Mikhasolodovnik
Сообщение Mikhasolodovnik »
собрал часики по схеме и прошивке apparatchik, запускаю работают, НО загораются не 123456 а 323676 и потом начинается когда прокрутка всех цифр по порядку, то не горят 1,0,8,9 цифры, и так идет 2 3 2 3, потом 5 6 5 6 5 6, менял 4 дешифратора, все также, перепрошивал мк, сначала вроде как горели цифры нормально, но потом опять так началось, причем в десятках часов 3 никак не может быть, транзисторы в ключах прозванивал все целые, что такое может быть? может кто сталкивался? :)
Coolish
Сообщение Coolish »
Древолович писал(а):непропай был в схеме преобразователя(555) заработало, бедные мои пальцы!!! тянет 6 ИН-12, транзистор чуть теплый, даже немного через чур напруги. схема мне понравилась :)
так тогда должно "555" индицировать, а там на табло просматривается что-то вроде "34063" :shock:
Mikhasolodovnik писал(а):не горят 1,0,8,9 цифры, и так идет 2 3 2 3, потом 5 6 5 6 5 6, .......
всем будет чуть проще ответить, если приведете сразу и ссылку на схему
наугад: вход "2" дешифратора в воздухе болтается? прозвонить эту цепь прямо на выводах микросхем дешифратора и контроллера
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Древолович
Сообщение Древолович »
я имел ввиду 555 таймер :)
Люблю паять
mss_ja
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):А вам подарочек.....
спасибо! :beer:
а я как раз сегодня забрал новый вариант платок...
как раз на них и испытаю..
я думаю добавленные точки для програмирования процессоров будут восстребованны и дальше! :))) :beer:
Mikhasolodovnik
завтра с утра все перепроверю :) утро вечера мудренее и отпишусь что да как, я собирал эту схему уже 1 раз , только на ин12, а теперь ин8, и что то видимо не пошло :(
Apparatchik
Сообщение Apparatchik »
Очень похоже на то
«И всё-таки она вертится!»
SLvik
Сообщение SLvik »
mss_ja писал(а):а я как раз сегодня забрал новый вариант платок...
А чо кроме ИН-14 у вас других ламп нету?
mss_ja писал(а):я думаю добавленные точки для програмирования процессоров будут восстребованны и дальше! :))) :beer:
Я надеюсь больше обновлений не будет.
Mikhasolodovnik
разобрался :) все дело в контактах :)
STR@NNIK
Сообщение STR@NNIK »
Mikhasolodovnik писал(а):собрал часики по схеме и прошивке apparatchik
Mikhasolodovnik дай пожалуйста ссылку на данный проект ??? лень искать :)
Mikhasolodovnik
Mikhasolodovnik писал(а):Вот есть у меня 3 штуки Attiny2313, Ne555, все хочу собрать часики,
посоветуйте кто уже делал, что да как, чем заменить, и тд. Я просто только недавно
начал иметь дело с МК и научился пока только прошивать :(
Кто может помочь пишите в личку :)
Прошивка есть, даже с плавной сменой цифр, написал в личку.
Вложил проект для протеуса и прошивку.
P.S. Обновил архив, добавил дату, её можно посмотреть нажав на кнопку 3.
искать то не трудно :)
download/file.php?id=93939
Mikhasolodovnik
а никто не подскажет как быть, осталось 5 mpsa42 и 5 mpsa92, а часы нужно на 6 лампах сделать, так может какие отечественные транзисторы есть с похожими характеристиками? или их никто не использовал? :)
suslogon
Сообщение suslogon »
так мпса42 и 92 - очень дешевые и доступные транзисторы! почему бы не купить еще?
Mikhasolodovnik
это да :) :)) :))) но мне сейчас нужно, тем более всего 2 штук не хватает :)
mss_ja
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):
mss_ja писал(а): новый вариант платок...
я не совсем верно сказал.... не новый вариант... а вернее "доработанные, испрравленные"
в них становятся ИН8, При желании ИН16... :solder:
Гефестион
Сообщение Гефестион »
Mikhasolodovnik писал(а):а никто не подскажет как быть, осталось 5 mpsa42 и 5 mpsa92, а часы нужно на 6 лампах сделать, так может какие отечественные транзисторы есть с похожими характеристиками? или их никто не использовал? :)
Первое, что приходит в голову из отечественных ширпотребных высоковольтных npn - это кт940. Они правда покрупнее, чем mpsa42. Можно собрать анодный ключ на двух npn, но тогда он будет больше жрать, т.к. для гашения лампы транзисторы должны быть открыты.
Также из отечественных подходят: кт604, кт605 или транзисторные сборки к166нт1 (всё это найти гораздо труднее, чем mpsa)
Из импортных: вместо mpsa42 можно применять bf420/bf422, BF391/BF392/BF393, вместо mpsa92 можно применять bf421/423, BF491/BF492/BF493.
SLvik
Сообщение SLvik »
mss_ja писал(а):я не совсем верно сказал.... не новый вариант... а вернее "доработанные, испрравленные"
А ИН-12, ИН-17 или ИН-4 у вас нет?
Надо разнообразить, а то опять получатся торчащие из платы свечки.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):А ИН-12, ИН-17 или ИН-4 у вас нет? Надо разнообразить, а то опять получатся торчащие из платы свечки.
для того чтобы ставить другие лампы надо по новому разводить плату. :(
"Sunny Clock -IN4 " в процессе доработки
а у меня ещё не окончен процесс доработок. :solder:
надо сначала довести одну до ума. :solder:
а потом с учётом всех поправок двигаться дальше... :)
тем кто паяет платку "Sunny Clock"
(MSS_ja) на ИН14
поправка-напоминание!
обратите внимание на контроллер сброса (плата ин14)
надо впаивать "наизнанку" (не той стороной развёл)
и резистор на базу mpsa42 допаять проводками.
всем мои извинения за эти недоработки... :beer:
slavector
Сообщение slavector »
Хорошие фотки mss_ja выкладывает...
интересно всегда смотреть :lol:
mss_ja
Сообщение mss_ja »
slavector писал(а):Хорошие фотки ..
тролейбус ничё-так получился... :shock: :)) :beer:
LEVV2006
Сообщение LEVV2006 »
Всем привет!!! Наконец то доделал свои часы на газоразрядных индикаторах
Что он умеют
1)Часы
2)Календарь
3)Будильник
4)2 датчика температуры
5)Отключаемый звук нажатия клавиши
6)4 варианта показа даты
-стандартный
-стандартный + пробег по всем цифрам
-обратный ход
- обратный ход + пробег по всем цифрам
+ вместо стандартных кнопок решил смастерить сенсорные
Вернуться в «Умные мысли»
