SpiritKing, спасибо, приятно когда твой труд ценят.
И кстати о спасибо: Спасибо Starichok51 за его Программы расчета трансформаторов и дросселей Спасибо Volly за то что не дает исходники своих прошивок и этим вызвал у меня непреодолимое желание сделать ее (прошивку) самому, при этом узнав много нового о алгоритмах управления и т.п. По этой-же причине я исходники тоже выкладывать не буду, но на все вопросы по сути работы программы буду отвечать. Спасибо Леонид Иванович за подсказки в разработке алгоритма управления энкодером. Спасибо всем форумчанам, помогавшим мне советом, когда я впервые здесь появился и поддерживающим интерес к этой теме.
Вродь никого не забыл, но если вдуг кого пропустил, то ему тоже спасибо
Land Счётчики таймеров обнуляются, и станция выходит в рабочий режим по смене "1" на "0". Т.е. в момент снятия паяльника с подставки. Если паяльник лежит не на подставке, а на пепельнице (или в руках)- таймер всё равно "тикает". Как-то так было.
Вот-вот. В своё время тоже самое и меня сподвигло на создание своей прошивки.
Думаю любая пойдет из имеющихся здесь, например из схемы Volly на 119 странице. Я эту станцию под конкретный паяльник делал с керамическим нагревателем ХАККО и терморезистором.
Плохо назначение выводов отлично от Михиной станции. можно было бы подключить энкодер и испытать Вашу станцию. Как раз сейчас собрал Михину два канала паяльник- фен. Для управления хочу поставить самодельный джойстик из кнопок, тоже по мойму удобно будет управлять.
Переделать прошивку под Михину схему не долго (при условии использования энкодера вместо любых 3х кнопок), но зачем?! Для этой схемы и так есть отличная прошивка Volly, в которой, кстати, алгоритм нагрева более красиво работает, у меня температура погуливает +-1 градус в раене уставки. И это, давай про Михину станцию в соответствующей ветке общаться.
kilgur писал(а):
можно ли в Вашей схеме использовать LM358?
А почему нет? Полностью кусок схемы с ОУ с его обвязкой и номиналами. Главное чтоб напряжение на выходе было коло 2.5В при около 480-500 градусах на паяльнике.
Ув. Victor_P. Зачетная разработка, как раз такую долго искал!!! И спасибо Spruts80, за то что дал ссылочку на эту страничку!!! Как раз имеется вот такой сабж http://images.deal.by/679505_w640_h640_lukey_936d.jpg и я думаю Ваша станция как нельзя лучше устроится в этом корпусе Кстати в этой станции реализована, как бы защита от включения, если паяльник не подключен к станции!
Комментарий к файлу: Паяльник Lukey PS2.GIF [1.47 KiB]
в паяльнике стоит перемычка между 3 и 4 пином, я думаю если реализовать эту защиту программно, это был бы еще один плюсик к этой разработке! Токма надо продумать как это грамотно сделать, а то ведь не у всех такой паяльник! И еще раз огромный респектище за Ваши труды!!!
PS по поводу LM358, если взять кусочек схемы от станции в теме, какие нить изменения нужно сделать, или пойдет так как есть?!
_________________ Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
smit69, а в реальной жизни какой смысл от такой защиты? Даже если в станции не будет никакой защиты и при этом паяльник будет не подключен, то никому от этого плохо не будет. Кроме того в моей станции защита реализована, если 2 сек. не будет паяльника (и(или) температура вырастет больше 460С) она сработает, только шумная она очень , но это я специально сделал. Схема на LM358 пойдет как есть.
Victor_P.,могли бы Вы указать и сопротивление терморезистора при 480-500 градусах,и напряжение на выходе усилителя при комнатной температуре. Собрал станцию,паяльник и фен,платы делал свои ,фен работает отлично а паяльник никак не могу настроить.Схему усилителя для паяльника взял эту http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=552336#p552336,ОУ поставил LM358 так как номинал на схеме не указан.Что бы схема хоть как то заработала полностью поменял,методом подбора, номиналы резисторов,но удовлетворительной работы так и не добился.Хочу поменять ОУ и резисторы как у Вас ,схемы вроде как похожи. Заранее спасибо.
kilgur, вот результаты моих экспериментов. уже ж выкладывал их раньше
Upd: Это температура непосредственно нагревателя, на жале будет меньше градусов на 100. Т.е. при 300 на жале, на нагревателе будет под 400. Вот такие вот классные паяльники
ну видимо я невнимательно прочитал, а как станция определяет, что нет паяльника?!
Народ!!! Подскажите пожалуйста, видел где-то здесь термофен отдельно без паяльника с цифровой индикацией, но просмотрел и не смог найти. С 80 стр. тоже перечитал инфу, но там же оговаривается станция с паяльником. Никто не вспомнит где отдельно станция с одним феном?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
