Я думаю, что в некоторых случаях может подойти даже толстое оргстекло ... .mr_gard писал(а):Очень красивый и элегантный вариант, но требуются станки для изготовления...Borodach писал(а):На Паяльнике человек выложил классный вариант с подробными чертежами ... .
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10283&st=930
Тесть высказал мысль, что подобное можно попробовать сделать из текстолита, например. Если конструкция не будет испытывать значительных механических нагрузок
Самопальный сверлильный станок(как сделать???)
Спасибо! Тоже давно где-то читал, что подходит без переделки основание от китайских, но сейчас как говорится приспичило, а найти заново не смог. Единственное промерил даметр по резьбовой части у своего патрона, получил 7,55мм. Видимо прийдется смотреть точнее после получения патрона.I-Basil писал(а): "переходник" можно сделать из основания так надоевших китайских (хотя у нас говорят, что их привозят из России) цанговых. Шаг резьбы и диаметр подходят, мне это показали на радиорынке в Харькове, и я так исделал. Вот только желательно использовать четыре винта для закрепления на валу движка. Длинну резьбовой части можно подобрать простым замером, у меня - 15мм
Ну а насчет 4 винтов, сейчас у меня китаец так и стоит. И хоть на вал сел плотно, но тем не менее при затяжке винтов еле добился минимального биения
Биене легко обнаружить и устранить, установив минимальные обороты, и можно слегка постукивать по насадке, тобы отцентроватьserg_svd писал(а): ... И хоть на вал сел плотно, но тем не менее при затяжке винтов еле добился минимального биения
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
Подскажите чайнику о ДПР42, решил собрать вторую ручную сверлилку, двигатель слегка свистел, решил проверить подшипник, разобрал подшипник отмыл смазал, запустил
а он греется, оборотов нэт.
Похоже что проблема со щетками, как нэ добить движок. Вал вращается свободно, нэ искрит, щетки под микроском смотрю вроде ровно стоят, но похоже не на "своем" месте.
Примерно так и делал, но почему-то при затягивании винтов все равно немного уходила центровочкаI-Basil писал(а):...выключайте агрегат и затягивайте винтики, только по чуть-чуть.
Господа как-же разобраться со щетками?
ПыСы. Сменил немного положение щеток, обороты выросли, но греется в руках не удержать. Почему? и как исправить
Блок щеток у этого мотора вращается относительно корпуса мотора? Если да, то надо искать нейтральную точку. Вроде так называется, забыл ужеorafo писал(а):Господа как-же разобраться со щетками?
Ищется элементарно на слух по самым высоким оборотам и отсутствию искрения. Ну и по потребляемому току.
Уж извините, что так сумбурно написал. Последний раз такое делал на лабораторной лет 15 назад
PS А вообще фото не помешало бы. Не телепаты же тут...
не нужно тут ничего искать..вытянуть и вытереть якорь от угольной пыли, аккуратно раздвинуть щетки, одеть на якорь.. и вместе засунуть в корпус мотора, придерживая якорь, чтоб со щеток не соскочил.. по фото в хорошем состоянии мотор и детали.
п.с. а есть фото узла щеток собранного мотора?
Нэт сборка ничего не даст, т.к. разобрал для фото, там проблема именно в паре щетки-ламели некий прижим повышает обороты даже не прижим а смещение, уловить где правильно вот в чем проблема. Моторчик за 3-4мин греется до 60гр.
Фото рабочего движка простите зачем?
ПыСы. Кстати убивал движок не правильной сборкой, винтики залиты пластиком, лень было откручивать ссади (со стороны щеток), подшипник с якорем извлёк передом почистил, смазал, а когда собирал "зацепил" (только слегка) щетки.
Хм, я недавно разбирал-собирал такой моторчик (в осциллографе С1-64 на нём вентилятор сделан), никаких проблем не было. Протёр щётки и якорь от угольной пыли и смазал подшипники. Хотя собрать было непросто, я долго мучился, чтобы щётки поставить на место, зубочисткой их поправлял
Есть идея заменить направляющие и пружину для сверлильного станка двумя газовыми лифтами для мебели, стоят не дороже 100 руб.
Под пластиковыми наконечниками резьба с одной стороны как на саморезе, а с другой обычная.
На радиорынке продают проксоновские патрончики? Если да то где именно и сколько стоят они?I-Basil писал(а): Патроном Proxxon пользуюсь почти год (чем весьма доволен). А "переходник" можно сделать из основания так надоевших китайских (хотя у нас говорят, что их привозят из России) цанговых. Шаг резьбы и диаметр подходят, мне это показали на радиорынке в Харькове, и я так исделал.
На радиорынках продают китайские патрончики производства "FIT", а не Proxxon. Чтобы не было потом разочарования, по сравнению с Proxxon или Dremel - это полное г.Blend-a-Med писал(а):I-Basil писал(а): На радиорынке продают проксоновские патрончики? Если да то где именно и сколько стоят они?
Если другого ничего нет, то можно взять и потом почистить, подшлифовать - будет работать.
К сожалению, упаковка с моего патрона не сохранилась , но это явно не "чайна". Там были 2-х видов - "оцинковка" и "воронёные", я взял "вороного"(ну понравился он мнеvlad5 писал(а):На радиорынках продают китайские патрончики производства "FIT", а не Proxxon. Чтобы не было потом разочарования, по сравнению с Proxxon или Dremel - это полное г.
ЗЫ: сорри за качество - с мобилы грех много требовать...
Там не резьба а 1/4 дюймовый шестигранник под битодержатель. (шуруповерт).
Так собственно ГДЕ покупался этот патрон? (Харьков)
Нет, не в ХарьковеBlend-a-Med писал(а):Там не резьба а 1/4 дюймовый шестигранник под битодержатель. (шуруповерт).
Мир инструмента это который Бош/Макита/Дремель и производными торгует?
"Чайна", не сомневайтесь. Кстати, совсем ерундовые изготовлены из <B>аллюминия!!!</B> и под воронение <B>покрашены</B> черной краской.I-Basil писал(а):К сожалению, упаковка с моего патрона не сохранилась , но это явно не "чайна".
Может Вам повезло, и этот патрон из стали. Там два ряда накатки, если зажать его в двое плоскогубцев (каждыми за свое кольцо накатки), то он развинтится на части.
Бывает надо разобрать - металлическая стружка попадет или еще какой мусор.
А этот размером крупнее раза в 3, для шуруповерта. Такой у меня тоже естьI-Basil писал(а):А вот и "чайна" - как и положено, всё блестит.
Я его подставку высверлил и нарезал стандартную резьбу для бормашинок (М8х0.75) но пока никуда не приспособил - слишком крупный.
Ну, тогда я спокоенvlad5 писал(а):["Чайна", не сомневайтесь. Кстати, совсем ерундовые изготовлены из <B>аллюминия!!!</B> и под воронение <B>покрашены</B> черной краской.
Ну, тут вообще проблем нет. Движок, который на фото, рядышком, вполне справится, тем более, что он на подшипниках, а не на втулках. На рынке в Харькове я видел сверлилки на базе ДПМ, примерно вот так,vlad5 писал(а):А этот размером крупнее раза в 3, для шуруповерта. Такой у меня тоже есть
и ничего, "тянут"... Но, давайте не будем оффтопить, и если хотите продолжить тему сверлилок, то пишите в личку
