Подскажите схему кнопочного регулятора громкости
Сообщение Виталя »
Но без применения KA2250, TC9153, К174ХА54 (нет в продаже). DS микросхемы стоят дороже чем весь усилитель, включая конденсаторы.
Что порекомендуете в такой ситуации?
Сообщение myurrey »
DS1669 не пробовали?
Во, спроснья то не прочитал толком, ну других я пока придумать немогу.
Сообщение Света »
Уж лучше найти какую-нибудь микросхему, чем делать подобных монстров:
http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/Aud ... volume.htm
http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/Aud ... eg_vol.htm
Max
Админ
Сообщение Max »
В ЧипиДипе DS1669 стоит 247 рублей. Что же у Вас за усилитель такой, что он стоит столько же? :)
ARV
Сообщение ARV »
кнопочный регулятор элементарно делается на полевом транзисторе с изолированным затвором, качественным электролитом (с малой утечкой) на затворе, двух резисторов и двух кнопок.
нажал кнопку - пошел заряд кондера, транзистор стал открываться - сопротивление его канала стало падать.
отпустил кнопку - конденсатор остался заряженным до какого-то уровня, соответственно, транзистор остался в каком-то полуоткрытом состоянии...
нажал другую кнопку - пошел разряд конденсатора и т.п.
просто и элегантно. добавить 2 ОУ - получится еще и очень стабильно
Да, еще была какая-то микросхемка серии К174 - электронный регулятор громкости и баланса - упомянутые полевики туда прикошачить - дело 5-и минут! и где-то гуляет уже готовая схема... видел...
Сообщение Виталя »
Усилитель на 2-х TDA7294. Все детали обошлись примерно в 200р. Частично естественно из загашника взято.
Сообщение Виталя »
Так понимаю, что вариантов просто нет. Ладно, попробую побуянить по магазинам без сайтов.
Сообщение Владимир К. »
На каком-то древнекитайском муз.центре видел регулятор громкости с двигателем. Обычный резистор, к нему через редуктор примостачен двигатель. При добавлении громкости с пульта, движочек работает в ту или иную сторону. При ручном добавлении редуктор почти не чувствуется.
Взять какой нибудь многооборотный, и можно без редуктора обойтись.
Сообщение Виталя »
Да где же его найтито? Да и без пульта ду усилок то будет. Изврат это, ваять такие огороды.
Изврат-неизврат, но смотрелось красиво. Синяя подсветка, зеленые цифры. Прикольно.
Поставь две кнопки на панель, резистор с редуктором в корпус, и все. Просто и надежно.
Сообщение Виталя »
Мотор с редуктором на дороге не валяется! Редуктор самому не собрать, а покупать выйдет дороже CS.
Есть правда мотор от принтера, они там вроде шаговые, но этож надо логику под него собирать, подозреваю что это ещё сложнее чем регулятор на неспециальных микросхемах.
ну на счет "самому не собрать" можно и поспорить.
...Механика полностью собрана из дохлых CD-ROMов...
http://radiokot.ru/lab/controller/24/01.jpg
Сообщение Виталя »
Мда, представляю, какие звуки будет издавать усилок приработе таких моторов :))) Дело не в шуме от мотора. Дело в искрении и соответственно жутком треске из колонок
Не попробовав - не узнаешь.
Собрал за 15 мин. Коряво, но работает.
Осталось добавить концевики и хоть сейчас в бой :)))
Сообщение Виталя »
Вот такая хрень, при неаккуратном использовании (а таким оно и будет), к десятому выкручиванию на максимум (или минимум) свернет башку резюку. Там без датчика ну никак низя.
Конечно приму, как экстра крайний вариант.
Владимир К. писал(а):Осталось добавить концевики и хоть сейчас в бой :)))
А я про что?
Такой вариант конечно будет хорошо смотрется в прозрачном корпусе, с подсветкой. А так конечно хрень полная.
Сообщение myurrey »
Владимир К. писал(а):А так конечно хрень полная.
Вот именно!
Причем хоть с подсветкой хоть без. ИМХО.
Кому то может и понравится такое извращение.
КА2250 стоит доллар, деталей минимум.
ARV
Сообщение ARV »
сколько можно ходить вокруг да около?!
http://altor.sytes.net/Articles/Vol_Con ... rol_2.html
и поищите все же К174УН12 - элементарно на ней с помощью пары полевиков, пары кнопок и электролита сделать "замену" переменному резистору!!!
Сообщение Виталя »
ARV, оно же на PIC. Я с цифрой не особо дружу. Точнее вообще не ощаюсь.
А дорога до магазина примерно 15$ :wink:
Сообщение myurrey »
Виталя писал(а): А дорога до магазина примерно 15$ :wink:
В любом случае надо делать. Совместите поездку, может поедете туда зачем-то еще :) У нас тоже в области только купить можно все что угодно, а вот городе нифига нету :( Ну а если уж совсем никак, то и переменник можно поставить, на первое время, разживетесь микрухами, вот и поменяете.
