Лабораторный БП 0-30 В.
Сообщение Prestig »
Здравствуйте, уважаемые радиокоты!
Прошу помощи в настройке ЛБП, собранного по этой схеме:
Проблема с узлом защиты (обведено красным), а именно: при включении БП, если напряжение на выходе больше 12,5 В срабатывает защита, уменьшил напр. меньше 12 В, нажал кнопку, защита отключилась.
Или вкл. БП, добавляю напр. как только чуть больше 12,5 В сраб. защита.
Или, если получится выставить больше 12 В. и при этом нажать кнопку, защита сраб. но, при отпускании кнопки не отключается. Все действия производились без нагрузки!
Если убрать резистор R3, а базу VT1 соединить с +, при нажатии кнопки, реле срабатывает во всём диапазоне 0-30 В.
Все детали такие как в схеме. Напряжение на С1 32-33 В.
Описание этого ЛБП в архиве.
(39.51 КБ) 15142 скачивания
Описание БП.rar
(415.65 КБ) 264 скачивания
(58.14 КБ) 437 скачиваний
Последний раз редактировалось Prestig Пт мар 23, 2012 17:34:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Зашунтируй эмиттерный переход транзистора конденсатором 1нФ. Похоже у вас резистор проволочный и имеет паразитную индуктивность, микросхема переходит в импульсный режим.
Сообщение Prestig »
Телекот писал(а):Зашунтируй эмиттерный переход транзистора конденсатором 1нФ. Похоже у вас резистор проволочный и имеет паразитную индуктивность, микросхема переходит в импульсный режим.
Резистор проволочный. Именно 1нФ?
Сообщение Starichok51 »
можно даже более
Сообщение Prestig »
Шунтировать м/у Э-Б или Э-К? Делал и так, и так всё равно проблема осталась. Если базу тр-ра оставить в воздухе, то напряжение регулир. и реле не срабатывает просто так.
Сообщение Prestig »
Подключил вместо микр-мы КР142ЕН22 микр-у LM317T всё заработало. Почему не работает с ЕН22? Напряжение то регулируется.
Сообщение Borodach »
Попробуйте уменьшить С7 в 10-100 раз и зашунтируйте сам стабилизатор диодом в обратном направлении.
Сообщение Телекот »
Просто некоторые экземпляры микросхем при наличии индуктивности во входной цепи могут возбуждаться. Для етоко и ставят конденсаторы на входе и выходе. Можно попробовать поставить нормальный резистор, или конденсатор по входу.
Сообщение nik-as »
А я уменьшил бы R1, раз в десять, по меньшей мере..
Сообщение Prestig »
Borodach писал(а):Попробуйте уменьшить С7 в 10-100 раз и зашунтируйте сам стабилизатор диодом в обратном направлении.
Уменьшил С7 до 10 мкФ, результат тот же. Если убрать его, то всё работает. Микросхема уже была зашунтирована.
R1 сейчас стоит 2,2 к.
Аналогичная схема: http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 35_36.html
А с одной мкф будет работать?
Сообщение Prestig »
Проверил. Работает до 4 мкф. Свыше 4 мкф напряжение рег-ся 0-30 В, но при нажатии кнопки при напр. >12 В защита сраб., но неоткл-ся.
Последний раз редактировалось Starichok51 Сб мар 24, 2012 08:40:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: оверквотинг
Сообщение nik-as »
А если зашунтировать кондёром 1 вывод.
Сообщение Prestig »
nik-as писал(а):А если зашунтировать кондёром 1 вывод.
Не совсем понял, поставить кондер на вх. и упр. микр-мы или на упр. и вых.?
0,1 мкф керам. пойдёт?
Сообщение nik-as »
Adj на общий, примерно 10 мкФ.
Сообщение Prestig »
Как на рисунке? Изображение
Может его подключить параллельно R7?
(58.88 КБ) 24873 скачивания
Последний раз редактировалось Starichok51 Пн мар 26, 2012 09:06:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Да лучше тогда между 3 выводом и массой, всё равно защита здесь медленная.
Сообщение Prestig »
Припаял кондер на 22 мкФ между Adj и общей шиной, и, о чудо! регулир. напр-е без сраб. защиты.
С7 поставил на 220 мкФ.
Значит возбуждался ... . :)
Сообщение Aenigma »
Ёмкость конденсатора между выводом ADJ и общим проводом лучше взять минимальную, при которой нет возбуждения. Эта ёмкость замедляет обратную связь и приводит к ухудшению стабильности выходного напряжения.
