Зарядка для одного NiMH-аккумулятора 1,2в.
Сообщение Starichok51 »
я тоже не сторонник установки подстроечных резисторов.
потому выше написал, что подстоечным подобрать режим, а потом установить постоянное сопротивление.
Сообщение AcousticManiac »
Efim, должно быть, имел в виду подстроечник настройки выходного напряжения. Думаю, 4,7к. туда вполне пойдет :tea:
Сообщение Efim »
Ну все, запустил проверять, правда акум не первой свежести. А красный светик как я понял выключается когда акум заряжен?
Сообщение Efim »
Если заряжаю акум через резистор на 5,6Ом, я вместо 4,7ОМ поставил, то как только транзистор разогревается красный светик потухает. :dont_know:
Судя по сопротивлению, ток примерно 380мА, значит, нельзя заряжать аккумы мелкой емкости. Какова емкость аккума, который ты заряжал? :)
Сообщение Efim »
1800мА*ч
Ток 10%-180мА, а 20%-360мА.. Если реальный ток такой или немного больше-не должно быть неожиданностей.. Я свой мизинец 1000мАч успешно заряжал током 220мА, что ненамного больше 20%.. И палец 2600мАч током 450мА (правда, это чуть меньше 20%, но тем не менее..) Странно :dont_know: Попробуй уменьшить зарядный ток до 300мА (как было обсуждено ранее, мерить ток надо в разрыве коллектора или измерением падения напряжения на токозадающем резисторе с эмиттера с последующим делением на его сопротивление). Хоть зарядка и станет дольше, зато будет надежнее.
..Ой-ой, через падение напряжения на РЭ сейчас насчитал 250мА (я же забыл, что раньше мерил ток в эмиттере, как оказалось, это неверно :oops: ). Значит, при токе 25% от емкости все вроде бы ОК.. (хотя, все же, не надо больше 20%, потом переделаю; спешить мне некуда, фиг со временем заряда, главное надежность :tea: )
Сообщение nillsoft »
Вот собрал на своей макетке:
Хочу встроить для раздельного зарада 4 NI-MH вот сюда:
Хочу увеличить сопротивление (10 2W) резистора чтобы меньше грелся, потому что детали все SMD , а резюк в своём городе нашел максисум 1вт(SMD). Я ззнаю что увеличится время зарадя и уменьшится ток. И можно вопрос (Глупый) а какое напряжение выставить переменником в 1К?
Вопрос не глупый, а ленивый. Тут про эту схемку все расписано-переписано, с момента нахождения в сети кривой схемы до превращения ее в рабочую и легко повторяемую)) 5 страниц осилить не так страшно, я думаю.. :roll: этим подстроечником надо установить напряг на выходе зарядки в районе 1,45-1,47в., вставив вместо пальца резюк на 100ом. Ток лучше выставлять примерно не более 0,15 от емкости пальцев, иначе акк может не зарядиться полностью (его напряг слишком быстро возрастет и заряд прекратится раньше времени), я сейчас заряжаю током 0,18С. Подстроечник лучше многооборотный для удобной настройки и более надежного ее удержания. Питание зарядки можно стабилизировать, ибо есть зависимость между питанием и выходным напряжением (хотя, если постоянно будет использоваться только один источник питания-пофиг). Ну, и не забывать, что при параллельной независимой зарядке каждое ЗУ потребует свою отдельную порцию тока.
Сообщение К.С.А »
Драсьте :)
А можно последний , на сегодня , вариант схемы , скажем в .GIG , а то ссылки уже не работают.
Просто детальки уже несколько раз переставляли с места на место, я запутался. :oops:
Как раз сейчас тоже озабочен зарядником для аккумуляторов к фотоаппарату.
Спасибо.
На 4 странице в 5 сообщении все есть, все видно и качается :dont_know: В следующем сообщении типа инструкция по эксплуатации :roll: Если нужен быстрый заряд, эта схема не годится.
Сообщение К.С.А »
AcousticManiac
Понял, спасибо !
Буду пробовать, надо дочке зарадку для фооаппарата "состряпать" :))
Как раз после ,указанной вами , схемы ссылки пустые. Вот о них я и писал.
Могу еще вот что предложить, из того, что сам собирал http://www.stefanv.com/electronics/usb_charger.html Преимущества: пальцы заряжаются последовательно, потому ток один на всех; отключение по температуре, а не по напряжению более адекватно; более надежный заряд при большом токе. Недостаток: терморезистор может быть нелегко найти в домашнем хламе, да и температурный коэффициент некоторое значение имеет. Я использовал термистор-"капельку" со старой материнки сокета 462, стоящий под процом.
Сообщение lex@ »
Добрый вечер . Ребят собрал зарядное устройство по предложенной схеме . В принципе работает , но остались некоторые неточности в которых не могу сам разобраться , помогите пожалуйста !!!
Вопросы в следующем :
1) Можно ли заменить в данной схеме транзистор КТ 815 на КТ 940 А ?
2) Зарядное устройство работает , выходное напряжение регулируется , но отсутствует регулировка тока (мерил, последовательно с тока ограничивающим резистором ), в чем может быть причина?
Заранее спасибо !!!!
lm 358 Зу.lay
ПЕчатная плата 2 канала
(913.93 КБ) 444 скачивания
У 940-го допустимый ток коллектора всего 100мА, для емких пальчиков не годится (битые сутки стоять будут), найдите более мощный npn транзюк. Ток регулируется как раз сопротивлением токоограничительного резистора. Нужен иной ток-ставьте иное сопротивление (меньше Ом = больше миллиампер и наоборот). Здесь не должно быть проблем. Считать ток можно еще по закону Ома, взяв в расчет сопротивление резистора и напряжение на его концах (падение напряжения на нем). При токе заряда более 300мА может потребоваться небольшой радиатор, у меня при токе пол-ампера ничего не взорвалось, но транзюк огненный был.
Сообщение lex@ »
Спасибо большое!!! Я уже целую кучу резисторов поменял, думаю в чем причина :facepalm: Буду пробовать , тогда отпишусь что получилось !!!!
Сообщение Чайник-чайником »
Здравствуйте усатые, полосатые! Схема мне понравилась очень-очень, спасибо! Работает и даже при 680mA всё замечательно.
Мне как большому ничего не понимающему чайнику требуется помощь. Необходимо при помощи данных схем, заряжать два комплекта аккумуляторов в количестве 4 и 8 штук. У меня имеется два сетевых адаптера, оставшихся от старых зарядных устройств, 11V-1A и 12V-4.2A. Вопрос: Как лучше подключить все схемы к адаптерам, чтобы ничего не сгорело, всё исправно работало и при желании можно было заряжать от одного до 8 аккумуляторов? Ещё вопрос не имеющий важности: Возможно ли сократить количество резисторов R2 и диодов HL2?
Я думал над тем, можно ли поднимать напряжение питания и ставить несколько пальцев последовательно, настраивая подстроечником кратное напряжение окончания заряда. Но не пробовал :)) Кстати, светику HL2, наверное, будет становиться хуже и хуже по мере поднятия питания, ибо его токоограничительный резистор R7 расти не будет.
По поводу R2 и HL2.. R2 на печатке я намеренно дублировал, так что можно и один. А вот можно ли на несколько схем один общий R2-вот уж не знаю, можно ли объединять эимттеры транзисторов... Про HL2 товарищ под ником Sstvov писал, что он облегчает настройку напряжения. Кстати, о настройке.. Думаю, в многоканальном устройстве R4-R7 и HL2 могут быть общими для всех устройств. Инверсные входы ОУ объединить и подать на R4.
Чтобы заряжать от 1 до 8 пальцев ОДНОЙ схемой, нужно серьезно изменять напряжение питания в зависимости от количества пальцев. И то, при условии, что принцип, описанный в начале сообщения, выполним. Это можно сделать с помощью линейного стабилизатора типа LT1084, используя 12-вольтовый БП. Только вот... Есть одно "Но". Напряжение окончания заряда для 8 пальцев последовательно равняется 1,47*8=11,7 вольт, а ведь есть еще падение напряжения на стабилизаторе, транзисторе и R2..
В половине написанного я не уверен :))) Эта схемка не задумывалась, как резиновый трансформер. Безусловный способ заряжать сколько угодно пальцев только один-по схемке на аккумулятор, применяя блок питания на малое напряжение и большой ток (к примеру, 5-вольтную линию компьютерного БП).
AcousticManiac писал(а): Я думал над тем, можно ли поднимать напряжение питания и ставить несколько пальцев последовательно, настраивая подстроечником кратное напряжение окончания заряда. Но не пробовал :))
Я пробовал, на клемах всё равно ничего у меня не поднялось, а вот микросхему видимо спалил, так как у меня на каком-то моменте напряжение подскочило до 6 вольт и больше уже на подстройку не реагировало. Пробовал и параллельно 2 аккумулятора подключать, диод полностью не гаснет. Но это всё эксперименты, а я не про это спросил :) Мне надо именно каждый аккумулятор заряжать независимо, но все 12 разом, не ждать же мне 12 дней пока они все по очереди зарядятся :) Вы или кто-то ещё писали, да и я сам замечал, что разряжаются они не одинаково, так как питают устройства не последовательно. (Например вспышки, фотоаппараты, тонометры)
Если указанные схемы на каждый отдельный аккумулятор запитать параллельно, то есть паяю я отдельно каждую на один "палец" и все 8 одновременно подключаю к току 4,2А, будет ли оно правильно работать, не сожгу ли я их током в 4,2 ампера? Или же мне надо понизить ток на каждую схему?
Каждая схема сама возьмет сколько надо тока (ток от R2 зависит), лишь бы источник питания мог выдать/выдержал общий ток (например, от одного блока питания параллельно заряжаем одновременно 10 пальцев в 10 зарядных устройствах, каждый током 500мА, суммарный ток потребления от источника питания 5А). А вот по напряжению, очень желательно малое напряжение (5 вольт, а не 12).
Если у вас только 11-12-вольтный БП, то берите мощный стабилизатор (я уже упоминал LT1084, это мощный аналог популярной LM317, есть как раз 5-вольтовая его версия, кажется, LT1084CT-5.0). Только при большом токе потребления он будет серьезно греться, ему понадобится нормальный радиатор. Для облегчения жизни микросхемы 1084 ее можно умощнить мощным транзистором в корпусе TO-3 (или еще каким-нибудь большим, больше TO-220), тогда условия охлаждения и надежность улучшатся.
