Форум РадиоКот • Просмотр темы - Все о УЗЧ на TDA7265 (помогите его собрать)
Текущее время: Сб авг 23, 2025 19:12:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 277 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Все о УЗЧ на TDA7265 (помогите его собрать)
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 19:27:42
Рейтинг сообщений: -1
AcousticManiac писал(а):
Ну показал бы плату, что ли :)) И кстати, если там будешь спрашивать про переделку, исходную схему сразу покажи :roll:
плату покажу :)но попоже. а что за исходная схема? :oops: :(
учюсь всегда буду учиться и может что нибуть из меня и получиться дельное!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 20:04:48
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 967
Окей, только чур, и фото, и *лэй.-файл :)) А исходная-та которую надо попробовать переделать в ФНЧ :roll: хотя я все же за ФНЧ с нуля
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 20:23:41
за качество фото не отвечаю :oops:
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 19:15:14
а есть какой небуть предусь на россыпухе для этой тдахи?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 19:51:29
Карма: 95
Можно на одном 4558, вот только я не смогу схему придумать, не соображаю я в этом :oops:
...хотя, наверное, можно использовать кусок из этого проекта, схему
Правда, надо поменять входы ОУ местами чтоб получить неинвертирующее включение. Товарищи знатоки, подскжите, это все что нужно, или какие-нибудь еще изменения надо сделать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 16:41:14
я в этом подавно не селён.я смогу собрать только по печатке.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 23:21:18
Карма: 95
download/file.php?id=100811 такое пойдет? :))
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 17:13:08
вполне :)) спосибо.вот только один вопрос, а какая микра ставиться?
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 17:44:47
Карма: 95
4558 пойдет, а также TL072 и NE5532. Один важный момент: автор печатки поставил под микрухой два СМД-конденсатора на 22пф. (пикофарада). Когда будешь рисовать печатку, предусмотри свободное место на плате и дырки в нужных проводниках чтобы заменить СМД-шные кондеры на обычные выводные. И еще, земли питания и сигнала автор полностью разделил, соединять их надо на корпусе устройства, или где там у тебя в усилке точка соединения всех земель.. :tea: И еще, на всякий случай, конденсаторы, помеченные как 310-это 310пф, но можно вместо них влепить 330пф. И за зеркальностью следи!
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 18:58:35
спосибо за совет.
зы;мало таких как вы,тоесть которые помогают и обьясняют понятно и дошодчево таким чайникам как я. :(
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 14:15:55
Собрал уже 2 усилителя на TDA7265 и почему то оба сильно шумят, потребляемый ток в xолостом режиме ~300mA посоянное напряжение на выxоде без вxодного сигнала ~0.9В Сплошной шум, слов почти не слышно, и не очень громко + когда на компьютере выставляю уровень звука на максимум усилитель вообще перестает работать=( в чем может быть дело??
и зачем нужен резистор 4,7 Ом паралельно колонке ведь через него полезный сигнал на выxоде почти весь уйдет на землю??
Помогите пожааалуйстаааа)
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 14:21:54
Карма: 95
Вообще-то на выходе усилка последовательно с этим резистором должен стоять конденсатор 0,1мк., так что прямого соединения с землей быть не должно. Схему в даташите внимательнее смотреть надо :wink: Исправлять, бегом! :))
..и опишите ситуацию подробнее-откуда схема, откуда плата, ссылки на источники 8) Какой блок питания, и т.д.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 14:37:44
Сxема
111.png [40.81 KiB]
конденсатор стоит, источник питания обыкновенный трансформатор диодный мост 3 конденсатора примерно 3000мкФ в сумме сейчас буду подключать к аккумулятору на 12В
Звук отрывистый какой то и тиxий и шум
каким то образом ток в xолостом режиме стал 90 мА
но шум такой же и громкость малая =(
вывод стенд бай соеденен конденсатором 0,1 мкФ с плюсом питания (функция не используется)
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 14:49:46
Карма: 95
:o Какому аккумулятору?? У этой микрухи питание ДВУХполярное! Простой вопрос: у вас с блока питания на усилок сколько проводов идет, два или три? Если два, то проблема обнаружена. И не удивлюсь, если сам транс с одной вторичкой на 12 вольт и размером с два спичечных коробка.. Если это так, при этом никаких других результатов быть не могло
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 15:06:06
Простите за тупость но да 2 провода плюс и минус , я подавал плюс питания на 3 вывод и минус питания на 1,6 выводы, трансформаторы есть разные до 10А
а как нужно подключать питание сюда?
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 15:09:40
Карма: 95
Ну почему тупость, просто незнание.. :roll: Короче, здесь минус питания и "общий провод"-это не одно и то же. Минус-это провод на котором такое же напряжение как на плюсе, только с обратным потенциалом. И схема блока питания другая.
Вот картинки двуполярных источников из трансформатора или двух батарей:
Изображение Rl-нагрузка, питаемый приборИзображение
Обратите внимание на количество обмоток трансформатора (две) и ориентацию полюсов батарей (включены последовательно, соединение +одной и -другой это "земля", "ноль")
Последний раз редактировалось AcousticManiac Сб мар 31, 2012 15:10:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 15:10:28
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 623
Нужен ещё третий провод, земля. Он у вас на схеме вот так обозначен: _|_
Т.е. как бы у вас два питания: от + до земли (оно же ноль) и от земли до -
Нужен транс или с двумя обмотками, или с отводом от середины вторички, или городить на двух трансах..
PS: пока писал - опередили :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 15:20:09
спасибо огромное за помощ!! как понял к выводу на сxеме _|_ подключается средний вывод трансформатора, а плюс и минус идут на 1,6 и 3 выводы
получается в средней точке между двумя источниками питания нулевой потенциал, поразительно!)
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 15:41:42
Карма: 95
Ну вот, что-то новое узнали :))) Если найдете подходящий транс и сделаете двуполярный БП, похвастайтесь о результатах :wink:
..кстати, можно замутить двуполярный БП из двух одинаковых трансов :wink:
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 16:07:42
Именно так я и сделал взял 2 источника питания по 10В последовательно соединил его выxоды и в средней точке получилось земля, плюс минус 20 вольт подал на 1,6 и 3 выводы
напряжение на выxоде 0,8В в xолостом режиме колонки гудят но звука не выдают =(
Сейчас этот форум просматривают: alexsan и гости: 10
