Текущее время: Пн авг 04, 2025 23:54:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48898 ]     ... , , , 833, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 08:31:04
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
MyxoMop писал(а):
suslogon писал(а):
вообще это похоже на некий счетчик частиц
Да х.з. но вообще гугель в паре магазинов его находит - и он там в группе газоразрядные приборы. Да и тот мужык, аффтар фоток, пишет что если поклацать пьезофигней от зажигалки светицо оранжевым цветом, как и все неонки.
есть довольно много счетчиков как раз наполненных неоном...
зы: я бы себе это изделие в коллекцию взял... :oops:
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 10:02:47
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
SLvik писал(а):
ALEXLAB писал(а):
SLvik писал(а):
Команда "Начать замер", потом пол секунды, затем чтение, и так 5 раз, затем пауза в 1 минуту.
Это в автоматическом режиме, в ручном как кнопку нажмёшь, так получишь результат. :)
SLvik, а чем обусловлен именно такой алгоритм опроса датчика?
Самим датчиком.
Каждый раз перед считыванием нужно запускать замер.
Иначе будешь считывать каждый раз одно и то-же после последнего замера.
А почему 5 раз а потом пауза? Разве одного раза недостаточно?
«И всё-таки она вертится!»
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 11:52:46
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Потому что температура показывается 5 секунд, потом опять время.
А меряет 5 раз чтобы было видно реальную температуру.
В данный момент времени.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 15:50:41
Карма: 11
Что изменится если раз померять показать 5 секунд после паузы опять раз померять показать 5секунд. Я никак непойму зачем 5 раз мерять. Я так понял чтоб в эти 5 секунд выдны были изменения, но разве она так быстро меняется.
Последний раз редактировалось Apparatchik Ср мар 21, 2012 15:56:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 15:52:58
Рейтинг сообщений: 21
5 раз действительно мерять не надо :) у DS18b20 хорошая точность, а если ввести таблицу поправочных коэффициентов, то с точностью 0.1 градус он прекрасно меряет.
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 19:26:29
Карма: 46
Да какая разница ?
Если тебе нужно будет померять температуру, то не нужно ждать 1 минуту до следующего замера.
И изменения температуры видать когда она на грани стоит, например 25.>26>25.
Особенно если термометр с десятыми.
Здесь например:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=301726#p301726
Температура постоянно меряется, а считывается раз в 0,3 секунды.
У меня все термометры меньше секунды меряют.
Могу нафотать.
Foks а тебе выговор - ты всегда поддерживаешь тех кто криткует кого-то.
Хотя в данном случае неважен интервал между замерами.
:kill: :kill: :kill:
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 20:29:09
Карма: 11
Я никого не критикую, просто пытаюсь разобратся как лучше делать так, как Вы с опытом. Я тоже где-то читал что от частых измерений датчик греется, в своих часах я меряю оди раз перед тем как нужно вывести и сражу вывожу. Сравнивал с градусником вроде погрешности нет, а тут увидел что Вы 5 раз подряд меряете вот и захотел узнать почему.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 00:33:12
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 85
А что за датчики такие скоростные там стоят?
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 00:36:59
То что от измерений датчик греется это очевидно, т.к. всё что он потребляет, преобразуется в тепло.
И наощупь это может быть незаметно. Корпус имеет конечную теплопроводность, и площадь поверности корпуса гораздо больше площади кристалла. Поэтому температура в кристалле всегда больше.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 07:39:27
Карма: 46
Я никого не критикую, просто пытаюсь разобратся как лучше делать так.
Я вообщето про Foks`a сказал - есть у него такая привычка.
Вы то реально делаете термометры, а у Foks`a только теория, а реального наверное нет.
Там стоят I2Cные датчики DS1624.
Откуда это известно ?
Если так, то ему нужно включать питание непосредственно перед замером.
Даже если криссталл подогревается, то на 0,01 градус, а это неважно.
И ещё у DS18B20 разрешение 0,1 градуса - значит они всё предусмотрели.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 09:18:27
Рейтинг сообщений: 6
и вот снова мое очередное пополнение ))))
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 13:04:37
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
MyxoMop писал(а):
А у кого нибудь есть лампочки ДИ30Г? Интересно в горящем виде посмотреть и для чего такие применялись? Фото не мое, на каком-то форуме попались.
По-моему, тут уже кто-то выкладывал такую неонку. Если не ошибаюсь, это лампа для отметки временных интервалов на киноплёнке. Т.е. по сути стробоскопическая лампа, которая даёт короткие вспышки с определённым периодом.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 13:28:53
Рейтинг сообщений: 87
SLvik писал(а):
Foks писал(а):
То что от измерений датчик греется это очевидно, [...].
Тепловое сопротивление переход-окружающая среда для приборов в корпусе ТО-92 около 200оС*Вт. Смотрим дальше. Потребляемый ток DS18B20 в режиме измерения -1мА, 5 секунд (в Вашем случае). Потребляемый ток в режиме standby - 0.75мкА*55сек. Напряжение питания - 5В. Считаем. (1e-3*5+0.75e-6*55)/60*5*200=0.084oC
Так что кристалл подогревается на 0.084 градуса даже по расчету, не учитывая нагрев ключа коммутирующего шину 1-Wire.
А точность и разрешение датчиков это не одно и тоже.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 14:52:56
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 30
И так подведем итог: датчики НЕ ГРЕЮТСЯ и обеспечивают заявленную точность.
Последний раз редактировалось BVS Чт мар 22, 2012 20:32:07, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 15:27:23
Уточнение: расчет под условия использования в часах SLVika, и без нагрева обусловленного работой блока интерфейса 1-Wire. Практически нагрев датчиков DS18b20 при интенсивном измерении температуры есть и находится в пределах 0,1-0,3 град. (по моему опыту их использования).
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 17:58:16
Карма: 46
Это немного не то если ты это имел ввиду:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=503486#p503486
Даже если так, то для дома это нормально.
Там точность в 0,3 градуса не особо нужна.
Стоят часы на табуретке - показывают 25С.
Переставил их на шкаф - уже 27С.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 19:25:01
А вот наконец и мое приехало... на днях попробую собрать часики.. :)
IMG_22-03-2012_182550.jpg [220.8 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 20:03:54
Рейтинг сообщений: -1
Да тут на четыре комплекта по 6 разрядов или на 6 по 4 хватит.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 20:06:24
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
дасссс...................., если мы такими темпами будем двигатся дальше то раскурочим всю современную технику :))
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 20:11:45
Так да.. =)
Думал, что лампы будет тяжело найти - оказалось наоборот.. =)
и цена приятно удивила - 10 уе за вот это всё ;)))
только 1 не работает..) с ней будем разбираться дальше..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 232
