Форум РадиоКот • Просмотр темы - конденсатор из фум ленты=)
Текущее время: Вс авг 17, 2025 18:25:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 410 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: конденсатор из фум ленты=)
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 23:09:10
взбрела в голову бредовая идея замутить конденсатор из фум ленты (фторопласт всё же) фольгу буду брать из бмт-шек. насколько бредовая данная идея? сколько такой кондёр выдержит напряжения? :)))
уж очень хочется заценить фторопласт а фторопластовых кондёров у нас не видал :))) :))) :)))
паконэ это как котэ но только оригинальнее
 Заголовок сообщения: Re: конденсатор из фум ленты=)
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 23:52:35
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 153
:facepalm:
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 23:54:48
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Попробуйте, очень интересно. Кто знает, может быть вы первооткрыватель самодельных фторопластовых кондеров! :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 00:34:40
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 263
Фум лента довольно узкая, и у неё разные механические характеристики вдоль и поперёк намотки. А ещё, она содержит масло и пористая. Пробьёт. Какой смысл применять именно фторопласт? Полипропилен доступнее, а характеристики не сильно отличаются. В современном мире, самодельные радиодетали это уважаемое и исключительно редкое хобби. :)) Для высоковольтных дел, я в детстве использовал бухту коаксиального кабеля - отличная прочность изоляции. РК-50 держал без пробоя ~50kV. Не плохо получалось с стопкой из ПВХ линолеума, нарезанного квадратами, размером около А4 и пищевой фольгой. Щелкало так, что в ушах звенело :) .
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 05:55:06
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4043
А как обеспечить необходимую плотность намотки? Зазоров между обкладкой и лентой быть не должно, иначе конденсатор будет "петь", как обсуждаемый в соседней ветке К73-17... :))
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 13:01:44
Карма: 21
А Вы что, хотите самодельный кондёр использовать не для накопления заряда, с целью высекания искры? :o
Он для других целей - явно непригоден. Добиться повторяемости, стабильности параметров по ёмкости и тангенсу угла потерь, и др. будет сложно... По кондёрам, как и по другим, кажущимся простыми, деталям умные люди не один десяток лет работают, и результат стоит своих денег. Лучше фабричного - будет только дороже и дольше.
"Металл не принесет плода,
Игра не стоит свеч, а результат - труда"
Слова: Виктор Цой.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 13:28:01
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 1812
Где то уже подобную тему читал, там предлагают скотч прозрачный.на две полосы скотча- клеят полоски фальги и все это дело ;накладывают один на другой и туго скручивают катушку. Один недостаток - бывает плохой контакт ножек с фальгой, такая хрень. И парниша, неполучил большой емкости. Всего несколько сотен пикушек. Овчинка выделки не стоит. :tea:
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 14:37:59
Слова: Виктор Цой.
:facepalm: для аудио я хочу ибо фторопласт говорят хорош в звуке
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 14:39:45
значит таки надо попробовать . ещё есть идея :idea: сделать гибрид фольга-бумага-фтропласт-фольга =)
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 14:40:44
фум очень тонкий так что ёмкость должна быть ничего :))) я кстати из бумажного скотча делал на 130пик кондёр получился очень маленьким
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 14:46:37
буду сильно сжимать. и да я мотать буду не руками а на моталке :)))
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 14:49:34
Карма: 95
777username777 :))) попробуй изобразить кондер из фум-ленты. Я представляю сколько матершинных слов Вы скажете. И потом поедете в магазин и купите хороший кондюк. Вы хоть представление имеете о фум ленте. Как она себя ведет. Это же неуправляемый презерватив. :))) Не грузитесь , если с ней не работали.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 14:50:55
Microtech писал(а):
Фум лента довольно узкая, и у неё разные механические характеристики вдоль и поперёк намотки. А ещё, она содержит масло и пористая. Пробьёт. Какой смысл применять именно фторопласт? Полипропилен доступнее, а характеристики не сильно отличаются .
фторопласт очень хорош в аудио ,а полипропилен-нет
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 14:51:54
всё равно надо попробовать :))) . а фторопластовых кондёров у нас невидать :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 15:00:37
Рейтинг сообщений: 135
а что будет если заряженый конденсатор разматать ,а потом сматать - останется ли заряд ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 15:08:56
Карма: 77
Nikson1 писал(а):
... неуправляемый презерватив...
Это 5!!! :)))
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 15:25:17
DrAl писал(а):
Это 5!!! :)))
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 15:44:00
Карма: 21
piligrim130 при разматывании, заряд не изменится (никуда не исчезнет). Будет расти разность потенциалов между обкладками, а ёмкость уменьшаться. Напряжение будет расти до пробоя изоляции или воздуха. На этом принципе работает электрофорная машина.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 18:27:28
МУЖИКИ У МЕНЯ ПОЛУЧИЛОСЬ! !!!!!!!!!!!!!!!!!! 170 НАНОФАРАД РАЗМЕР МАЛЕНЬКИЙ=) :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 18:31:32
с фумом главное надо очень аккуратно ибо "неуправляемый презерватив"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
