Nikson1 писал(а):а что там за дроссели в усилочке на плате по 10 витков-???
Ставят на выходе, последовательно с нагрузкой. Их можно встретить и в дискретных усилителях.
Защита микросхемы от возбуждения при работе на высокоемкостную нагрузку (большая длина проводов и сложные фильтры в акустике, если очень грубо). Если не ставить - то влияние АС на работу усилителя может и не понравиться последнему, он возбудится. Резисторы МЛТ мощностью 2 Вт. Для изготовления выходной индуктивности L необходимо намотать 12 витков провода диаметром 0,5…0,6 мм с эмалевой изоляцией на трубку или карандаш такой же толщины, как и сопротивление. Затем в нее вставляется резистор - так, чтобы он нигде не прикасался к ней.
ПАУЛЬ писал(а):Таких кондеров РЕМИКС как грязи ,правда прямоугольные черные и красные.Металлопленочные кондеры. В звуковой тракт еще не пихал-габаритные.
И таких полно. Да, при небольшой емкости коробочки внушительные
diman_d -спасибо за информацию. я так примерно и предполагал.на счет дросселей. as32888 на счет конденсаторов.если есть свободное время.попробуйте собрать микрофонный усилитель.и методом замены разных емкостей.и их разных номиналов добейся (студийного звука) без всяких тембро-блоков.тогда впечатление о том как влияют конденсаторы- на звучание( поменяется не только в АС- .но и в пред каскадах).(кроме шуток)
Да. Я подключал К73-17 4,7мкф 63В к усилку. И он звучал. Если не ошибаюсь, когда такие по питанию стояли, усилок звучал даже без АС. Если, конечно, регулятор громкости на всю выкрутить.
Nikson1 писал(а):спасибо за информацию. я так примерно и предполагал.на счет дросселей.
Пожалуйста. Еще не написал, резистор сопротивлением 10 Ом.
sniff писал(а):Кстати,о переменниках шел разговор,вижу поставил alpha?ну и как они?
Пока не шуршит вращается очень плавно. Для печатных плат каждую деталь тщательно измерял линейкой, потом sprint layout рисовал реальные размеры деталей. Поэтому каждая деталь сидит на своем месте и не мешает другим (и монтаж плотный получился).
Это уже будет не по меломански )))))))))) Зачем городить огород,когда можно проще сделать.
А с аудиофильской точки зрения ЦАП сильнее искажают звук нежели обриганый углеродистый переменник.
Или имеется ввиду юзать ЦАП как звуковую карту через USB
diman_d,усилок слепили на LM3886? Прикольно сделано!
Тоже хотелось на таких забацать и передумал,все равно разницу не услышу с теми же 7293 микрами.
Хочу себя заставить и слепить на транзисторах УНЧик.
Что такое шаговое напряжение?
ПАУЛЬ писал(а):Это уже будет не по меломански )))))))))) Зачем городить огород,когда можно проще сделать.
R-2R ЦАП по пути является делителем опорного напряжения. Вроде на таком принципе делали регуляторы громкости с реле, но там зависимость антилогарифмическая, а не линейная (если не ошибаюсь). Преимущество весомое одно вижу - можно ввести дистанционное управление.
Собирал на таких ЦАП регулятор громкости хде-то в далеком 2001 году. Были 3 кнопочки увеличение ,уменьшение и авто уменьшение громкости и фиксированные кнопки 8 штук(но я их откинул) и делали они при разных положениях начальный уровень громкости,бо при включении громкость находилась на минимуме. Позже была статья в Радио как сделать регулятор громкости отдельно для каждого канала ,вроде и хорошо но сильно неудобно для каждого канала выставлять уровень.
Интересная штуковина была! Нифига се даже в начале 2000 годов цифровой регулятор громкости было круто,а по параметрам если капнуть -никакой это если поаудиофильски рассуждать . Плата есть,а применения так и не нашел,кстати потом еще внедрял туда цифровую шкалу.
Есть схема хде мультиплексоры коммутирует делитель из резисторов и опять же -внесение бяки в сигнал,а вот кохда релюшками коммутирует делитель-это норма и даже очень но есть одно но! Согласование.
Кстати решил попробовать слепить для пробы простенький ламповый усилог на пентоде 6П14П или лучевом тетроде 6П45С чисто для развлекаловки. Все есть и почему бы не собрать.
ПАУЛЬ писал(а):Есть схема хде мультиплексоры коммутирует делитель из резисторов и опять же -внесение бяки в сигнал,а вот кохда релюшками коммутирует делитель-это норма и даже очень но есть одно но! Согласование.
откуда там бяка? вы её видели? или слышали? сопротивление канала 50 Ом линейность сопротивления канала при напряжении затвора 15 В (даже при амплитуде коммутируемого сигнала - 1В) тоже нормальная. а вот плёнки на контакткх реле при столь малых токах - доставят гарантированно. эти плёнки есть и на герконах.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
---------------------------------------- http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
гонял геркон на омметре. то 10 Ом покажет, то 50. шороха будет немеряно. использовать для коммутации механические контакты в цепях, по которым проходят ничтожные токи - плохая идея.
Последний раз редактировалось Murlock Пн мар 26, 2012 14:35:05, всего редактировалось 1 раз.
У.Н. Румфорд.
Меня, кстати, больше забавляют люди, которые кричат, мол, для широкополосного динамика лучше щит. Даже если этот динамик по параметрам отлично подходит для ФИ и позволяет получить ровный низ.
Кстати никто не проводил измерения такого параметра(не особо важного) как ЧАСТОТА ЕДИНИЧНОГО УСИЛЕНИЯ УНЧика?
Хотел проверить ту же самую 7293 но млин мой генератор 2 МГц максимум генерит,маловато.
