Ламповый усилитель начального уровня
уважаемые коты. у меня все есть(все лампы новенькие, все трансы, вообщем все) подскажите что изменить чтобы добиться нужных мне частот.
ХмммммLevRus писал(а):Вот наткнулся на схему из журнала "Радиоконструктор №10 2008г". там была схема лампового усилителя на 6н2п и двух 6п14п.
Схема прилагается ниже.
Мне не понравился только диапазон воспроизводимых частот: 30- 20000Гц.
Вопрос такой что можно изменить чтобы добиться частот от 20 до 20000Гц???
H4 интересно а нах она в звуковом ТРАКТЕ ?
20 до 20000Гц не на этих лампах по крайней мере я не знаю как их отжать
еще один нюанс , какой там стоит дроссель в схеме ?
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=101031
дросель не знаю какой. но знаю точно что мне преподаватель подскажет. я же студент. Н4 используется для того чтобы показать перегрузку. так я понял из описания. ну а если эту схему нельзя доработать чтобы получить диапазон от 20 до 20000Гц, то тогда может подскажите простую схему, с нужным мне диапазоном, с доступными лампами и на выходную мощность 15-20Вт???
А где описание выше упомянутой схемы?! Интересно почитать!!!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
LevRus, вы читаете сообщения, которые вам пишут? При чем тут "новенькие лампы"? Если изготовите выходные трансформаторы с соответствующей полосой - получите свои 20 Гц. Если нет - никакие другие лампы не помогут.
Меня, тоже особо интересует звуковой транс, есть у кого описание намотки?!
Вот тут 2 статьи "Выходные трансформаторы из подручных средств". Думаю, этого более, чем достаточно:
http://sergeev21.narod.ru/shalin.htm
А тут - статья и обсуждения "Силовые трансформаторы на все случаи жизни" того же автора:
http://audioportal.su/showthread.php?t=11815
Читайте, думайте, мотайте на здоровье
SergVi вы дали ссылку на трансы. и где же мне надо конкретнее почитать о трансформаторе который будет диапазонов воспроизводимых частот от 20 до 20000ГЦ????
G@ns теперь отвечаю где достать описсалово. Журнал радиоконструктор №10 2008г страница 9-10.
Мда, тяжелый случай... Почитать, а точнее, посчитать (если сильно упрощённо), можно, например, вот тут:LevRus писал(а):SergVi вы дали ссылку на трансы. и где же мне надо конкретнее почитать о трансформаторе который будет диапазонов воспроизводимых частот от 20 до 20000ГЦ????
А вот когда у вас появится хотя бы малейшее представление о том, как работает трансформатор, что такое диапазон частот, допустимое ослабление, приведённое сопротивление нагрузки и т.д., то вы такие вопросы задавать не будете.
SergVi я вижу что вы не досмотрели маленько мою схему. там три отвода от с каждой обмотки транса. пересмотрите и не поленитесь скачать журнал о котором я писал выше и почитайте
LevRus у вас на схеме всего две обмотки- но с отводами. и что.какой то супер транс на вашей схеме- новый
первичка с отводом от середины.и вторичка с отводом под ООС.Обычный- под двухтактный УМЗЧ.
А зачем МНЕ это нужно? Я всё читаю по схеме, этого достаточно. Стандартная схема пентодного РР на стандартных лампах, со стандартным фазоинвертором с распределённой нагрузкой, со стандартным выходным каскадом с автосмещением и стандартным предусилителем с ООС в цепи катода. Что там ещё читать? "Три отвода" со стороны нагрузки? Ну и что тут необычного? С вывода 5 трансформатора снимается сигнал ООС. Можно снять его и с вывода 6, подобрав заново соотношение резисторов R5R6 для получения нужной глубины ООС. Можно намотать отдельную обмотку для ООС - это сути не меняет, вариантов реализации м.б. масса.LevRus писал(а):SergVi я вижу что вы не досмотрели маленько мою схему. там три отвода от с каждой обмотки транса. пересмотрите и не поленитесь скачать журнал о котором я писал выше и почитайте
Так в чём сложность-то?
пиндец какой-то пиля
не работает со второй обмоткой хоть тресни
и фонит падло
придется на другом трансе пробовать
уже не знаю чо и делать
DYK ВЫ бы дружок скинули схему, как там вторую обмотку применяете???
почему фон идет?
Вторую обмотку подаю на Vss 220v ,т.е. получается с фильтра первой обмотки снял питалово с 220v линии осталось тока Vs на пентоды 270v.
фильтр второй вторичной обмотки сделал по этой схеме, но без резюка и добавил еще один кондей 22mf/450v
http://imglink.ru/pictures/21-03-12/4f6 ... d13d11.jpg
http://imglink.ru/show-image.php?id=627 ... c3f396de47
DYK ну по анодке 22 мкФ это вообще не о чём
. надо минимум 100 мкф до , и 220 мкф после резюка фильтра питания. тогда нормально будет.
Есть пару вопросов:
- Что скажите по поводу ламп 6Э5П и 6С19П(сказали для дома однотактника лучше не бывает);
- И кто подскажет как соединить обмотки на ТС-180-2?
G@ns ну тут про ТС-180-2 по моему много разговоров было. Сетевую сторону переворачивай там клеммы на одной и на другой катушке паяете ( 1ю-перемычку на контакт 2-2.).....( далее вторая перемычка контакт 4-4.) 3-3 пустые. к клеммам 1-1 паяете сетевой шнур. Далее разворачивайте транс .там все контакты и напряжения обмоток - есть и подписанные.соединяйте .Анодную обмотку таким образом на первой катушке которая у вас будет с левой стороны перемычка только на левой катушке транса контакт 5-8 .поехали дальше теперь с левой катушки транса (перемычка контакта 7 - на 7 контакт правой катушки) (6 контакт левой катушки перемычка- на 6 контакт правой катушки) а теперь внимание бонус-(((( на правой катушке контакт 8 и 5 свободные -отсюда возьмете анодное напряжение- на выпрямитель надеюсь разжевано объяснил. Накальные обмотки сверху транса видно-((( 9 и 10 клеммы накальные обмотки- на каждой катушке 6.4 вольта 4.7 ампера.Больше жевать нечего. Читай и паяй уважаемый G@ns Удачи.
