Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
Сообщение fanin »
Я так понимаю можно использовать индикатор от магнитофона Маяк? Принцип тот самый?
Сообщение ПАУЛЬ »
Без переделки схемы индикатор не будет должным образом работать,исходная схема для светодиодов.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Luckyman27 »
Форумчане, нужна помощь!!! Собрал схему, пробовал несколько прошивок но не удалось добится появления управляющего напряжения +5В на 3-ей ноге PIC-а. Выкладую малость переделаную схему (после изучения всего форума) и печатку.
(52.7 КБ) 618 скачиваний
Контроллер.lay
(91.29 КБ) 383 скачивания
Сообщение fanin »
Просто фото для настроения форума. АДМИН не ругайся.
Сообщение fanin »
Luckyman27 писал(а):Форумчане, нужна помощь!!! Собрал схему, пробовал несколько прошивок но не удалось добится появления управляющего напряжения +5В на 3-ей ноге PIC-а. Выкладую малость переделаную схему (после изучения всего форума) и печатку.
Откинь все от 3 ноги контроллера, и замеряй питание при включенном темброблоке и при выключеном. Если нет изминений. То как по мне ты просто спалил 3й вывод контроллера
Сообщение fanin »
И вижу то что сопротивление по схеме 4.7к должно подходить 5V А у тебя стоит сопротивление 10К на минус. Что то не вяжится + и - Присмотрись
Сообщение ПАУЛЬ »
А как оно появицо? Если нет подачи +5 вольт через резюк на 3 ногу. Там же когда контроллер включается то внутри МК 3 лапа отцепляется от массы и 5 вольт через ризюк подается на диод и заряжается кондер и включается подсветка и при переводе в дежурный режим 3 лапа садится на землю и тем кондер разряжается и подсветка гасится плавно -это в исходной схеме.
Вы малость переделали,но у вас на затвор и базу транзисторов ничего не подается. Базу и затвор соедини вместе и на 3 лапу,а на 3 лапу через резюк подать +5 вольт. И еще параллельно катушки реле включи диод в обратном направлении да и транзистор бы мощнее хотя бы КТ503
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Вт мар 27, 2012 01:30:00, всего редактировалось 6 раз.
Сообщение fanin »
А как оно появицо? Если нету подачи +5 вольт через резюк на 3 ногу.
Я тоже об этот то и подумал. Что то начуденнно :facepalm:
Спасибо ПАУЛЬ, прийду с работы проверю. Если можешь- посмотри схему, правильно Я тебя понял?!
(54.94 КБ) 568 скачиваний
Сообщение ПАУЛЬ »
Можно и так,только реле будет включаться с задержкой,а если без задержки то базу КТ503 на 3 лапу.
Еще вопрос- как к данному девайсу прикрепить схему задержки включения АС, и какую схему лучше выбрать?
Сообщение ПАУЛЬ »
А что за усилок то? защита АС работает индивидуально.
ПАУЛЬ писал(а):А что за усилок то? защита АС работает индивидуально.
4 Tda7294 в мосту(по две микрухи на канал).
Сообщение dim6669 »
Всем доброго времени суток. У меня такой вопрос. Почему при нажатии кнопок мерцает подсветка? Та же история при использовании пульта. Так же если нажать и удерживать кнопку подсветка постепенно гаснет, если отпустить то загорается нормально. Ну и при вращении энкодера мерцает. Когда подсветка питалась через резистор такого не было. Кстати замерял сколько кушает подсветка. 1.2 ампера.
И еще вопрос немного не по теме. Так как усилитель надо охлаждать решил прикрутить куллер, что бы он включался при определенной температуре. Собственно вопрос. Не будут ли наводки от куллера если его запитать от питания темброблока? Есть идея брать 12 вольт до стабилизации, а уж после стабилизатора будет идти напряжение на темброблок? Так верно будет?
222.lay
(44.48 КБ) 383 скачивания
Сообщение fanin »
dim6669 писал(а):Всем доброго времени суток. У меня такой вопрос. Почему при нажатии кнопок мерцает подсветка? Та же история при использовании пульта. Так же если нажать и удерживать кнопку подсветка постепенно гаснет, если отпустить то загорается нормально. Ну и при вращении энкодера мерцает. Когда подсветка питалась через резистор такого не было. Кстати замерял сколько кушает подсветка. 1.2 ампера.
Наводка будет. Я уже так делал. Как только включается охлаждение начинает жужать
Сообщение fanin »
Выложи схему моста TDA7294??? Как работает мостовая???
Сообщение dim6669 »
И как же тогда сделать?
Сообщение fanin »
dim6669 писал(а):И как же тогда сделать?
Отдельную мотать обмотку (я так сделал) или ставить отдельный трансформатор.
Выложи схему
Сообщение dim6669 »
Ну вот по такой схеме я думаю сделать охлаждение
(7.03 КБ) 502 скачивания
Сообщение dim6669 »
А идея с отдельным трансом не нравится. Итак усилитель я собираюсь питать от одной вторички с искуственной средней точкой. А со второй вторички брать питание для темброблока. Как то вот так.
