне нравится больше,но это дело вкуса, свое мнение никому не навязываю.
Максим_В вы были правы. не напрягаясь спаял усилитель за пол дня врубил через резисторы выставил ноль на выходе. выходных транзисторов мощных у меня нет нужно заказывать пока без них но ток покоя не получается настроить на резисторах ноль. самое интересное подал на вход сигнал усилок заработал причём достаточно чисто учитывая то что он не доделан. первый раз такое пред идущие усилители ни в какую не хотели работать с первого раза тем более не доделанные. интересно ток покоя можно выставить меряя напряжения на резисторах 25 26? эта штука мне определёно нравится играет себе тихонько вк нет цепочку цобеля забыл поставить однако работает. может и вылезут проблемы когда подам полное напряжение но наврят ли. кстати тут кто-то писал что в схеме есть ошибки неправильно указан тип транзистора вместо КТ209 КТ208. я собрал по схеме из журнала всё работает.
как лучше сделать термо стабилизацию? как по схеме во вложении? или использовать Б-К переход ?и какие диоды менять те что возле подстроечного резистора ? нашол корпус от усилителя уэми хочу его туда определить собрал всё сопутствующие осталось только термо стабилизацию сделать. вроде VT 12 для этого предназначен или нет?
Цепь термо во вложении нечто.Гляньте третий усь Шушурина и возьмите за основу ее. Или просто поставьте на радиатор один из диодов родной схемы , те которые не шунтированы подстроечником, и все.Вместо Д223 тогда можно использовать КТ815 соеденив базу и эмиттер ,то есть включив его диодом
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
