Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение Victor_P. »
SpiritKing, спасибо, приятно когда твой труд ценят.
И кстати о спасибо:
Спасибо Starichok51 за его Программы расчета трансформаторов и дросселей
Спасибо Volly за то что не дает исходники своих прошивок и этим вызвал у меня непреодолимое желание сделать ее (прошивку) самому, при этом узнав много нового о алгоритмах управления и т.п. По этой-же причине я исходники тоже выкладывать не буду, но на все вопросы по сути работы программы буду отвечать.
Спасибо Леонид Иванович за подсказки в разработке алгоритма управления энкодером.
Спасибо всем форумчанам, помогавшим мне советом, когда я впервые здесь появился :) и поддерживающим интерес к этой теме.
Вродь никого не забыл, но если вдуг кого пропустил, то ему тоже спасибо :))
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение Spruts80 »
Victor_P Станция очень хорошая получилась, жду статью на её тему и отдельной ветки :beer:
:beer:
Сообщение Volly »
Land
Счётчики таймеров обнуляются, и станция выходит в рабочий режим по смене "1" на "0". Т.е. в момент снятия паяльника с подставки. Если паяльник лежит не на подставке, а на пепельнице (или в руках)- таймер всё равно "тикает".
Как-то так было.
Victor_P. писал(а):Спасибо Volly за то что не дает исходники своих прошивок и этим вызвал у меня непреодолимое желание сделать ее (прошивку) самому, при этом узнав много нового о алгоритмах управления и т.п.
Вот-вот. В своё время тоже самое и меня сподвигло на создание своей прошивки. :)
Сообщение grean2007 »
Victor_P. писал(а):Вот сделал свою станцию, долго думал куда положить (сюда или в ветку Михи), решил сюда а в Михе размещу линк на этот пост.
Интересная станция, но жалко без фена! А усилитель термопары по какой схеме собирать?
Думаю любая пойдет из имеющихся здесь, например из схемы Volly на 119 странице.
Я эту станцию под конкретный паяльник делал с керамическим нагревателем ХАККО и терморезистором.
Victor_P. писал(а):Думаю любая пойдет из имеющихся здесь, например из схемы Volly на 119 странице.
Плохо назначение выводов отлично от Михиной станции. можно было бы подключить энкодер и испытать Вашу станцию. Как раз сейчас собрал Михину два канала паяльник- фен. Для управления хочу поставить самодельный джойстик из кнопок, тоже по мойму удобно будет управлять.
Сообщение kilgur »
Ув.Victor_P. а можно ли в Вашей схеме использовать LM358?
Сообщение Andrey73s »
Хочу такуюже :shock: это то что мне нужно.
Victor_P. Спасибо. :solder:
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
grean2007 писал(а):Плохо назначение выводов отлично от Михиной станции. можно было бы подключить энкодер и испытать Вашу станцию.
Переделать прошивку под Михину схему не долго (при условии использования энкодера вместо любых 3х кнопок), но зачем?! Для этой схемы и так есть отличная прошивка Volly, в которой, кстати, алгоритм нагрева более красиво работает, у меня температура погуливает +-1 градус в раене уставки.
И это, давай про Михину станцию в соответствующей ветке общаться.
kilgur писал(а):можно ли в Вашей схеме использовать LM358?
А почему нет? Полностью кусок схемы с ОУ с его обвязкой и номиналами. Главное чтоб напряжение на выходе было коло 2.5В при около 480-500 градусах на паяльнике.
Andrey73s, :)) Будут вопросы/предложения - пиши.
Сообщение smit69 »
Ув. Victor_P. Зачетная разработка, как раз такую долго искал!!! И спасибо Spruts80, за то что дал ссылочку на эту страничку!!! Как раз имеется вот такой сабж http://images.deal.by/679505_w640_h640_lukey_936d.jpg и я думаю Ваша станция как нельзя лучше устроится в этом корпусе :music: Кстати в этой станции реализована, как бы защита от включения, если паяльник не подключен к станции! :idea:
Паяльник Lukey
(1.47 КБ) 1671 скачивание
в паяльнике стоит перемычка между 3 и 4 пином, я думаю если реализовать эту защиту программно, это был бы еще один плюсик к этой разработке! :solder: Токма надо продумать как это грамотно сделать, а то ведь не у всех такой паяльник! 8) И еще раз огромный респектище за Ваши труды!!!
PS по поводу LM358, если взять кусочек схемы от станции в теме, какие нить изменения нужно сделать, или пойдет так как есть?!
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
smit69, а в реальной жизни какой смысл от такой защиты? Даже если в станции не будет никакой защиты и при этом паяльник будет не подключен, то никому от этого плохо не будет. Кроме того в моей станции защита реализована, если 2 сек. не будет паяльника (и(или) температура вырастет больше 460С) она сработает, только шумная она очень :)) , но это я специально сделал.
Схема на LM358 пойдет как есть.
Сообщение kilgur »
Victor_P.,могли бы Вы указать и сопротивление терморезистора при 480-500 градусах,и напряжение на выходе усилителя при комнатной температуре.
Собрал станцию,паяльник и фен,платы делал свои ,фен работает отлично а паяльник никак не могу настроить.Схему усилителя для паяльника взял эту http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=552336#p552336,ОУ поставил LM358 так как номинал на схеме не указан.Что бы схема хоть как то заработала полностью поменял,методом подбора, номиналы резисторов,но удовлетворительной работы так и не добился.Хочу поменять ОУ и резисторы как у Вас ,схемы вроде как похожи.
Заранее спасибо.
kilgur, вот результаты моих экспериментов.
уже ж выкладывал их раньше
Upd:
Это температура непосредственно нагревателя, на жале будет меньше градусов на 100.
Т.е. при 300 на жале, на нагревателе будет под 400. Вот такие вот классные паяльники :(
Последний раз редактировалось Victor_P. Ср мар 21, 2012 15:41:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kilgur »
Большое спасибо
Сообщение smit69 »
Victor_P. писал(а):smit69, а в реальной жизни какой смысл от такой защиты? Даже если в станции не будет никакой защиты и при этом паяльник будет не подключен, то никому от этого плохо не будет. Кроме того в моей станции защита реализована, если 2 сек. не будет паяльника (и(или) температура вырастет больше 460С) она сработает, только шумная она очень :)) , но это я специально сделал.
:shock: ну видимо я невнимательно прочитал, а как станция определяет, что нет паяльника?! :kill:
По температуре. При отсутствии паяльника с ОУ на АЦП вход меги идет напряжение больше опорного, значение АЦП = 1023.
Сообщение friendless »
Народ!!!
Подскажите пожалуйста, видел где-то здесь термофен отдельно без паяльника с цифровой индикацией, но просмотрел и не смог найти. С 80 стр. тоже перечитал инфу, но там же оговаривается станция с паяльником. Никто не вспомнит где отдельно станция с одним феном?
Сообщение vetdoktor »
фен от Volly стр167. 2я заметка. ( схем, прошивка, печатка, 16*2 лсд)
vetdoktor писал(а):фен от Volly стр167. 2я заметка. ( схем, прошивка, печатка, 16*2 лсд)
Спасибо :))! Смотрел далеко, только не там где нужно.
Сообщение ua9kbt »
Victor_P.
Хорошая ПС получилась, буду тоже делать. Какую модель корпуса применили?
UA3ZAA ex.UA9KBT
