Схема кабеля RS232 - RS232 с гальванической развязкой
Сообщение violant »
Добрый день
Нужно подключить прибор с внешним питанием к ПК. На приборе RS232. На компьютере программа работает с СОМ - портом (реальным или виртуальным). При всем при этом нужна гальваническая развязка, т.к. вроде бы заземление и там и там нормальное, но практика показывает, что бывает всякое и при отваливании земли на ПК и попадания 220 на корпус - горит прибор, который стоит больших денег.
Нужна схема кабеля RS232-RS232 или RS232-USB с гальванической развязкой. Работает кабель и на прием и на передачу. Внешнее питание для схемы 12В можно взять с БП ПК.
В нете искал схему, но как-то все запутано. Может есть готовая микросхема для этого?
Сообщение les1982 »
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение violant »
Подскажите как в эту схему прикрутить ЮСБ в параллель к одному из компортов, чтобы с ЮСБ снять питание + виртуальный СОМ-порт.
Сообщение Flasher »
Просто припаиваешь хвостик от USB , берешь от него крайние провода +5В и землю и подпаиваешь к этой схеме.
Сообщение violant »
Flasher писал(а):Просто припаиваешь хвостик от USB , берешь от него крайние провода +5В и землю и подпаиваешь к этой схеме.
Я имел ввиду не просто 5В снять с ЮСБ, а сделать так, чтобы с одной стороны была возможность еще и подключаться по USB (если нет подключения по RS232). Т.е. как-то туда еще добавить или вставить http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/05/
Сообщение zöner »
такой подойдет ?
Сообщение HORROR »
"Токовая петля" в помошь (оптопары+резисторы и всё)... ежели юзается только TXD, RXD - то питание для нее взять прямо с порта компа, ежели нет - то подвести внешнее...
типа http://electrik.info/main/praktika/247- ... etlya.html
