Собирал на таких ЦАП регулятор громкости хде-то в далеком 2001 году. Были 3 кнопочки увеличение ,уменьшение и авто уменьшение громкости и фиксированные кнопки 8 штук(но я их откинул) и делали они при разных положениях начальный уровень громкости,бо при включении громкость находилась на минимуме. Позже была статья в Радио как сделать регулятор громкости отдельно для каждого канала ,вроде и хорошо но сильно неудобно для каждого канала выставлять уровень.
Интересная штуковина была! Нифига се даже в начале 2000 годов цифровой регулятор громкости было круто,а по параметрам если капнуть -никакой это если поаудиофильски рассуждать
. Плата есть,а применения так и не нашел,кстати потом еще внедрял туда цифровую шкалу.
as32888 писал(а):ПАУЛЬ писал(а):Это уже будет не по меломански )))))))))) Зачем городить огород,когда можно проще сделать.
А с аудиофильской точки зрения ЦАП сильнее искажают звук нежели обриганый углеродистый переменник.
Или имеется ввиду юзать ЦАП как звуковую карту через USB
R-2R ЦАП по пути является делителем опорного напряжения.
Вроде на таком принципе делали регуляторы громкости с реле, но там зависимость антилогарифмическая, а не линейная (если не ошибаюсь). Преимущество весомое одно вижу - можно ввести дистанционное управление.
Есть схема хде мультиплексоры коммутирует делитель из резисторов и опять же -внесение бяки в сигнал,а вот кохда релюшками коммутирует делитель-это норма и даже очень но есть одно но! Согласование.
Кстати решил попробовать слепить для пробы простенький ламповый усилог на пентоде 6П14П или лучевом тетроде 6П45С чисто для развлекаловки. Все есть и почему бы не собрать.
Что такое шаговое напряжение?
