тв JVC AV 1415EE не включается
Серёга-47
Re: тв JVC AV 1415EE не включается
Сообщение Серёга-47 »
cezr4; Для начало проверь режимы микросхемы STR-w5753a/f5 напиши сколько вольт.
Sergiiko
Сообщение Sergiiko »
Серёга-47 писал(а):Для начало проверь режимы микросхемы STR-w5753a/f5 напиши сколько вольт.
а што это ему даст??? обоснуй..(толково)..
cezr4
Сообщение cezr4 »
на STR все напряжения в норме. Раз БП выдает на вторичке все напруги правильно, при чем тут она? Это ведь она и выдает импульсы, если не ошибаюсь.
cezr4
Сообщение cezr4 »
Все. Нашел. На плате на защелках стоит панелька с клавишами для лицевой панели тв. вот именно под этой защелкой была порвана дорожка, даже не порвана а перетерта. телевизором пользовались без пульта, постоянно нажимая на кнопки руками, это и поспособствовало. дорожка идет на IC701. выяснилось это при проверке напряжения проца, так что
Sergiiko писал(а): должны выполнятся условия работы процессора...
первое питание процессора ...
генерация внутреннего генератора процессора..
так что проверяй..
совет был прямо в точку. дорогу восстановил, телевизор ожил.Всем спасибо
