Силовой блок 30А для зарядного устройства
Сообщение @Alex@ »
Телекот писал(а):Все точки стоят правильно.
Объясни пожалуйста. Получается ведь ООС, при открытии VT3 ток течёт с 5 на 6, стало-быть и с 4 на 5 этим закрывая VT3?
У меня есть данные но чуть с другой схемы, там вместо диодов в базовой цепи стоят резисторы, могу скинуть.
Схема с силовыми полевиками?
Теория - Это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - Это когда всё работает, но ты не знаешь почему.
Мы совмещаем теорию с практикой - у нас ничего не работает, и мы не знаем почему.
Сообщение Слон »
Stalker007 писал(а):А обмотки у трансформатора на печатке соответствуют факту или так от балды нарисованы?
Нумерация не соответствует :( На схеме я позже уже пронумеровал на скорую руку.
@Alex@ писал(а):И ещё: сколько должно быть витков в обмотках этого транса?
У меня в первичке две обмотки по 28 витков провод 0.2мм.
Вторичка -2 обмотки по 10 витков провод 0.4мм
Токовая обратная связь - 2 витка 0.6мм
Опыт- сын ошибок трудных....
Сообщение @Alex@ »
Слон писал(а): У меня в первичке две обмотки по 28 витков провод 0.2мм.
Спасибо!
Сообщение Stalker007 »
Слон писал(а):Нумерация не соответствует
Да хрен с ней с нумерацией. Я же другое спросил, повторюсь:
"Обмотки у трансформатора на печатке соответствуют факту или так от балды нарисованы?" (про схему ни слова) :)
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение Телекот »
@Alex@ писал(а):Объясни пожалуйста. Получается ведь ООС,
При открытии VT3 ток течёт по обмотке 5-6, плюс на 5 выводе с точкой.
Значит в обмотке 4-5 индуцируется напряжение, плюс на 4 выводе с точкой, который открывает транзистор.
Токи в трансформаторе текут навстречу, стремясь уменьшить магнитный поток в сердечнике, возможно это вас сбило.
Сообщение @Alex@ »
Благодарю!
Сообщение Слон »
Stalker007 писал(а):Да хрен с ней с нумерацией. Я же другое спросил, повторюсь:
Соответствуют.
Тогда получается на печатке ошибка.
По схеме силовой транс приходит на 6-ю и 5-я идет на точку соединения транзисторов VT3 и VT4. Продолжение обмотки идёт на VD5 и далее через другие детали на базу VT3.
На печатке не так. С силового транса пришло на 3-ю и сначала идет к диоду и далее к базе VT3, а уже потом на точку соединения VT3 с VT4.
Сообщение Слон »
Ну вот, накоенц-то более-менее отладил схему.
Остался один неприятный момент.
На картинке этот импульс на базе VT2 выделен красным цветом
Ток нагрузки 18А:
При меньшем токе импульс меньше.
Ток нагрузки 9А:
Наверное, из-за этого VT2 выходит из строя при больших токах.
Откуда этот всплеск берется, есть идеи? Может быть из-за того, что у меня на печатке получился довольно длинным проводник от транса к эмиттеру?
Выделен красным цветом:
Сообщение badr555 »
Слон писал(а):из-за того, что у меня на печатке получился довольно длинным проводник от транса к эмиттеру?
А печатку увидеть можно?
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение Слон »
badr555 писал(а): А печатку увидеть можно?
Вот она:
Сообщение badr555 »
Слон твои предположения насчет длины проводника и его расположения верны. Печатка нуждается в тщательной переработке.
Сообщение Телекот »
Дорожку с 5 вывода надо провести с другой стороны прямо на эмиттер транзистора, транзисторы драйвера ближе к трансформаторы. И ещё много просчётов.
Я обычно беру заводскую разводку, маленько на компе дорабатываю под свои изменения и травлю.
Этот всплеск это след закрытия транзистора VT1, по причине большой индуктивности дорожек к управляющему трансформатору, и общего участка силовой дорожки и управления.
Последний раз редактировалось Телекот Вс мар 25, 2012 17:24:21, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение RomanT »
печатка этой самой схемы в заводском исполнении
кстате при мощности 350 Вт, силовые ключи 2SK3306 (10A/400V 1,5 Ома 700 пФ)
http://www.hordsoffun.com/ebike/pics/Me ... -Assy2.jpg
http://www.hordsoffun.com/ebike/pics/Me ... -Assy3.jpg
Сообщение ELcat »
Слон, сила отдельно, управление отдельно!!! Никогда при разводке не допускай, чтобы сигналы управления протекали по силовым шинам и наоборот! Это касается не только импульсной электроники и ИИП. Те же правила являются основными и в аналоговой электронике - например, при разводке плат УМЗЧ.
(89.43 КБ) 673 скачивания
Сообщение Слон »
Спасибо, Elcat. Ты правильно заметил, что я еще на всякий случай проложил другой проводник, но не задействовал его, так как сомневался в правильности. Но таким образом я тоже пробовал, ничего не меняется.
Хотелось бы как-нибудь исхитритсья, чтобы обойтись пез переделки печатной платы.
Может, что-то типа ферритовых бусин использовать?
В принципе, можно TL494 вместе с транзисторами раскачки расположить на отдельной небольшой платке, а саму платку разместить между ТГР и силовым трансом. Место там есть.
Если это поможет, конечно...
Последний раз редактировалось Слон Пн мар 26, 2012 23:47:17, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Jorg63 »
Слон писал(а):Спасибо, Elcat. Ты правильно заметил, что я еще на всякий случай проложил другой проводник, но не задействовал его, так как сомневался в правильности. Но по этому способу я тоже пробовал, ничего не меняется.
Хотелось бы как-то исхитритсья, чтобы обойтись пез переделки печатной платы.
наврятли получиться хорошие импульсы с данной печати получить.печать требует кардинальной переработки,возьмите за основу печать с БП компа,от нее и пляшите.
Сообщение Слон »
Если уж придется переделывать печатку, тогда есть пара вопросов.
Можно ли располагать в непосредственной близости 494-ю и выходной трансформатор или дроссель?
Какая максимальная длина приемлема для проводников, идущих от ТГР к выходным транзисторам?
Сообщение badr555 »
Слон писал(а):Если уж придется переделывать печатку, тогда есть пара вопросов.
Можно ли располагать в непосредственной близости 494-ю и выходной трансформатор или дроссель? ДА.
Какая максимальная длина приемлема для проводников, идущих от ТГР к выходным транзисторам? как можно меньше и прямым подключением к Б,Э.
Сообщение Телекот »
Транзисторы, согласующий трансформатор, и драйвера должны быть ближе к друг другу.
А 494 можно и отдалить.
