Перемычка провод сечением 1 мм, сам понять не могу...mr_smit писал(а):А что за перемычка 2-мя проводами слева? Возможно дохлая микросхема.STK писал(а):Приветствую уважаемые господа коты!!! Мне требуется ваша помощи, не знаю чего делать.... Собрал вчера этот усильман, протер ацетоном все плату от кислоты работает просто замечательно!!! Проблема состоит в том что когда работал он у меня где то 10 минут, начал постепенно пропадать звук и демамик начал вылазить ( как глаза на лоб ), сбрасываешь питание, заново включаешь работает просто супер минут через 5 - 10 снова. был конденсатор на входном питании вместо 2200 поставил 10000 - 10 минут динамик вылазает, поменял кондер на 4700 время растянулось минут до 30. Питал от телефона, пк динамики ставил разные и эта конитель повторялась постоянно... Помогите пожалуйста. Питал от АКБ с машины, АКБ заряжен только для проверки с авто снял... Провод питания сечением 2 мм автомобильный силовой. Радиатор принудительного охлаждения с ПК, 10 на 10 на 5 см. МС термопастой промазал. Вот видео:http://www.youtube.com/watch?v=jomsEEqCCls&noredirect=1
TDA1562 и печатные платы
Безопасность залог успеха!
Привет всем. Собрал усилитель по след. схеме:
На C21 приходит сигнал, на С29 и С30 не обращайте внимания, на ноги 9 и 10 приходит питание от аккумулятора 12в, и на J7 поключен мощный динамик.
16я нога соединена с +12в через 10кОм резистор, несмотря на то, что на схеме она в воздухе.
Подключил, стал слушать - звук был какой-то странный. Через какое-то время заметил, что один из конденсаторов вольтдобавки распух и стал теплым. Проверил полярность - было все верно. Заменил его - видимо попался голимый... Звук стал значительно лучше, но все равно что-то в нем не то. Басит как-то.
Но это меньшая из бед. Большая, что если попытаться раскачать усилок, то через 2-3 секунды звук или начинает прерываться, или начинает фонить и становится тише.
Напряжение питания не просаживается. Перегрузка не загорается никогда.
При этом я бы не сказал, что микра сильно греется. Почти вообще не греется.
На 16й ноге - 12 вольт.
На 4ой - около 5. Если замкнуть 4ую на землю, то усилок, как и положено, вырубается. НО! Он так-же вырубается, если замкнуть ее на 12в, что не должно случаться.
И еще одно - выпаял кондеры С26 и С27 - звук стал значительно тише, при том-же уровное входного сигнала, и менее качественным.
Что за чертовщина?
Спасибо.
Что за чертовщина?
Спасибо.
Так что, ни у кого нет идей?
Сегодня еще раз пропаял плату, промыл как следует, и вот резалт:
Подал на вход синус с генератора и стал постепенно увеличивать его амплитуду. Осциллографом в это время смотрел на ноги конденсаторов раскачки. Так вот, каждый раз что я проделывал этот эксперимент, события развивались по разному, и зависимости я понять не смог. А именно, иногда на конденсаторах раскачки ничего не менялось, а выходной сигнал в какой то момент из синуса превращался в трапецию, т.е. Н режим усилка будто не включался вообще.
Но иногда на конденсатораз раскачки начинали появляться импульсы, довольно рваные, а синус на выходе превращался в очень сильно зашумленый синус, особенно на пиках, и в какой то момент усил отрубался, т.е. на выходе все пропадало. Перегрузка не загоралась.
На 14ой ноге +12в.
Я перестал понимать происходящее...
Посоветуйте чего нибудь. Большое спасибо.
На 14ой ноге +12в.
Здравствуйте!
Собрал усилитель на TDA1562Q, подключил дома от БП компьютера - все работает.
Вопрос вот в чем. Собирался подключить его в машине к сабу. Как на вход усилителя подать сигнал, если у меня на магнитоле "предварительный выход низкочастотного динамика" (два RCA тюльпана)? Через сумматор?
Никак не могу разобраться...
Заранее извиняюсь - в этом деле новичок.
Доброго всем времени суток, наконец то дошли руки дособирать усилок. Собирал по схеме от Мастеркита (практически тоже самое, что и у Кота, но добавлена индикация режима работы В\Н). Только т ранзисторы ключей заменил на КТ3107 и 3102. Работает, не фонит, но вот перегрузка загорается только в момент включения и выключения (мягкий пуск ещё не приделал), но при отчетливо слышимых искажениях индикаторы негорят. Зато постоянно индикация, что усилок в режиме Н, даже при низкой мощности (пара ватт примерно). В чем проблемы могут быть то?
На 33-ей странице спрашивал про радиатор.
P.S. Маяковские доверия все таки невнушили. Если интересно, то могу выложить фото их.
Все таки поставил распиленный на две части боксовый кулер от Атлон х2, старого образца, у которого штырь через весь радиатор проходил. После нескольких часов работы в режиме нормальной эксплуатации радиаторы едва теплые.Radiobonchic писал(а):но он в разы лучше тепло отводить будет
люди!!! У меня возникла огромная проблема с микросхемой TDA1562Q. собрал УНЧ по схеме http://cxem.net/sound/amps/amp137.php, но толко моно, и при подключении к магнитоле загорется светодиод "перегрузка" и микросхема сразу же начинает нагреваться...
собери по схеме от Кота, работает 1000000%, сам года 2 назад соберал, а потом перешел на транзисторы, и всем их советуюRoma372 писал(а):люди!!! У меня возникла огромная проблема с микросхемой TDA1562Q. собрал УНЧ по схеме http://cxem.net/sound/amps/amp137.php, но толко моно, и при подключении к магнитоле загорется светодиод "перегрузка" и микросхема сразу же начинает нагреваться...
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Самовозбуждение микры.Roma372 писал(а): загорется светодиод "перегрузка" и микросхема сразу же начинает нагреваться...
всем привет можно ли собрать мост TDA1562 на 140 ват.как и что для этого надо?
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
140вт... *фейспальм.жпг* когда же люди научатся на максимальную мощность хрен класть?.. По вопросу-есть простой способ-саб на двух динамиках. И есть крайне сложный и сомнительный способ-мотать выходной трансформатор с двумя первичками и одной вторичкой. Однако, нет ни одного подтвержденного случая успешной реализации такого извращения, это лишь теория
Доброго дня всем, я тут печатку под сабж очередную накалякал
Ну, то есть, как накалякал, перерисовал под свои нужды
за основу взял печатку от mr_smit, выложенную наверху 35 страницы темы. Убрал нафик не нужный индикатор, добавил контакт дистанционного включения. Прям натуральный автоусилитель получился
фильтр на ЛМ358 тоже нарисовал, позже проверю и выложу.. Другу в тачку усилок мучу, короче..
..все, и фильтр выложил. Кому интересно-лежит в аналоговой технике, в прилепленной теме про ФНЧ для саба
- TDA1562 by mr_smit _ AcousticManiac edit.zip
- (15.61 КБ) 405 скачиваний
уважаемый radiokot подскажи плиз.Есть саб ном.мощн 300 Вт макс.мощн 600 Вт какой усилок можно вдуть в тачку токо не очень сложний штоб раскачал его и еще ниразу не мотал трансформаторы.За ранее очень благодарен...
Вы не в ту тему написали, обсуждаемая тут микросхема и близко не обладает нужной мощностью. Если вы полный новичок в электронике, то, боюсь, вряд ли вы справитесь, потому что соорудить повышающий преобразователь напряжения для мощного усилителя-это вам не шутки, опыт нужен.. Могу, однако, показать один известный среди электронщиков проект на 100вт., и это одна из самых простых вещей, что только можно сделать без особо сложной настройки. http://cxem.net/sound/amps/amp138.php
Собрал усилитель, все устраивает. Работает стабильно. Но почему то от компьютера в режим "Н" не получаеться его ввести. Брал с выхода на колонку от USB колонк, где-то 0,5 вт. все входит в режим "Н" работает. Такой вопрос, какой уровень входного сигнала должен быть, что бы он переходил в режим "Н".
Просто собирал другу, для динамика в машину 70 гдш. Как раз 70 ватт, по паспорту шумовой мощности. Ну ватт 40-50 звуковой с динамика. Но почему-то у меня дома 15 ваттную колонку только только раскачивает если напрямую с компа. Вот и возник вопрос про уровень входного сигнала.
Ну очевидно же-не хватает напряжения сигнала звуковой карты. Предусилитель на операционнике нужен. Один пример из гигантского множества вариантов см. тут внизу страницы
Этой микросхеме нужен сигнал на входе не менее 0,5в. для полной мощности (а может, даже 0,7в.). Странно, даже у старых компов звукокарта должна давать как раз где-то пол-вольта. Видимо, бывают исключения. И кстати, куда-то девалась ссылка из моего предыдущего поста.. Может, я забыл её вставить http://forum.cxem.net/index.php?s=f1750 ... 8447&st=20
Ребята, как определить работает усилок в режиме Н или нет?Nicolay95 писал(а):Но почему то от компьютера в режим "Н" не получаеться его ввести.
Давно уже собрал усилок и качает саб из двух 25гдн. Вот и задался таким вопросом.
Я замерял даже там выход ~0,6в по логике, за глаза должно быть и она должан орать как бещенная. Но 15 ватную колонку (4ома) он только только раскачивает. Может питание слишком слабым проводом сделанно? (12в, 5А) БП от монитораAcousticManiac писал(а):Этой микросхеме нужен сигнал на входе не менее 0,5в. для полной мощности (а может, даже 0,7в.). Странно, даже у старых компов звукокарта должна давать как раз где-то пол-вольта. Видимо, бывают исключения. И кстати, куда-то девалась ссылка из моего предыдущего поста.. Может, я забыл её вставить http://forum.cxem.net/index.php?s=f1750 ... 8447&st=20
Делал по схеме которая тут на 35 от mr_smit
Всем доброго времени суток. Подскажите никто не пробовал вместо конденсаторов вольтдобавки подать напряжение от двух источников ?
