Простой барометр/термометр на МК
Сообщение Володя177 »
А пожелание к новой разработки принимаются7 :)) можно ли будет добавит CAN интерфейс, чтоб к бортовому компиютеру подсоединять, и показания уже на него выводились :))
Сообщение md5sum »
Володя177 писал(а):А пожелание к новой разработки принимаются7 :)) можно ли будет добавит CAN интерфейс, чтоб к бортовому компиютеру подсоединять, и показания уже на него выводились :))
Угу, а БК просто жаждет получить по CAN шине метеоданные - он без них взлет не разрешает :))) "Крышу" машинке не снесет? Вдруг телеметрия с барометра будет воспринята как какая либо команда мешающая нормальной работе движка? А на 120 км/час?
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
блин об этом я неподумал :))
Сообщение atac13 »
привет любителя барометра :beer:
вот и мой барометр забрался в корпус.
(126.63 КБ) 797 скачиваний
(142.94 КБ) 566 скачиваний
(171.08 КБ) 734 скачивания
(155.42 КБ) 676 скачиваний
ребята ,может кто что посоветует!проблема такая,собрал я первую плату ,всё работает,припаял разьём для программирования,пару раз заливал разные прошивки ,всё было ок!засунул в корпус,и всё :shock: -мега перестала видеться программатором!даёт стандартную ошибку-как будто не видит девайса!
собрал другую плату сегодня ночью,тоже всё работает ,подпаял ко второй плате разьем(тот что с первой платой перестал видеть мегу,уже был в корпусе,на фото видно!)тут всё ок! всё читаеться и пишеться,мистика какаято!
может идеи есть какие :dont_know:
платы одинаковые,раньше прогер видел мегу а тут перестал! а девайс работает! :dont_know: :shock:
забыл-Программатор "STK500v2 by Petka
Сообщение md5sum »
Пропаять... Все от разьема до ножек МК
Сообщение atac13 »
ДА ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ЭТО СДЕЛАЛ!
даже взял ещё один разьем с короткими проводами и подпаял к плате!
и таже фигня!
Сообщение md5sum »
atac13 писал(а):засунул в корпус,и всё :shock: -мега перестала видеться программатором!даёт стандартную ошибку-как будто не видит девайса!
Это ключевая фраза... смотри, что при запихивании в корпус могло коротнуть...
Просто так - сам по себе МК не ломается.
Сообщение atac13 »
не вы не поняли!я взял и из корпуса вынял первую плату и вставил вторую!разьем не трогал только провода припаял к второй плате,вторая плата видит мегу, а на первой плате (которую вынял) припаял второй разьем -мега не видиться ,а девайс рабочий! на 100 %(индикатор я сделал на разьеме и подкидываю его к разным платам),вот я и говорю полтергейст! :shock:
ладно счас на работу иду ещё поколдую!
Сообщение atac13 »
а вот и я !всем привет!
короче вчерашний полтергейст вылечился с помощью перепайки меги!!!! :kill: где икак она подгорела хер её знает!типа собрал второй девайс подпаял разьём - не видит!перепаял мегу-видит и программится!!!!
тереь новый вопрос!к тем кто перешивался новой прошивкой!
SergeyK и Володя177 как у вас время идёт?????
у меня полчаеться так -всё работает без базара! снимаю 5в на 10-20мин потом вкл ,а часы на месте :shock: дальше всё работает! :shock:
перешиваю старую прошивку 5в снимаю через час вкл -часы идут! опять шью новую -опять стоят :kill: и так на 2 девайсах!!!!!
вот два девайса
(141.21 КБ) 573 скачивания
старая прошивка
(141.42 КБ) 545 скачиваний
это прошил старой и утром на работе оставил без 5в. вечером позырим что будет :P
у меня такая плата дип переходника,кому надо скину lay
(192.71 КБ) 529 скачиваний
фото програматора и переходника
(148.87 КБ) 473 скачивания
здесь полтергейст!5 проводов ,мега не видилась -перепаял мегу (больше ни чего не трогал!!!) всё видиться и программиться
(157.85 КБ) 554 скачивания
насчет часов я не обрашал внимания... так как шас тоже корпус ищу и отсоединил индикатор=)) чтоб проводки не мешались во время резметки и подгонки дисплея к корпусу...
Сообщение atac13 »
как прошьёшся новой прошивкой -отпишись как время ,идёт когда снимаешь 5в ??? :shock:
у меня так ,ещё раз проверил старая прошивка нормально,пришёл на работу 5 в подал и вот
(132.79 КБ) 292 скачивания
потом прошил новой пару раз ,время замирает без 5в!однозначно!
Сообщение nvictor »
У меня с часами всё нормально .прошивка с SHT10
Сообщение atac13 »
nvictor писал(а):У меня с часами всё нормально .прошивка с SHT10
прошивка какая, старая, или последняя под два типа датчиков!!!!!!!?????????????????
Сообщение atac13 »
nvictor ау! вы где?
так какая у вас прошивка???
новая под два разных датчика температуры ? или под DS1820?
я помню у меня на старой прошивке когда еще отрицательная температура была... пару раз часы так же на месте стояли... а потом как то само собой прошло :shock:
Сообщение atac13 »
в общем тут как говорят "что то в этом супе не хватает!"
пообщался я с SergeyK и у него такое было,
фишка в том что у меня постоянно висит батарейка на часах,и со старой прошивкой такого бага нет,т.е. сколько не тыркай 5в время не сбиваеться,а с новой как я писал-зависает время,короче прошил старой и поставил датчики DS1820,пока так ,может автор поколдует чаво ! :) и поправит что в прошивке!
Сообщение md5sum »
atac13 писал(а):может автор поколдует чаво ! :) и поправит что в прошивке!
Экран полностью отрисовывается, и график и температуры, а часы стоят?
Сообщение atac13 »
да !всё работает! ещё раз говорю как-например время 18-00 ,снимаю +5в на 10 мин ,потом даю +5в -включаеться экран всё прорисовываеться и давление и темпер. а часы показывают 18-00!!!!
а потом часы начинают идти!
Последний раз редактировалось atac13 Сб мар 24, 2012 18:43:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение md5sum »
atac13 писал(а):да !всё работает! ещё раз говорю как-например время 18-00 ,снимаю +5в на 10 мин ,потом даю +5в -включаеться экран всё прорисовываеться и давление и темпер. а часы показывают 18-00!!!!
Кричать не обязательно :kill:
У меня нет барометра, потому и спрашиваю...
И если их в этом состоянии не трогать, то показания давления и температуры меняются? (термометр в руках погреть)
Или застывают вместе со временем?
Сообщение atac13 »
да я и не кричу,это для наглядности :kill:
