Нужно подключить прибор с внешним питанием к ПК. На приборе RS232. На компьютере программа работает с СОМ - портом (реальным или виртуальным). При всем при этом нужна гальваническая развязка, т.к. вроде бы заземление и там и там нормальное, но практика показывает, что бывает всякое и при отваливании земли на ПК и попадания 220 на корпус - горит прибор, который стоит больших денег.
Нужна схема кабеля RS232-RS232 или RS232-USB с гальванической развязкой. Работает кабель и на прием и на передачу. Внешнее питание для схемы 12В можно взять с БП ПК.
В нете искал схему, но как-то все запутано. Может есть готовая микросхема для этого?
