На самом деле, схема электрооборудования большинства отечественных автомобилей очень похожа, так что, подобрав решение для одной модели, с минимумом доработок можно использовать его на других. Но, есть же "нюансы", неплохо их выяснить до начала работы...zzaj писал(а):Какое отношение отдельно взятая ОКА имеет к данной теме? Показометр должен быть универсальный, а не для оки. Хотя, он вообще не нужен, достаточно штатных исправных систем.
Датчик зарядки
zzaj
Нечего сказать промолчите.
И при исправных система акумы содятся в 0
Люди могут жить без мозгов.
если всё исправно то ничего не садится. а если по делу то лучше вольтметр поставить и подключить к выходу замка зажигания. а с амперметром- ставить шунт под капотом (но ни в коем разе не тянуть провода силовые в салон, зачем нам лишние потери ) а прибор на панельку, кстати гдето видел темку по продаже таких головок с нулём посередине. а шунт в цепь между геном и аккумом (раздача тока идёт от гены, в итоге мы увидим когда ток идёт от акка в сеть, и увидим по сменившейся полярности что ток идёт от гены в аккум)
Последний раз редактировалось Andrei__ Вс мар 25, 2012 20:41:44, всего редактировалось 1 раз.
езда на малые расстояния, как и езда по пробкам очень хорошо сажают акумы
сам с этим столкнулся этой зимой
А по теме где то в журналах видел схему где в качестве шунта использовался провод массы от акума к кузову
провод массы нам не пойдёт, зачем нам нагружать амперметр стартерными токами
А что ему станется?
да действительно что станет амперметру от 250а если он расчитан на 50а ?
А ты собрался такой амперметр на обыкновенном шунте делать? Такие амперметры делаются на основе датчика холла, через ферритовое кольцо в зазоре которого находится датчик холла пропускают провод, ток которого необходимо измерить. Что станется обыкновенному куску провода? А амперметр просто зашкалит, если будет рассчитан на 50А.
я делаю из того что знаю а с холлом не знаком так близко.
Andrei__
А чем не подходит провод массы то ? на нем по любому есть падение напряжения
Есть реальный шанс познакомится с такими замечательными датчиками.
Вот тут в теме как раз разрабатывают такой амперметр на 200А.
разрабатывают или разработали?
А сходи посмотри, схема там вроде бы есть, по описанию можно понять как и куда чего цеплять. Что еще нужно для сборки амперметра?
Наверное не стоит просто понаправлять нуждающихся в ответе в разные стороны без конца в пути по земле словно в обрыв, на подобие того куда Холмс злого профессора упаковал?
Вобщем (надеюсь) в образовательных целях, если мои слова кому-то помогут:
Идея довольно проста, если есть руки и голова, а она, уерен на 100%, есть у каждого здесь. Главное иметь в наличии измерительную головку (желательно симметричную - как в минус так и в плюс). Схема используется, но не в бытовых механизмах, хотя тут отлично заработает, если не нужна дискретность в 10 милиампер.
Нам важно судя по изначальному ТЗ, или если хотите, просьбе мявтора, знать как протекает ток от батареи - учитывая знак естественно, чем просьбу даже перевыполним. Если же интересует только входящий ток от генератора в батарею, то вопрос немного меняется. Я не беру во внимание альтернаторы фирмы "Волво", которые меряют температуру, массу батареи датчиком и т д. поскольку здесь подбоного нет, но и это устроить просто.
Однозначно известно, что на любом автомобиле будь то предмет машиностроения отечественного или зарубежного производства - от положительной клемы приделаны несколько проводов, а от отрицательной один.
Вспомним, что никто не отменял закон Ома. На любом проводнике обязательно упадёт напряжение при протекании тока. Если возьмём за основу провод от "массы" автомобиля, то при протекании тока через него обязательно заметим напряжение между клемой батареи и концом, который ввинчен в кузов автомобиля.
Если есть головка микроамперметра (миллиамперметра) - то скорее всего просто изменив надпись шкалы и прокалибровав подбором дополнительного шунта без шуму и пыли получим необходимый стрелочный измеритель.
Если тока на раскачку не хватит - элементарно приделать простую схемку на ОУ и паре резисторов и запитать прямо от бортсети.
Вобщем, буду рад, если это поможет. И сам буду довести вопрос до решения.
Есть два минуса:
1) необходимость обеспечить идеальный контакт с "проводом"(отдельная клемма не катит),
2) необходимость подбирать дополнительный шунт по месту...
чтоб сделать идеально можно обойтись пайкой. а подобрать шунт- вроде решили провод массы использовать.
Так ведь провода они разные бывают... иной раз усилитель приходится ставить чтобы измерить ток таким способом.
Измеритель тока с нелинейной шкалой (из журнала "Радио") предлагали ещё на первой странице. Да, он и нагрузку в пол ампера - учует, и стартерный ток оценить поможет.
И в качестве датчика - тот же провод "массы" с АКБ. И это единственная схема измерителя тока, из предложенных, которая может быть хоть сколь - нибудь полезной... Но, спасти АКБ от разряда и эта схема не сможет! Для контроля состояния бортовой сети (и АКБ в частности) нужен вольтметр с растянутой шкалой или цифровой, хотя цифровым менее удобно пользоваться в движении. Зато, от цифры можно ожидать приемлемую точность - напряжение на батарее рекомендуется поддерживать с точностью не хуже 1%...
Это ж каким бараном должен быть водитель, что бы не заметить, что аккум в 0 сел? Такому никакой индикатор не поможет.les1982 писал(а):zzaj
А вы и не заметите что в движении акум нихрена не зарядился, только когда заводится решите в след раз)
