Подскажите схему кнопочного регулятора громкости
Но без применения KA2250, TC9153, К174ХА54 (нет в продаже). DS микросхемы стоят дороже чем весь усилитель, включая конденсаторы.
Что порекомендуете в такой ситуации?
Уж лучше найти какую-нибудь микросхему, чем делать подобных монстров:
http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/Aud ... volume.htm
http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/Aud ... eg_vol.htm
- Max
- Админ
В ЧипиДипе DS1669 стоит 247 рублей. Что же у Вас за усилитель такой, что он стоит столько же?
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
кнопочный регулятор элементарно делается на полевом транзисторе с изолированным затвором, качественным электролитом (с малой утечкой) на затворе, двух резисторов и двух кнопок.
нажал кнопку - пошел заряд кондера, транзистор стал открываться - сопротивление его канала стало падать.
отпустил кнопку - конденсатор остался заряженным до какого-то уровня, соответственно, транзистор остался в каком-то полуоткрытом состоянии...
нажал другую кнопку - пошел разряд конденсатора и т.п.
просто и элегантно. добавить 2 ОУ - получится еще и очень стабильно
Да, еще была какая-то микросхемка серии К174 - электронный регулятор громкости и баланса - упомянутые полевики туда прикошачить - дело 5-и минут! и где-то гуляет уже готовая схема... видел...
- Владимир К.
- Мучитель микросхем
На каком-то древнекитайском муз.центре видел регулятор громкости с двигателем. Обычный резистор, к нему через редуктор примостачен двигатель. При добавлении громкости с пульта, движочек работает в ту или иную сторону. При ручном добавлении редуктор почти не чувствуется.
Взять какой нибудь многооборотный, и можно без редуктора обойтись.
- Владимир К.
- Владимир К.
ну на счет "самому не собрать" можно и поспорить.
...Механика полностью собрана из дохлых CD-ROMов...
http://radiokot.ru/lab/controller/24/01.jpg
- Владимир К.
- Владимир К.
- ARV
сколько можно ходить вокруг да около?!
http://altor.sytes.net/Articles/Vol_Con ... rol_2.html
и поищите все же К174УН12 - элементарно на ней с помощью пары полевиков, пары кнопок и электролита сделать "замену" переменному резистору!!!
- myurrey
- Друг Кота
В любом случае надо делать. Совместите поездку, может поедете туда зачем-то ещеВиталя писал(а): А дорога до магазина примерно 15$
