Прошу помощи в настройке ЛБП, собранного по этой схеме:
Проблема с узлом защиты (обведено красным), а именно: при включении БП, если напряжение на выходе больше 12,5 В срабатывает защита, уменьшил напр. меньше 12 В, нажал кнопку, защита отключилась.
Или вкл. БП, добавляю напр. как только чуть больше 12,5 В сраб. защита.
Или, если получится выставить больше 12 В. и при этом нажать кнопку, защита сраб. но, при отпускании кнопки не отключается. Все действия производились без нагрузки!
Если убрать резистор R3, а базу VT1 соединить с +, при нажатии кнопки, реле срабатывает во всём диапазоне 0-30 В.
Все детали такие как в схеме. Напряжение на С1 32-33 В.
Описание этого ЛБП в архиве.
- (39.51 КБ) 15141 скачивание
- Описание БП.rar
- (415.65 КБ) 264 скачивания
- (58.14 КБ) 437 скачиваний
