Текущее время: Сб апр 04, 2026 11:37:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48975 ]     ... , , , 838, , , ...
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 22:18:38
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 839
LEVV2006 писал(а):
Наконец то доделал свои часы на газоразрядных индикаторах
проект в студию! :)
конструция впечатляет.
себе тоже хочу что то в прозрачном корпусе сделать...
попытка уже была.. :)))
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 22:22:40
Рейтинг сообщений: 21
Люблю прозрачный корпус тем что видно «Кишочки» к сожалению проекта в студию не будет. Так как я не рисовал схему а сразу мутил печатку ориентируясь на схемы выложенные на этом форуме. А контролер и текст проги написан на arduino
Корпус делать проблематично. Так как под рукой была и есть ножовка по металлу и шкурка с бруском))))
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 22:34:00
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
LEVV2006,очень прикольно !!!! :beer:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 22:38:20
Рейтинг сообщений: 100
в галерее даже чертеж выложен, наборной корпус из акрила. Или вы хотите и лампы закрыть? Можете и у себя фрезернуть (отполировать можно огнем), или заказать, что бы лазером порезали. В кореле делаете чертежи 1к1, и на порезку отправлять. Единственное - материал свыше 5мм, луч может уводить и получится не строго перпендикулярно к поверхности. Могу в личке поподробнее - я лет 5-6 заказывал раскрой акрила.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 22:47:57
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 551
LEVV2006, понравилось! вы молодец! :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 23:09:48
Карма: 27
LEVV2006, а можна видео работы ? :wink:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 23:14:12
Сделал бы и видео но не на чем а на телефон с плохим качеством не хочется.
Да там всё просто. Где то на форуме было видео и с перебором и с обратным ходом.
Проверил. на телефоне вообще ничего толком не видно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 02:15:27
Карма: 54
Фото-Видео репортаж
"Спасение терпящих бедствие 4-х ИН18."
http://www.youtube.com/watch?v=So5jmwsb ... e=youtu.be
одна лампа из реанимации успешно отправлена в палату для выздоравливающих. :tea:
первую страницу читал. но медицина не стоит на месте... :)))
какой ток ей лучше давать... сколько времени для надёжности гонять?
после восстановления по одной цифре , все на повышенном токе есть смысл "покрутиь"?
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 07:24:13
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
LEVV2006 писал(а):
Всем привет!!! Наконец то доделал свои часы на газоразрядных индикаторах
Мои :beer: :beer: :beer:
Только часики надо было в рабочем состоянии фотографировать.
Мы уже говорили об этом.
Хотелось бы видеть как двойной термометр работает - в часах и секундах ?
И чо так много радиаторов ?
Неужели часики много потребляют...
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 08:02:17
Карма: 38
mss_ja
это твой котейко на фоте? :oops:
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 08:17:18
Рейтинг сообщений: 120
LEVV2006 Хорошие часики! :beer: Тока можно было не заморачиваться со врезкой гаек в панели корпуса. В оргстекле
отлично нарезается резьба. Как саморезом, так и метчиками.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 08:51:12
Рейтинг сообщений: 6
доехал сеня до магазика, который находится в ж...пе мира, но прикупил интересные лампочки )))
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 09:07:51
Карма: 38
а в какую цену такие игрушки и где продают?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 09:16:51
Карма: 54
наша Маша. помощница...
mss_ja@rambler.ru
Последний раз редактировалось mss_ja Вт мар 27, 2012 09:24:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 09:17:11
Чтобы лишние фото не плодить. Опишу словами.
В часах используются 3 сенсорные кнопки. Центральная (с верху), левая и правая (обе сзади). Скажу сразу у меня разделительные точки не моргают.
При старте часов выводится время (12:25:46). Нолик из часов убрал (_2:25:46) (сделал нижний пробел чтобы было видно что разряд не горит)
Нажимаем на центральную кнопку. Выводится дата (27.03.12)
Нажимаем на центральную кнопку. Выводится будильник (_0•00•00). Когда в будильнике часы и минуты установлено как 0 то это значит что будильник выключен. Любое другое значение в часах и минутах говорит о том что будильник включён. Если в секундах стоит 0 то это значит что включён сигнал нажатия кнопок. Если установить любое другое значения в секунды то сигнала не будет.
Установка. Переходим в ту позицию (время, дата или будильник) в которой хотим исправить или установить значения. Пример на времени. Зажимаем левую кнопку и нажимаем на центральную. Часы переходят в режим настройки(12:__:__) (левую кнопку отпускаем). Кнопками лево(-) и право(+) устанавливаем часы. Нажимаем на центральную (__:36:__). Проводим аналогичные действия. Также и с секундами. После того как установили секунды снова нажимаем на центральную кнопку и часы переходят в обычный режим.
Смена стиля отображения времени осуществляется путём зажимания левой кнопки и нажатием на правую. Выбор стиля осуществляется методом их перебора. Когда стили заканчиваются то часы возвращаются в стандартный режим. Выбор стиля сохраняется. Если часы выключить и включить то выбранный стиль будет работать.
Температура. Она выводится нажатием правой кнопки. (_1:25•__). 1-это номер датчика, двоеточие, показания температуры, и в зависимости если + то верхняя точка, если минус то нижняя (0 является +). Ещё раз нажимаем на правую кнопку то выводится показания второго датчика (_2:25•__). Ещё раз нажимаем на правую кнопку то переходим к первому датчику. (правая кнопка зациклена между двумя датчиками). Чтобы опять вернуться на часы то нажимаем на центральную кнопку. В принципе можно на секунды поставить сотые доли градуса (код это позволяет). Но я не стал этим заморачиваться так как всё равно интересует только само количество градусов.
Уф вроде всё))))))
Радиаторы поставил потому что они были)))))
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 10:03:04
в королеве, по 75р за штуку
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 11:34:34
Карма: 46
Я думал вы сделали как я написал - так удобнее.
Вместо часов температура 1го датчика, вместо секунд температура 2го.
Посередине пустота.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 12:04:30
ООООо….. так наверно даже лучше. Мне нравится. Но я наверно переделывать уже не буду. Но учту в следующем проекте. СПАСИБО за хорошую идею.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 15:03:38
Карма: 38
помогите разобраться!
это гри или светодиоды?
http://www.ebay.com/itm/PLASMA-DISPLAY- ... 1439wt_755
http://www.ebay.com/itm/PLASMA-DISPLAY- ... 1742wt_755
http://www.ebay.com/itm/PLASMA-DISPLAY- ... 1861wt_755
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 15:07:48
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Мне кажется, что светодиоды. Во-первых, очень яркие. Во-вторых, синие- уж точно светодиоды. В-третьих, девайс вроде не древний, т.е. был сделан уже не в эпоху ГРИ.
