ремонт электромиксера ВОСТОК МВР-201
Сообщение Sergiiko »
95Виталь писал(а):блин ну как не хватает
представь цепь прохождения тока, как он будет у тебя течь..
рассчитай какой в среднем ток должен течь..через регулирующий элемент..
да,к стати какой он у тебя?
от для "ума" http://forum.cxem.net/index.php?showforum=108
или так http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q ... 4QTZ6dS_Ag
Сообщение 95Виталь »
блин, как-то мутно все.
регулятор у меня 47кОм
чайник второго уровня
95Виталь писал(а):блин, как-то мутно все.
я ,не про переменное сопротивление ..
а про, регулирующий элемент.
от смотри 160ватт : 220вольт = 0.72 ампера от где, эти амперы должны течь??? (цепь)..
ну ничего не знаю оказывается :dont_know: регулирующий элемент это цепь управляющего электрода?
(123.68 КБ) 4493 скачивания
ох,
95Виталь писал(а):ничего не знаю
регулируйщий єлемент у тебя симистор.. от ток должен через него течь..
возьми схему из своего первого поста,и посмотри как он должен проходить (ток)..хоть там используется тиристор, посмотри другие схемы..
http://www.google.com.ua/search?q=%D1%8 ... h=547&bs=1
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&s ... tAby0PCeAg
http://yandex.ua/yandsearch?rdrnd=75265 ... 510&lr=147
http://images.yandex.ua/yandsearch?text ... 1%80%D0%B5..
http://yandex.ua/yandsearch?rdrnd=97975 ... 999&lr=147
http://www.google.com.ua/search?ie=UTF- ... 0%BB%D1%8F
Последний раз редактировалось Sergiiko Сб мар 24, 2012 01:36:00, всего редактировалось 1 раз.
спасибо конечно за ссылки.буду читать и может разберусь
сравнил свою схему и те что вы дали, похоже у меня такая схема реглятора
(3.76 КБ) 880 скачиваний
о,уже ближе к теме,и как течёт ток?
ток течет через лампу на анод и выходит с катода, управление подается с диодного моста :)))
о , что уже немного ясней? :wink:
симистор не имеет катода и анода,там выводы равнозначны..
да,а по тому что намалевал,как будет течь ток?... :)))
может вот так?
(109.71 КБ) 577 скачиваний
ну, немножко не так...не бери в расчёт цепи управления..
а по тому что нарисовал САМ,!!! ? с своего регулятора... как там проходит ток?
кое-что набросал, примерно так?
(113.69 КБ) 760 скачиваний
НЕТ...
R4 R5 C1 цепи управления, Я ,ведь писал что не хватает проводов..
схема слизанная с интернета правильная...добавь то что не малюешь , обмотку статора , якорь , точнее эти цепи.. :wink:
вот схема платы в удобном виде, гляну- добавлю остальное. а какой тип двигателя может стоять в моем миксере?
(118.85 КБ) 715 скачиваний
нет !!!
а ну номиналы R2 R4 R5 C1
как нет?? :shock: !! схема срисована с печатной платой да и похожа она на ту что выше
R2-обуглился и невидно маркировки а при прозвоне обрыв, R4-150кОм, R5-22кОм, C1-1мкФ.
а как закон ома знаешь? какой ток потечёт через то что ты намалевал?
да, к стати а где на схеме обмотка статора и якоря?и вход сети..?
посмотри в первом посту по твоей ссылке..
Я ,ведь писал что не хватает проводов. ты не видишь полностью схему..
ток идет по пути наименьшего сопротивления!!
щас ищу про двигатель, он вроде асинхронный?
а насчет проводо там же вроде вход от сети и выход на нагрузку?
